Всё, что касается дизельных моторов
Сообщений в теме: 987
#796 Vladish
Vladish
  • 22 сообщений
  • E60
  • Riga
Отправлено 10 Март 2017 - 08:48
А сто скажите по поводу оборотов ?? Вот заснял видео!
#797 andrey-ok
andrey-ok
  • 985 сообщений
  • 525d E61 2004 год
  • Беларусь, Брест
Отправлено 14 Март 2017 - 10:10
И с оборотами у вас все в порядке.
#798 Vladish
Vladish
  • 22 сообщений
  • E60
  • Riga
Отправлено 14 Март 2017 - 12:24
Значит я всё таки мешаю машине работать!
#799 Posh
Posh
  • 750 сообщений
  • E61 530d
Отправлено 15 Март 2017 - 02:31
судя по оборотам, у вас выработка на коленвале. нужна компютерная диагностика
#800 den221279
den221279
  • 153 сообщений
  • 640D X-Drive
  • Минск РБ
Отправлено 15 Март 2017 - 10:11
Интересно, откуда такое заключение? просто у меня обороты также в маленьком диапазоне плавают...и как произвести ком. диагностику выработки коленвала?
#801 andrey-ok
andrey-ok
  • 985 сообщений
  • 525d E61 2004 год
  • Беларусь, Брест
Отправлено 15 Март 2017 - 10:27
+1. И у меня точно так же плавают, по крайней мере последние 100 тыс км., при этом прекрасно едет, масло не жрет и т д... Выбросить машину?)))))
Точно!)))
#802 E60
E60
  • 189 сообщений
  • Е83
  • Гомель.
Отправлено 16 Март 2017 - 09:23
Подскажите у меня M57 d25 AKПП, При наборе скорости от 60 до 100 (не всегда но бывает), скорость медленно набирается ,а иногда нормально набирает. А вот после 100 вроде всегда нормально.
Если же при 60 утопить педаль до кнопки то идет всегда нормальный резкий набор скорости.
Что может быть не в порядке????
#803 andrey-ok
andrey-ok
  • 985 сообщений
  • 525d E61 2004 год
  • Беларусь, Брест
Отправлено 16 Март 2017 - 10:34
Геометрия турбины глючит, наверное...
#804 Kishinev-Malina
Kishinev-Malina
  • 167 сообщений
  • E60, 530D, 2004
  • Кишинев/Молдова
Отправлено 16 Март 2017 - 10:48
Посмотрел внимательно видео- обороту скачут в диапозоне от 675 до 685 (10 единиц).
Считаю что это не хорошо, ибо у меня обороты плавают от 679 до 681 (3 единицы).
Если еще кто то отпишется, как у него- будет статистика.
#805 Vladish
Vladish
  • 22 сообщений
  • E60
  • Riga
Отправлено 16 Март 2017 - 02:44
Вот и я думаю сильно! Может поэтмоу и рассход повышеный!
#806 ewgenij
ewgenij
  • 158 сообщений
  • bmw535
  • РБ
Отправлено 16 Март 2017 - 04:27
Такой вопрос.
По инпе когда смотрю графики по турбине, то на хх все одинаково.
А вот под нагрузкой отличается фактически на +200 +300 нра. Турбина с электронным управлением. И нету ощутимого подхвата с 1900 об.
По двигателю ошибка только на датчик температуры надувочного воздуха. И корекция на одной форсе -1.2. Больше ошибок нету. Куда копать.
#807 Posh
Posh
  • 750 сообщений
  • E61 530d
Отправлено 17 Март 2017 - 01:38
Такой вопрос.
скорее всего говночип, ну а датчик температуры наддува я бы поменял (стоит на вертикальном алюминиевом патрубке справа.
#808 ewgenij
ewgenij
  • 158 сообщений
  • bmw535
  • РБ
Отправлено 17 Март 2017 - 07:43
Чипа на машине нету. Не любитель я
#809 E60
E60
  • 189 сообщений
  • Е83
  • Гомель.
Отправлено 17 Март 2017 - 08:44
Заехал вчера на станцию,процитировал ваш ответ. Мастера посмеялись.Сказали геометрия не может клинить так,что до 60ти едет,а потом то клинит то нет. Подбросили другой расходомер и авто поехало,хотя ошибок по нему не было.
Кстати по поводу оборотов. У меня так же 675 до 685. Но как то заправился плохой видимо соляркой было вообще 670-695.
#810 andrey-ok
andrey-ok
  • 985 сообщений
  • 525d E61 2004 год
  • Беларусь, Брест
Отправлено 17 Март 2017 - 12:06
Мастера вообще любители смеяться... Я только предположил, что может в определенные моменты подклинивать актуатор, так бывает...Поездите с новым расходомером,посмотрите... Возможно, проблема вернется (не дай Бог)...
