мультимедия E65
e65
Сообщений в теме: 129
#3442995 andrey3435
andrey3435
    заНуда
  • 2 521 сообщений
  • e-34 535==> e65 745=>е71
  • Бобруйск
Отправлено 27 Июль 2017 - 11:07
про все что поет, показывает и говорит куда ехать
#31 mixon1
mixon1
  • 46 сообщений
  • 530d Е39; E65 3.0d
Отправлено 13 Январь 2015 - 02:17
имхо уже переделанные какие-то каналы, не качественно, от этого журчание и треск...
так а доделать начатое можно и сколько по времени, и деньгам....???
Сообщение отредактировал mixon1: 13 Январь 2015 - 02:18
#32 mixon1
mixon1
  • 46 сообщений
Отправлено 13 Январь 2015 - 02:21
динамики в задних дверях работаю от лоджика, если он есть, если нет, то и динамиков там нет...
не лоджик, а динамики есть или просто тупо сетки стоят.......
#33 Pit
Pit
  • 13 475 сообщений
  • RUBIN SCHWARZ
Отправлено 13 Январь 2015 - 08:57
Тупо сетки , мафан 200 стоит
#34 1358673
1358673
  • 2 200 сообщений
  • Могилев Беларусь
Отправлено 14 Январь 2015 - 06:27
хорошая цена, брал за 280 пару недель назад....
#35 jinixx
jinixx
  • 23 сообщений
  • E65
Отправлено 30 Сентябрь 2015 - 10:58
Купишь б.у. нарвешся на теже проблемы.
Лучше ремонтировать, это хотя бы надолго.
Кстати куплю хрипящий ASK.
#36 1358673
1358673
  • 2 200 сообщений
  • Могилев Беларусь
Отправлено 30 Сентябрь 2015 - 11:23
Сколько штук возьмешь и по чем?!
Сообщение отредактировал 1358673: 30 Сентябрь 2015 - 11:24
#37 Dimavans
Dimavans
  • 76 сообщений
  • 730
  • Беларусь. Могилев
Отправлено 16 Ноябрь 2015 - 10:05
так ч не понял. если у меня hi-fi. сколько у меня динамиков и где расположены если в задних дверях голые сетки?
#38 1358673
1358673
  • 2 200 сообщений
  • Могилев Беларусь
Отправлено 17 Ноябрь 2015 - 12:16
в задних дверях и в панели впереди, пустое место
#39 Nait8
Nait8
  • 18 сообщений
  • E65
Отправлено 13 Июль 2017 - 05:59
Добрый день. Может кто занимается ремонтом блока навигации?
авто бмв е65 4.4
Суть в том, что начал долго грузиться моник...потом тупо зависли все функции(радио, климат и тд)... поставил от такой же машины навигацию в свою...все заработало... PS даже не горят лампочки на навигации...
#40 terr
terr
  • 986 сообщений
  • X6 4.8 литра 2009
Отправлено 13 Июль 2017 - 07:23
Закольцуй оптику... будет без нави, толку мало от ее у нас.
#41 1358673
1358673
  • 2 200 сообщений
  • Могилев Беларусь
Отправлено 14 Июль 2017 - 12:43
есть блок навигации
#42 Barmaley111
Barmaley111
  • 52 сообщений
  • Е66 750i 2005
Отправлено 14 Июль 2017 - 04:45
Всем привет! Ребят подскажите если кто знает, вопрос такой: У меня в машине стоит обычная аудиосистема (не лоджик) в задних дверях колонок не, но есть фишки для колонок, они не работают, при подключении колонок они молчат! Кто знает, может где-то нужно эти выходы подключить или перепаять что то!!??? Заранее всем спасибо!!
#43 Barmaley111
Barmaley111
  • 52 сообщений
  • Е66 750i 2005
Отправлено 14 Июль 2017 - 07:55
У меня тоже hi-fi сзади динамиков нет, но провода есть под динамики, но они не подключены по ходу, как я понял, что бы заиграли задние динамики нужно купить лоджик??? Или все таки на задние двери должен идти "плюс", но его нет из-за проблем с магнитолой??? И если это магнитола, то нужно перепаивать??
#44 1358673
1358673
  • 2 200 сообщений
  • Могилев Беларусь
Отправлено 14 Июль 2017 - 08:45
Не нужно догадок про "плюс" и куда он идёт... динамики в задних дверях есть только при наличии лоджика... скажу больше, если лоджика нет, там даже дырок пол динамик нет, а при установке надо резать дверные карты..
#45 Алексей1981
Алексей1981
  • 16 сообщений
  • е65
  • Барановичи Беларусь
Отправлено 16 Июль 2017 - 06:44
Кто сталкивался с проблемой с радио. как-будто сигнал меньше становиться, радио то нормально работает, то уменьшается звук. когда на одном месте стою то все нормально, а когда еду, то происходит такая беда.
Темы с аналогичным тегами e65
