Всё, что касается дизельных моторов
Сообщений в теме: 987
#871 svs325i3
svs325i3
  • 348 сообщений
  • е46
  • Беларусь Костюковичи
Отправлено 25 Июль 2017 - 10:09
это нормально. так у всех. когда откручиваешь крышку
Сообщение отредактировал svs325i3: 25 Июль 2017 - 10:10
#872 Hirenat
Hirenat
  • 1 сообщений
  • BMW 520D
  • Абакан
Отправлено 31 Июль 2017 - 06:48
Друзья добрый вечер, подскажите пожалуйста, возможно я не туда пишу, но все же, у меня е61 2008 года с n47, закодировал я приборку чтобы вместо экономазера показывала температура, и вот в тул32 по тесту температуры, стрелка прекрасно отображает заданную температуру, но в движении сколько не грей мотор, стрелка молчит, кто нибудь делал данную процедуру на этом моторе? что-то нашел где-то информацию что мол дде этого мотора просто напросто не посылает информацию о температуре, так ли это?
#873 Black mamba
Black mamba
  • 64 сообщений
  • E60 530XD/2006
Отправлено 06 Август 2017 - 09:05
не соглашусь !!!! Звук лишний присутствует и это факт а вот что это ??? не подскажу, у меня после капиталки такой звук был один в один ,после обкатки прошёл и Масло кидало из щупа теперь норм.
#874 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
  • Е60 M-пак 3.0d 2009г.
Отправлено 09 Ноябрь 2017 - 08:01
Добрый день! Присматриваю себе е60, хотел спросить, что лучше покупать 2.5 или 3.0 дизель?
Не принципиально оба М57. Важно состояние. Вот по нему и делать выбор.
#875 GELEZYAKA
GELEZYAKA
  • 449 сообщений
  • BMW Х5 Е70 3.0 SI
  • Белая Русь
Отправлено 11 Декабрь 2017 - 09:13
Всем привет подскажите как продиагностировать состояние цепей мотор D1 3.5 дизель, рвутся ли они в этих моторах ,нужно ли их менять , только пожалуйста -по существу и без лишнего стеба . Заранее спасибо за опыт и дельный совет .
#876 fuel
fuel
  • 1 963 сообщений
  • 118d / 335d
Отправлено 11 Декабрь 2017 - 09:45
открутить на крышке грм пробку, и посмотреть насколько выдвинуты поршни натяжителя цепей
#877 GELEZYAKA
GELEZYAKA
  • 449 сообщений
  • BMW Х5 Е70 3.0 SI
  • Белая Русь
Отправлено 12 Декабрь 2017 - 12:38
Спасибо большое ) думаю все ожидали следующего вопроса ))))) а где она находится эта крышка) я так понимаю что впереди мотора ,где смотреть и что нужно будет снять слить чтоб добраться до этой
пробочки
#878 fuel
fuel
  • 1 963 сообщений
  • 118d / 335d
Отправлено 12 Декабрь 2017 - 12:49
под номером 6, сливать ничего не надо, и лучше всего будет видно камерой https://ru.aliexpres...mStoreLevelAB=0
  • Прикрепленный файл  b0037039.jpg   46К   8 Количество загрузок:
#879 andrey-ok
andrey-ok
  • 985 сообщений
  • 525d E61 2004 год
  • Беларусь, Брест
Отправлено 12 Декабрь 2017 - 01:33
Ну и последний вопрос: что считается нормой? На сколько он должен быть выдвинут?
#880 fuel
fuel
  • 1 963 сообщений
  • 118d / 335d
Отправлено 12 Декабрь 2017 - 02:09
максимум на половину, на фото новые цепи и натяжитель, на втором критическое состояние.
#881 GELEZYAKA
GELEZYAKA
  • 449 сообщений
  • BMW Х5 Е70 3.0 SI
  • Белая Русь
Отправлено 12 Декабрь 2017 - 03:10
Оооо это божесвенная инфа )))) хоть кто то без лишнего трепа )))) спасибо огромное !!!!! Последний вопрос - какой комплект заказывать для замены этих цепей что покупать чтоб подготовиться : звезды цепи натяжитель , направляющие (пластмассовые ) или можно направляющие старые оставить и телефончик мастера проверенного
#882 andrey-ok
andrey-ok
  • 985 сообщений
  • 525d E61 2004 год
  • Беларусь, Брест
Отправлено 13 Декабрь 2017 - 09:31
Спасибо!
#883 Gladj525
Gladj525
  • 7 224 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 14 Декабрь 2017 - 05:51
цепи, башмаки , натяжитель. прокладка клапанки, шайбы под форсы, прокладка передней крышки. ну и если будете менять цепь привода маслонасоса- прокладку поддона.
#884 fuel
fuel
  • 1 963 сообщений
  • 118d / 335d
Отправлено 14 Декабрь 2017 - 06:04
+ три болта звезды распредвала, два болта башмака, прокладка вакуумного насоса.
#885 Invincible
Invincible
    A State of Trance
  • 5 895 сообщений
  • 535d
  • Минск, Беларусь
Отправлено 15 Декабрь 2017 - 10:21
Это актуально такая проверка для 535д дорест? На рест актуальная информация? И кто проверить может ?
