Всё, что касается дизельных моторов
Сообщений в теме: 987
#901 GELEZYAKA
GELEZYAKA
  • 449 сообщений
  • BMW Х5 Е70 3.0 SI
  • Белая Русь
Отправлено 21 Январь 2018 - 05:09
Выражаю огромною благодарность за профессиональный подход к делу, fuel , была произведена замена цепей на м57d3
Все супер соотношение цены и качества всем рекомендую!!!! Так держать Виталя ⭐⭐⭐⭐⭐ настоящий фанат BMW
Уважаемые форумчане все вас интересующие вопросы о работах и запчастях задавайте пожалуйста людям предоставляющим услуги по ремонту, а не мне - что где сколько по чем )))))) или же интернет вам в помощь и каталог http://www.elcats.ru/ учимся сами узнавать и искать (пригодится от лохотронщиков которые на запчастях +30% могут накидывать, кстати на форуме их тут ОЧЕНЬ МНОГО) так что бдим и делимся своим опытом дабы искоренять фуфлыжников разводил и рвачей .
PS кстати сервис по ремонту АКПП «АКППСЕРВИС» на переулке Софьи Ковалевской 52 проезжайте мимо - разводилы криворукие по космо ценам
#902 Since1913
Since1913
  • 153 сообщений
  • G30 530i
Отправлено 23 Январь 2018 - 11:48
Надеюсь в нужную тему пишу :)
Имеется M47 e61 2007 года. В мороз -8 и более заводится не с первого раза. Машина заводится и сразу же глохнет. Сегодня с утра при -15 пришлось заводить так раза 3. Из-за того что кнопка, а не ключ не могу подольше прогреть свечи. Почему то грешу на недогрев свечей...
#903 redisco
redisco
  • 8 142 сообщений
  • e81 130i
  • Warszawa/Minsk
Отправлено 24 Январь 2018 - 12:01
то что погреть свечи не можете это не правда
нажимайте на старт без нажатия на тормоз и включится зажигание и погреются свечи но мотор не стартанет
#904 Since1913
Since1913
  • 153 сообщений
  • G30 530i
Отправлено 24 Январь 2018 - 12:07
Очень неудобно так делать. Руль вверх - вниз - вверх - вниз. Интересно можно ли программно увеличить интервал прогрева свечей, что бы побороть эту неприятность.
#905 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
  • Е60 M-пак 3.0d 2009г.
Отправлено 24 Январь 2018 - 06:45
после того как завелись трясет в течении там 10-30 сек?Если нет,то дело не в свечах.
Может проще сделать диагностику?
Для сведения уже при открытии двери процесс запускается. В 60ке свечи прогреваются очень быстро. Это раньше на предыдущих кузовах надо было ждать пока они там накалятся.
Сообщение отредактировал the_crow: 24 Январь 2018 - 06:47
#906 Since1913
Since1913
  • 153 сообщений
  • G30 530i
Отправлено 24 Январь 2018 - 08:12
Может проще сделать диагностику?Для сведения уже при открытии двери процесс запускается. В 60ке свечи прогреваются очень быстро. Это раньше на предыдущих кузовах надо было ждать пока они там накалятся.
Машину ротряхивает. Но я бы сказал из-за того что она глохнет. При этом нажимать на педаль газа бесполезно.
#907 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
Отправлено 24 Январь 2018 - 08:46
Дело не в свечах. Сделайте диагностику.
Точнее дело не только в свечах.
#908 fuel
fuel
  • 1 963 сообщений
  • 118d / 335d
Отправлено 24 Январь 2018 - 08:52
было один в один, подкидывал с донора все 3 датчика CR, форсы, топливный насос в баке, и ничего.....оставался только тнвд!
#909 igrok_1
igrok_1
  • 625 сообщений
  • BMW E60 525d
  • Deutschland BW
Отправлено 24 Январь 2018 - 07:45
Зря грешишь. Машина сама определяет сколько градусов и какой прогрев свечей должен быть. Скорей всего проблема в форсунках. Проведи диагностику именно при старте в холод. Посмотри коррекцию по форсункам.
#910 gaishun85
gaishun85
  • 586 сообщений
  • Mini Cooper S, F01 740D
  • Беларусь, Бобруйск
Отправлено 24 Январь 2018 - 08:27
Зачем увеличивать что-то программно, если нужно сделать чтобы все работало правильно штатно. Сегодня -21, при нажатии на кнопку на пару сек загорелся разогрев и стартанула как летом и ничего не потряхивает.
#911 Since1913
Since1913
  • 153 сообщений
  • G30 530i
Отправлено 24 Январь 2018 - 09:08
Сегодня с утра при -17,5 прогревал свечи раз 5. Не помогло) Форсунки буквально 2 месяца назад диагностировал и чистил.
Юрий прав, нужна диагностика.
#912 Dracu1a
Dracu1a
  • 6 123 сообщений
  • BMW E46/5
Отправлено 06 Февраль 2018 - 11:17
На д3 моторе заслонки и егр удалять? Заслонки ссут на мотор(
Сообщение отредактировал Dracu1a: 06 Февраль 2018 - 11:17
#913 Posh
Posh
  • 750 сообщений
  • E61 530d
Отправлено 07 Февраль 2018 - 12:49
имхо удалять, комплект заглушек на егр есть в наличии. програмно то же помогу.
#914 sergey z
sergey z
  • 157 сообщений
  • 320d,е61 525
Отправлено 20 Февраль 2018 - 09:25
При диагностике выбило ошибку 004207 "Лямбда зонд активация подогрева" Что делать? Менять на новый или можно рассмотреть б/у, может у кого есть в наличии. Мотор м 57 е 61 2005г.
#915 andrey-ok
andrey-ok
  • 985 сообщений
  • 525d E61 2004 год
  • Беларусь, Брест
Отправлено 20 Февраль 2018 - 12:40
Ставить бэушные лямда-зонды??? Колодки и лампочки тоже бэушные собиретесь покупать?  :facepalm:
