Всё, что касается дизельных моторов
Сообщений в теме: 987
#106 Serge.tea
Serge.tea
  • 55 сообщений
  • F10 530d M paket
  • Солигорск
Отправлено 14 Октябрь 2014 - 10:12
В том номере что я указал идут в комплекте.
привет. короче, Юра, начал замечать, что поджирать масло стала машинка. подтёков нет, кроме места , где интеркуллер справа по ходу. остаётся вот эту коробочку попробовать поменять. они по посадочным одинаковы?
#107 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
  • Е60 M-пак 3.0d 2009г.
Отправлено 14 Октябрь 2014 - 10:24
Да. Но помимо него еще прокладку на ик замени раз появились подтеки.
И еще если заливаешь типа оригинал бмв и начинает поджирать когда проехал 5к уровень стоит,а потом начал падать,то я не удивлен :)
#108 Serge.tea
Serge.tea
  • 55 сообщений
  • F10 530d M paket
  • Солигорск
Отправлено 14 Октябрь 2014 - 10:42
заливаю шел 5w30 ультра экстра с поляндии.
1. ты у себя сейчас на е60 ставил с е39 клапан?
2. не менять клапан, а перейти на масло 5w40?
твоё мнение?
#109 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
Отправлено 14 Октябрь 2014 - 10:58
твоё мнение?
Да купить новый как сделал я в сборе старого типа. А потом менять лишь элемент.
По маслу да лучше 5w40,и все равно поменять.
И еще лучше чтобы не было чата.
Если есть вопросы лучше набирай.
#110 Dracu1a
Dracu1a
  • 6 123 сообщений
  • BMW E46/5
Отправлено 14 Октябрь 2014 - 11:00
немного не в той ветке, но всё же...
Есть подозрение на большой расход, коррекция в идеале. Сливают в обратку? Поменять обратку и если выше допуска - в ремонт?
#111 Serge.tea
Serge.tea
  • 55 сообщений
  • F10 530d M paket
  • Солигорск
Отправлено 14 Октябрь 2014 - 11:43
ок.завтра наберу.
#112 Gladj525
Gladj525
  • 7 224 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 15 Октябрь 2014 - 08:15
смотри рабочее давление топлива под нагрузкой. если просаживаться не будет, то слив в обратку к расходу никаким боком...
#113 ditfan
ditfan
  • 8 сообщений
  • e28 524
Отправлено 10 Ноябрь 2014 - 09:03
ребят, вопрос. М21, стенд показал, что всем форсунок кирдык. Купил новые распылители. теперь думаю, самому их поменять, или пускай поменяет знающий человек в сервисе и сразу отрегулирует? Заранее всем спасибо.
#114 Cheshire
Cheshire
  • 193 сообщений
  • LC 120
  • Минск/Беларусь
Отправлено 10 Ноябрь 2014 - 09:16
От клапана толку нет, что старый, что новый - бросает масло вместе с картерными газами.
#115 Previous
Previous
  • 116 сообщений
  • e53 3.0i 2002
Отправлено 03 Декабрь 2014 - 02:51
Парни о чем говорит коррекция 2,74 по одной форсунке на холодную ... при прогреве уменьшается до 1.6?
#116 Previous
Previous
  • 116 сообщений
  • e53 3.0i 2002
Отправлено 04 Декабрь 2014 - 09:30
Что вскоре она попросится на замену,либо на реставрацию.
И я об этом подумал. Но изменений в работе двигателя не замечено, работает ровно. Так ждать чего то или уже её стоит делать?
И вообще как  правильно смотреть коррекцию на прогретую или холодную? И какой показатель будут считаться кретическим?
#117 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
Отправлено 04 Декабрь 2014 - 10:10
Ну пока то не все плохо.
Ждать ничего пока не надо,заливай евро 5,избегай сети заправок А100 и ЛУКОЙЛ,через пару месяцев проверишь,если будет ухудшаться или наоборот улучшится тогда и будешь принимать решение. Смотреть можно и на холодную и на горячую.
Сообщение отредактировал the_crow: 04 Декабрь 2014 - 10:12
#118 andrey-ok
andrey-ok
  • 985 сообщений
  • 525d E61 2004 год
  • Беларусь, Брест
Отправлено 04 Декабрь 2014 - 01:32
рекомендую попробовать CASTROL TDA позаливать месяц. это такая присадка к топливу. и у меня, и у всех моих знакомых виден эффект - коррекция выравнивается значительно. я теперь пользуюсь постоянно. не сочтите за рекламу.
#119 Previous
Previous
  • 116 сообщений
  • e53 3.0i 2002
Отправлено 04 Декабрь 2014 - 02:39
Это машина отца и он льёт какую то гадость себе для форсунок. Любитель заправляться не на заправках.
В свою ничего не добовляю и заправляюсь кста на а100. Пробывал беларусьнефть, разницы не почуствовал. И е4 или е5 тож разницы не заметил. А с нового года все будем ездить тока на е5
#120 Ivanson
Ivanson
  • 859 сообщений
  • G31
  • Гродно
Отправлено 04 Декабрь 2014 - 04:57
Тоже советую TDA. Лью не постоянно, но как только начинает убегать коррекция - заливаю. Хватает одного-двух баков и все ок. Не знаю как в Минске, в Гродно выбор заправок не велик, Лукойл всегда в почете был и остается, по сравнению с газпромнефтью и белоруснефтью.
Сообщение отредактировал Ivanson: 04 Декабрь 2014 - 04:58
