Всё, что касается дизельных моторов
Сообщений в теме: 987
#931 Gladj525
Gladj525
  • 7 224 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 14 Март 2018 - 09:11
диаметр такой же, но другой.
Что другое? Ты уже подержать их успел?
#932 Interista1908
Interista1908
  • 29 сообщений
  • E60 525d
  • Беларусь, Гомель
Отправлено 14 Март 2018 - 09:24
Зачем?
Что там не так?
Если верить каталогу BMW поршни 2,5 легче на 40г  :D Диаметр одинаковый, даже комплекты колец идентичные для 2,5 и 3,0
Легкий поршень это хорошо, но дальше запланирован чип под 300сил и 600 Нм, так что будет вкидываться колено с шатунами и поршнями от 3,0
Про разницу в сплавах поршней: https://www.drive2.r...33606923059462/
#933 Gladj525
Gladj525
  • 7 224 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 14 Март 2018 - 09:33
Я не про сплавы. А про форму. Ну и вы знаете прочность одного и другого сплава?
#934 Interista1908
Interista1908
  • 29 сообщений
  • E60 525d
  • Беларусь, Гомель
Отправлено 14 Март 2018 - 10:12
Нет конечно, а также я не знаю различаются ли камеры сгорания и распыл форсунок
Если владеете этой инфой просьба поделиться
Сообщение отредактировал Interista1908: 14 Март 2018 - 10:13
#935 fuel
fuel
  • 1 963 сообщений
  • 118d / 335d
Отправлено 14 Март 2018 - 10:17
камера в поршне! да успел, ты ведь замут знаешь)
#936 Interista1908
Interista1908
  • 29 сообщений
  • E60 525d
  • Беларусь, Гомель
Отправлено 11 Май 2018 - 11:40
поршни тоже надо от 3.0
А кто-нибудь уже делал такой свап 2,5 в 3,0
Или это все теоретичнские предположения?
#937 Gladj525
Gladj525
  • 7 224 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 11 Май 2018 - 04:33
А в чем проблема? Поршни поменять?
#938 fuel
fuel
  • 1 963 сообщений
  • 118d / 335d
Отправлено 11 Май 2018 - 09:25
делали, только не 2.5 в 3.0,  а 2.5 в 3.5 (нету смысла 2.5 >3.0)
#939 Interista1908
Interista1908
  • 29 сообщений
  • E60 525d
  • Беларусь, Гомель
Отправлено 14 Май 2018 - 10:21
Т.е. все вкидывается болт-он, круто. А хон не надо перерезать из-за увеличения ходя поршня или в 2,5 предусмотрен его недоход и хон там есть уже?
#940 fuel
fuel
  • 1 963 сообщений
  • 118d / 335d
Отправлено 14 Май 2018 - 10:36
Ничего не вкидывали, а брали сразу столб М57НD30 + навеска от 3.5
#941 Interista1908
Interista1908
  • 29 сообщений
  • E60 525d
  • Беларусь, Гомель
Отправлено 14 Май 2018 - 10:40
Если есть весь столб - это понятно, что можно. А если есть столб от 2,5 и колено с шатунами и поршнями от 3,0. Встанет ли это в блок 2,5?
#942 Gladj525
Gladj525
  • 7 224 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 14 Май 2018 - 07:07
Естественно
#943 victorD
victorD
  • 66 сообщений
  • e71
  • Бобруйск
Отправлено 14 Июнь 2018 - 01:34
Может кому-нибудь поможет или даст ответ. e60 525d 2006.
В прошлом году заменил демпфер крутильных колебаний. Брал новый Contitech. Предварительно подводных камней не видел. После установки обратил внимание на изменившийся звук мотора и некоторую вибрацию. Особого значения не придал. С течением времени это начало несколько напрягать. По мнениям, советам и предположениям, озвученным на различных форумах стала очевидна проблема - демпфер не отрабатывает как нужно. В качестве попытки несколько уменьшить вибрацию решил установить на генератор обгонную муфту. Ставил INA 535020210. Подошла без проблем. Конечно чуда не произошло, но определенный эффект увидел. Сейчас ничего не напрягает.
#944 GELEZYAKA
GELEZYAKA
  • 449 сообщений
  • BMW Х5 Е70 3.0 SI
  • Белая Русь
Отправлено 20 Октябрь 2018 - 02:59
Всем привет , появился посторонний «электрический» звук под капотом после динамичной езды , если в «овоще» катится вроде не появляется , исчезает после выключения двигателя , но не сразу а постепенно на убывание ..... грешу на вакуумный насос может ли он издавать такой звук и что делать по компу ничего не пишет
#945 E60
E60
  • 189 сообщений
  • Е83
  • Гомель.
Отправлено 13 Ноябрь 2018 - 11:39
У меня прогрев свечей включается только если Вебасто не заводить , но старт бодрый что с прогревом свечей ( без запуска вебасто) что без прогрева (с запуском вебасто). Во завернул так завернул ))))
Я вообще видел только в сильный мороз индикацию свечей. Авто заводится хорошо и не тресет. Ошибок нет. Свечи не менялись. Сколько вообще живут свечи на дизеле?
