Можно ли поставить на е39 разную по высоте резину
Сообщений в теме: 10
#1 Жигальский Алексей
Жигальский Алексей
  • 9 сообщений
  • 530i
  • Гродно
Отправлено 31 Июль 2014 - 04:33
Здравствуйте Уважаемые форумчане! Хотелось бы узнать,желательно из личного опыта,можно ли поставить на е39 такие колеса как перед 235 40 18, зад 265 40 18? Станет ли АКПП в аварийный режим и как на это отреагирует блок АБС? Заранее спасибо!
#2 Паша_e39
Паша_e39
  • 22 сообщений
  • е39
  • Гродно
Отправлено 31 Июль 2014 - 05:39
а как по твоему на разношироких дисках ездят.? ничего страшного тут не вижу
#3 Жигальский Алексей
Жигальский Алексей
  • 9 сообщений
  • 530i
  • Гродно
Отправлено 31 Июль 2014 - 06:16
Разноширокие колеса это понятно,но высота задних на 24мм выше передних и я переживаю,что могу столкнуться с проблемами. Проверить пока на себе не могу - машина полностью вся красится.
Сообщение отредактировал Жигальский Алексей: 31 Июль 2014 - 06:17
#4 63lka
63lka
  • 789 сообщений
  • е60 530d
  • Лида, Республика Беларусь
Отправлено 31 Июль 2014 - 06:25
думаю, что в аварию ничего не станет, а вот вид "жопы"  будет - шляпа. У меня зад стоял 275 35 18 и если сзади 2 человека, то шаровало на каждой горочке или лежачем. 275 35 18 и 265 40 18 - взаимозаменяемые.
#5 Жигальский Алексей
Жигальский Алексей
  • 9 сообщений
  • 530i
  • Гродно
Отправлено 31 Июль 2014 - 07:06
Они не могут быть взаимозаменяемыми 20 мм разница
http://www.viktoria.by/pics/visual_shina_disk_calculator.html - шинный калькулятор
#6 63lka
63lka
  • 789 сообщений
  • е60 530d
Отправлено 31 Июль 2014 - 07:20
ширина заменяет высоту, насколько я знаю. Но я могу ошибаться.
#7 mutdy
mutdy
  • 422 сообщений
  • x6m 2010
  • Гродно
Отправлено 04 Август 2014 - 10:47
при такой размерности все будет хорошо! допустим вариант, чтобы задние колеса были чуть больше. АБС будет ругаться, если передние колеса будут больше задних (это легко объясняется принципом работы электронной системы безопасности).
ошибаетесь. 275 или 265 - это ширина профиля в мм, а 40 или 35 - это высота в ПРОЦЕНТАХ от ширины профиля, вот и получается разница. У Вас резина цепляла арки из-за того, что широкий профиль резины (275 мм вместо 265 мм по регламенту), в 265/40р18 ничего цеплять не будет.
#8 Stazz
Stazz
  • 1 175 сообщений
  • ///M☰39
  • MSK RUS
Отправлено 05 Август 2014 - 01:14
Автору - перед будет больше, алгоритм работы электронных взаимодействующих систем под вопросом, фактическая скорость машины в движении будет отличатся от заданной в большую сторону.
Что мешает следовать заданным параметрам с завода?
#9 mutdy
mutdy
  • 422 сообщений
  • x6m 2010
  • Гродно
Отправлено 05 Август 2014 - 10:36
 перед 235 40 18, зад 265 40 18!
перед будет больше
235/40/18 и 265/35/18 производитель требует для разношироких дисков. Почему перед больше?
#10 Stazz
Stazz
  • 1 175 сообщений
  • ///M☰39
  • MSK RUS
Отправлено 05 Август 2014 - 12:32
да, по вашим параметрам, заводских, больше перед но настолько незначительно, что даже производитель это не учитывает.
а так спасибо, с указанными автором размерностями, именно задних, ошибся, хотел сказать что зад конечно будет больше по сравнению с заводскими параметрами, а отсюда могут возникнуть и вопросы по адекватной работе.
#11 Жигальский Алексей
Жигальский Алексей
  • 9 сообщений
  • 530i
  • Гродно
Отправлено 08 Август 2014 - 01:35
Товарищи мои задние колеса выше на 24мм. Вот я и задал этот вопрос. Через неделю заберу машину и попробую поставить и всё станет известно. Спасибо за Ваши обсуждения.
