Всё, что касается дизельных моторов
Сообщений в теме: 987
#121 GELEZYAKA
GELEZYAKA
  • 449 сообщений
  • BMW Х5 Е70 3.0 SI
  • Белая Русь
Отправлено 08 Январь 2015 - 09:18
Всем привет подскажите пожалуйста поменял масло в двигле (М57н2 наверное, подскажите пожалуйста  как узнать какой мотор и какой выпускной коллектор сталь или чугун(машина 03/2006гв), на экзисте по вину выбило маркировку матора 306D3    ) было 5w40 залил на зиму 5/30 стало двигло подтраивать с чего начать копать (кроме комп диагностики) заранее всем спс за дельные советы и отклики
Сообщение отредактировал GELEZYAKA: 08 Январь 2015 - 10:02
#122 Ivanson
Ivanson
  • 859 сообщений
  • G31
  • Гродно
Отправлено 08 Январь 2015 - 11:05
Без комп.диагностики никуда не денешься.
Коллектор сталь, если еще не меняли до тебя.
#123 GELEZYAKA
GELEZYAKA
  • 449 сообщений
  • BMW Х5 Е70 3.0 SI
  • Белая Русь
Отправлено 08 Январь 2015 - 06:05
 спс Большое  за отклик :good: ,а как проверить в каком состоянии коллектор(что нужно открутить чтоб добраться до него) и где можно купить чугун заранее спс :good:
Сообщение отредактировал GELEZYAKA: 08 Январь 2015 - 07:20
#124 Previous
Previous
  • 116 сообщений
  • e53 3.0i 2002
Отправлено 08 Январь 2015 - 07:53
Заезжаешь на яму и снизу смотришь на коллектор ... чугун от стали можно свободно отличить по внешнему виду или по звуку постучав по нему, звук будет глухой если чугун.
И какие сомнения по поводу коллектора?
#125 GELEZYAKA
GELEZYAKA
  • 449 сообщений
  • BMW Х5 Е70 3.0 SI
  • Белая Русь
Отправлено 08 Январь 2015 - 08:28
Прочитав тему видно что это ещё тот зверёк которого лучше вовремя поменять и двигло в масле со стороны масляного фильтра спасибо за отклик буду смотреть завтра на подъёмнике а может прокладка на впускном до меня ее меняли может криво сделали в общем надо смотреть
#126 Previous
Previous
  • 116 сообщений
  • e53 3.0i 2002
Отправлено 08 Январь 2015 - 10:50
под впускным коллектором 12 прокладочек ... а двигатель в масле иза не герметичности в месте установки вихревых заслонок
#127 GELEZYAKA
GELEZYAKA
  • 449 сообщений
  • BMW Х5 Е70 3.0 SI
  • Белая Русь
Отправлено 09 Январь 2015 - 08:42
:good:Спасибо за информацию будем разбираться по итогу отпишусь всем удачи на дорогах !!!
#128 GELEZYAKA
GELEZYAKA
  • 449 сообщений
  • BMW Х5 Е70 3.0 SI
  • Белая Русь
Отправлено 09 Январь 2015 - 08:48
Я так понял чтобы устранить течь нужно все перлюбирать и ставить на свои места может что надо докупить чтоб заодно поменять и ездить с красивым и чистым мотором если можно  с каталожными номерами заранее спасибо
#129 Dedmen
Dedmen
  • 22 сообщений
  • E60
Отправлено 09 Январь 2015 - 11:55
У меня тоже была проблема замасленного двигателя, удалил заслонки поменял прокладки 11 61 7 790 198 и 11 61 2 246 945, но двигатель всё равно оставался каким то мокрым. Как оказалось из-за этого  11 12 2 247 745.
#130 GELEZYAKA
GELEZYAKA
  • 449 сообщений
  • BMW Х5 Е70 3.0 SI
  • Белая Русь
Отправлено 09 Январь 2015 - 03:27
Спасибо огромное за отклик последняя ссылочка не открывается если не трудно продублируйте пожалуйста заранее спс
#131 Vitya_Lihach
Vitya_Lihach
  • 9 сообщений
  • e46
Отправлено 15 Январь 2015 - 04:52
E60 3.0d; год выпуска.- 2006-12-05; Двигатель - M57/T2; Пробег - 240.000
Доброго времени суток!
Интересует вопрос по цепи именно в двигателе M57/T2.
У кого и на каком пробеге рвалась? И велик ли шанс прожить еще 60.000км без разрыва цепи?
Спасибо!)
#132 GELEZYAKA
GELEZYAKA
  • 449 сообщений
  • BMW Х5 Е70 3.0 SI
  • Белая Русь
Отправлено 15 Январь 2015 - 07:42
Проверяем температуру двигателя у меня почему то не показало(
#133 fuel
fuel
  • 1 963 сообщений
  • 118d / 335d
Отправлено 15 Январь 2015 - 08:17
Спасибо!)
простой способ проверить цепь, открыть маслозаливную и попросить газануть пару раз, просто до 1200 - 1300 если цепь не поднимается на звёздочках распредвалов то всё ок. (двиг вокруг лучше закрыть тряпками)
#134 Previous
Previous
  • 116 сообщений
  • e53 3.0i 2002
Отправлено 15 Январь 2015 - 08:40
не правильно введен код ... при правильном вводе ON изменяется на OFF
#135 Vitya_Lihach
Vitya_Lihach
  • 9 сообщений
  • e46
Отправлено 16 Январь 2015 - 02:07
Спасибо, так и попробую
