мультимедия E65
e65
Сообщений в теме: 129
#3442995 andrey3435
andrey3435
    заНуда
  • 2 521 сообщений
  • e-34 535==> e65 745=>е71
  • Бобруйск
Отправлено 27 Июль 2017 - 11:07
про все что поет, показывает и говорит куда ехать
#121 andrey3435
andrey3435
    заНуда
  • 2 521 сообщений
  • Бобруйск
Отправлено 24 Июнь 2020 - 11:56
В разделе услуги поищите
#122 Fedorov79
Fedorov79
  • 159 сообщений
  • е66 750i 2007
Отправлено 15 Сентябрь 2021 - 04:18
Доброго всем. Перестал гореть монитор и музыка совсем пропала. А приборка на немецкий перешла и частично почему-то. Скидывал клемму с акума. В этом может быть причина?
#123 M@ksimus
M@ksimus
  • 2 639 сообщений
  • III
  • Минск BY
Отправлено 15 Сентябрь 2021 - 04:48
Модуль питание скорее всего отказал
#124 Fedorov79
Fedorov79
  • 159 сообщений
  • е66 750i 2007
Отправлено 15 Сентябрь 2021 - 06:17
Это который ivm? Я его снимал как раз, но правда после установки всё работало.
#125 Alexander_318i
Alexander_318i
    БМВ - есть БМВ
  • 5 422 сообщений
  • E90 320d
  • Минск / Уручье
Отправлено 15 Сентябрь 2021 - 08:20
Монитор MMI генератор света в MOST. Ложится он - ложится вся шина.
#126 Fedorov79
Fedorov79
  • 159 сообщений
  • е66 750i 2007
Отправлено 15 Сентябрь 2021 - 10:38
Можно проще, что смотреть, куда копать?
#127 Alexander_318i
Alexander_318i
    БМВ - есть БМВ
  • 5 422 сообщений
  • E90 320d
  • Минск / Уручье
Отправлено 16 Сентябрь 2021 - 08:27
Лег монитор или нет питания на монитор. Смотреть если ли свет в оптике монитора, если нет, смотреть есть ли на нем питание. Или подкинуть исправный монитор. В NEWTis есть WDS, там можно глянуть откуда монитор берет +12В.
Сообщение отредактировал Alexander_318i: 16 Сентябрь 2021 - 08:28
#128 Андрей 0903
Андрей 0903
  • 3 сообщений
  • е65 745LI
  • Уфа, Россия
Отправлено 16 Ноябрь 2022 - 08:39
БМВ 745, е65. Поменял тюнер. Теперь частоты стоят 76-89. Подскажите как перевести на европейские частоты.
#129 Андрей 0903
Андрей 0903
  • 3 сообщений
  • е65 745LI
  • Уфа, Россия
Отправлено 16 Ноябрь 2022 - 09:05
#130 djsnaip
djsnaip
  • 1 сообщений
  • e65
Отправлено 16 Ноябрь 2022 - 11:13
Нужно блок кодировать
Темы с аналогичным тегами e65
