upgrade audio e90
#46
Отправлено 25 Июнь 2016 - 09:54
#47
Отправлено 25 Июнь 2016 - 10:13
твитеров в дверях в стоке в принципе быть не может .
тем не менее они будут работать без усилителя и сабы с хайфая тоже , много это не даст , но звук станет лучше , это многократно проверено на практике
#48
Отправлено 26 Июнь 2016 - 09:23
радости от такого улучшения до первого повышения громкости
если уж покупать твитетры от хайфая и сабы то надо и остальные миды и проводку и усилок брать
Сообщение отредактировал redisco: 26 Июнь 2016 - 09:25
#49
Отправлено 26 Июнь 2016 - 09:39
безусловно так правильней , только вот динамики не проблема , а вот проводку что купить , что положить далеко не пять минут
#50
Отправлено 26 Июнь 2016 - 10:00
аудио проводка в косе идёт отдельно, снимается легко если вся снята
и кладется легко т.к. если даже сабы менять надо сидениять откручивать и сдвигать а чтобы твитеры поменять надо обшивки дверей снять
#51
Отправлено 28 Июнь 2016 - 06:33
парни еще такой вопрос, включаю музыку с плеера через аух и тупо не хватает громкости и звук не надлежащего качества может дело в кабеле или это специфика прослушивания через аух? и еще на дисплее гловы профешенл не хватает пикселей сказали шлейф, так ли это? и сложно ли его менять и какого цена вопроса?
Сообщение отредактировал Narkoz: 28 Июнь 2016 - 06:36
#52
Отправлено 29 Июнь 2016 - 08:29
посмотри стоимость этого шлейфа, прикинь будешь работу сам делать или отдашь, если отдашь то меньше чем за 30 никто менять не будет и купи магнитолу после 03/2007 за 100, будут хоть гонги приличные
громкость аукса регулируется в магнитоле но волшебства нету
#53
Отправлено 30 Июнь 2016 - 02:50
рестайлинговый профешенл лучше поет?
#54
Отправлено 30 Июнь 2016 - 05:38
гонги как на машине с телеком будут а не те писки из приборки
#55
Отправлено 01 Июль 2016 - 12:04
а вон что надо поискать
#56
Отправлено 01 Июль 2016 - 01:37
только я обманул, магнитола должна быть не после 03/2007 а после 09/2007
#57
Отправлено 21 Июль 2017 - 05:12
#58
Отправлено 21 Июль 2017 - 07:31
Я вот поменял все колонки на hi fi , пищалки перед с рамками 4 дверных , пищалки в задние двери врезал , счас ещё вкину мидбассы hi fi , звук уже классный , а имеет ли смысл подкинуть усилитель hi fi или тор hi fi ? Радикально изменится качество звука или это того не стоит ? И сколько вспеднем стоит чтобы поставили такой усилок, ну я про работу ?
А куда вы пищалки подключали, если усилок не хай фай стоит? О_о
#59
Отправлено 21 Июль 2017 - 07:50
#60
Отправлено 21 Июль 2017 - 08:02
В разъём в дверных динамиках , там же для них специально вход
пищалки в задних дверях
