Всё, что касается дизельных моторов
Сообщений в теме: 987
#811 ewgenij
ewgenij
  • 158 сообщений
  • bmw535
  • РБ
Отправлено 17 Март 2017 - 02:10
Расходомер чей брали какой производитель??
#812 luzevich
luzevich
  • 204 сообщений
  • e60 535d
  • Солигорск/Беларусь
Отправлено 17 Март 2017 - 09:21
Спасибо.
А разве электронный актуатор может подклинивать? Но пока все отлично. Авто кардинально изменилось после расходомера.
Может подскажете тогда еще по вопросу подушек. Может ли изза них авто под нагрузкой жеще работать и вибрация на холостых на руль передаваться?
Спасибо заранее. Буду рад услышать любое мнение.
Актуатор работает от вакуума, какой еще электронный?
#813 den221279
den221279
  • 153 сообщений
  • 640D X-Drive
  • Минск РБ
Отправлено 17 Март 2017 - 10:09
Вы уверены???
#814 luzevich
luzevich
  • 204 сообщений
  • e60 535d
Отправлено 17 Март 2017 - 10:24
Вы уверены???
Конечно, две турбины, три актуатора и все на вакууме. Сколько раз был под капотом, нигде не видел электропривод. Хотя четыре, еще один на выхлопной
  • Прикрепленный файл  141023.png   310,78К   0 Количество загрузок:
Сообщение отредактировал luzevich: 17 Март 2017 - 10:26
#815 nikson2007
nikson2007
  • 2 сообщений
  • e36 компакт
Отправлено 17 Март 2017 - 10:37
Спасибо!
#816 Pit
Pit
  • 13 475 сообщений
  • RUBIN SCHWARZ
Отправлено 17 Март 2017 - 10:42
речь про 525д, там электронный актуатор
#817 luzevich
luzevich
  • 204 сообщений
  • e60 535d
Отправлено 17 Март 2017 - 10:57
Надо же, я считал м57 практически идентичны
#818 МаксSD
МаксSD
  • 65 сообщений
  • e60 535d
  • Солигорск
Отправлено 18 Март 2017 - 02:02
Посмотрел внимательно видео- обороту скачут в диапозоне от 675 до 685 (10 единиц).
Считаю что это не хорошо, ибо у меня обороты плавают от 679 до 681 (3 единицы).
Если еще кто то отпишется, как у него- будет статистика.
у меня так же от 679 до 681, и то думал что не порядок)
#819 ewgenij
ewgenij
  • 158 сообщений
  • bmw535
  • РБ
Отправлено 18 Март 2017 - 08:59
На евро 4 электронный)))) до 2004 г.в. вакумный
На 530 тоже есть электронный. Но на всех м57 топ вакуум
#820 andrey-ok
andrey-ok
  • 985 сообщений
  • 525d E61 2004 год
  • Беларусь, Брест
Отправлено 20 Март 2017 - 12:25
Спасибо.
Теоретически из-за подушек вибрация может усиливаться, так как в наших машинах они с управляемой вакуумом жесткостью... Но у меня, после замены порванных подушек вибрация не ушла... Хотя и подушки два раза менял, и вакуум на них проверял... Подушки пробовал и фэби, и кортеко...
#821 Александр73
Александр73
  • 2 сообщений
  • E60
Отправлено 26 Март 2017 - 10:21
подскажите, выбираю Е60 с 3л дизелем, когда открываю маслозаливную крышку при работающем двигателе слышен металлический звон, закрываю звон исчезает, и так у всех провереных машин, что за траблы? е ещё, на сколько сильным допускается парение из под маслозаливной крышки при холостых оборотах?
#822 BUMER 318I
BUMER 318I
  • 1 050 сообщений
  • F02 750LIX
  • Минск / Беларусь
Отправлено 27 Март 2017 - 10:00
Это работает вакуумный насос, пар тоже у всех, но столбом валить не должно.
#823 Александр73
Александр73
  • 2 сообщений
  • E60
Отправлено 27 Март 2017 - 01:13
Спасибо за ответ!
Но звуки конечно неприятные...
#824 BUMER 318I
BUMER 318I
  • 1 050 сообщений
  • F02 750LIX
  • Минск / Беларусь
Отправлено 27 Март 2017 - 05:19
Спасибо за ответ!
Вы же с открытой пробкой ездить не будете:)
#825 savit2011
savit2011
  • 303 сообщений
  • 520d F10
  • Пинск
Отправлено 28 Март 2017 - 02:24
Удалял месяца полтора назад по средней цене
Это влияет?
Подскажите в л.с., сколько сейчас стоит процедура удаления сажевика, на что ориентироваться?
Сообщение отредактировал savit2011: 28 Март 2017 - 02:25
