Всё, что касается дизельных моторов
Сообщений в теме: 987
#916 Ivanson
Ivanson
  • 859 сообщений
  • G31
  • Гродно
Отправлено 20 Февраль 2018 - 07:14
Глянуть бы фишку для начала. Впервые слышу, чтобы на дизеле лямбда-зонд меняли.
#917 sergey z
sergey z
  • 157 сообщений
  • 320d,е61 525
Отправлено 21 Февраль 2018 - 02:13
А есть ли какое реле перед лямбда зондам, или  при при ошибке "Система подогрева лямбда-зонда" стоит менять сам зонд.
#918 andrey-ok
andrey-ok
  • 985 сообщений
  • 525d E61 2004 год
  • Беларусь, Брест
Отправлено 21 Февраль 2018 - 06:05
Я менял.
Нет там никаких реле, да и не может быть: кислородный датчик дает сигнал непосредственно на DDE.
#919 GELEZYAKA
GELEZYAKA
  • 449 сообщений
  • BMW Х5 Е70 3.0 SI
  • Белая Русь
Отправлено 23 Февраль 2018 - 09:28
Зачем увеличивать что-то программно, если нужно сделать чтобы все работало правильно штатно. Сегодня -21, при нажатии на кнопку на пару сек загорелся разогрев и стартанула как летом и ничего не потряхивает.
У меня прогрев свечей включается только если Вебасто не заводить , но старт бодрый что с прогревом свечей ( без запуска вебасто) что без прогрева (с запуском вебасто). Во завернул так завернул ))))
#920 Mann95
Mann95
  • 13 сообщений
  • BMW X5 E53 3.0d
  • Украина
Отправлено 03 Март 2018 - 02:03
Юрий, добрый вечер.
Вас посоветовали на форуме как спеца по ДВС!
У меня m57n x5 e53, и последнее время странно стал работать двигатель и коробка. Когда включен подогрев сидений то плавают обороты в районе 10-15 на холостом ходу. По тахометру не видно, но слышно что работа двигателя интервальная, как только отключу подогрев все становится нормально. Тоже самое последнее время когда не полностью прогрет, я так понимаю как вебаста работает. По форсункам коррекции в пределах 1.5. Что касается коробки то бывают затягивания пр переключениях, особенно если становишься на 2 передаче на светофоре и немного больше тапку нажать, с пинком трогается и начинает затягивать.  В это же время тяга становиться значительно слабее. Мнения разделились на тех которые считают что проблема в коробке и на тех кто считает что затягивания происходят из за нехватки крутящего момента. Диагностирую машину сам, так как спецов толковых нет,только ошибки смотрят и всё. по мотору убрал вихревые заслонки и вместо них поставил заглушки. ЕГР не глушил, сажевый на месте. Хотелось бы услышать ваше мнение, какие могут быть явные признаки недостатка крутящего момента. Может быть я могу сделать скрины показателей инпы??
#921 Ivanson
Ivanson
  • 859 сообщений
  • G31
  • Гродно
Отправлено 03 Март 2018 - 11:16
Юрий, добрый вечер.
Генератор глянуть бы, как минимум реле-регулятор - была проблема с плаванием обротов при нагрузке из-за него.
#922 andrey-ok
andrey-ok
  • 985 сообщений
  • 525d E61 2004 год
  • Беларусь, Брест
Отправлено 03 Март 2018 - 06:24
+1
#923 Mann95
Mann95
  • 13 сообщений
  • BMW X5 E53 3.0d
  • Украина
Отправлено 03 Март 2018 - 10:28
как глянуть??
по диагностке или под капотом??
сам не очень шарю в этом
но если подскажешь где копнуть может пойму
#924 Ivanson
Ivanson
  • 859 сообщений
  • G31
  • Гродно
Отправлено 03 Март 2018 - 11:17
Для начала - через тест приборной панели.
#925 Mann95
Mann95
  • 13 сообщений
  • BMW X5 E53 3.0d
  • Украина
Отправлено 04 Март 2018 - 11:10
как номер теста и какие параметры должны быть?
#926 Interista1908
Interista1908
  • 29 сообщений
  • E60 525d
  • Беларусь, Гомель
Отправлено 13 Март 2018 - 10:56
Ребята, вопрос может показаться странным, но прежде, чем шуметь, постарайтесь вникнуть.
А чем собствено отличаются блоки цилиндров М57 525d от 530d на Е60 дорест, кроме коленвала и поршней с шатунами?
Уже неделю копаю каталог и все прочие з/ч (кроме указанных выше) по двигателям идентичны.
Получится ли блок двигателя 525d превратить в 530d просто перекинув коленвал с поршнями?
Сообщение отредактировал Interista1908: 14 Март 2018 - 09:30
#927 Gladj525
Gladj525
  • 7 224 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 13 Март 2018 - 10:58
Колено и шатуны. Поршня оставь от 2.5д
#928 fuel
fuel
  • 1 963 сообщений
  • 118d / 335d
Отправлено 13 Март 2018 - 11:18
поршни тоже надо от 3.0
#929 Gladj525
Gladj525
  • 7 224 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 13 Март 2018 - 11:20
Зачем?
Что там не так?
#930 fuel
fuel
  • 1 963 сообщений
  • 118d / 335d
Отправлено 13 Март 2018 - 11:33
Зачем?
Что там не так?
диаметр такой же, но другой.
