upgrade audio e90
Сообщений в теме: 105
#76 YasX
YasX
  • 1 788 сообщений
  • е91 м47n2 07/2007
Отправлено 08 Декабрь 2019 - 10:54
ну будет получше чем  с базовыми мидбасами но вообще все кто алпайн прокачивали ставили мидбасы от лоджика/хармана
HiFi-ские мидбасы точно лучше стандартных. Не думаю, что я буду искать от лоджика.
Чорт, вижу что и оригинальный HiFi торгуют чуть дороже этого Alpine. Теперь вообще непонятно, куда дергаться и стоит ли.
Да, вроде немного разобрался, тот Alpine retrofit, он 4-х канальный, и вроде как опция для кодировки s674a, получается зад играет от головного устройства.
А комплектный HiFi 6-ти канальный - и зад с твиттерами, и подседельники мощнее, и опция s676a
Сообщение отредактировал YasX: 09 Декабрь 2019 - 11:44
#77 -=Ya=-
-=Ya=-
  • 693 сообщений
  • 523, 318 E90, F15
  • By
Отправлено 09 Декабрь 2019 - 11:34
Я себе поставил все динамики от лоджика, бюджет просто ооочень смешной получился и не разу не пожалел. Если интересно то https://www.drive2.r...72498693571346/
#78 YasX
YasX
  • 1 788 сообщений
  • е91 м47n2 07/2007
Отправлено 10 Декабрь 2019 - 10:18
Спасибо, почитал, интересно. Пока решил собрать оригинальный HiFi - тем более что кое-что уже есть.
#79 YasX
YasX
  • 1 788 сообщений
  • е91 м47n2 07/2007
Отправлено 15 Декабрь 2019 - 10:22
Коротко о моем процессе :)
В стоке стояло ССС и просто стерео динамики. Было не очень.
"Уговорили" на мидбасы и пищалки в рамки дверей от HiFi - был супер эффект после стерео.
Но на более-менее высокой громкости даже я чувствовал дискомфорт при прослушивании классики, оперы и т.п.
Взял полный комплект HiFi, с проводкой и всем-всем за 150. Пока поставил только динамики - дискомфорт ушел. Может и не супер, но очень прилично.
В принципе усилитель можно не ставить, если стоит проф.головное устройство.
По идее усилитель должен поддать баса и возможно станет еще лучше на СЧ+ВЧ каналах, если усилитель реально корректирует частотные характеристики по каналам.
Но ставить усилитель - это разворатить салон, если красиво. Лично я планирую для этого минимум день в теплом гараже.
Имеет ли смысл ставить аккустику от Logic - не думаю, мне называли цену за _весь_ в районе 350-400, так что если лоджик, то имеет смысл полностью дооснаститься.
Сторонняя только аккустика начинается от 300 (Audio System Х-ION и возможно это копии).
#80 ARTSIOM4170
ARTSIOM4170
  • 1 сообщений
  • BMW e90
  • Витебск/Беларусь
Отправлено 06 Март 2020 - 05:09
Доброго времени суток, занялся вопросом улучшения звука в 90ке и нигде не могу найти Б.У. Рамки окон под твитеры. Может есть кто продаст или есть какие идеи? Нужны в короткие сроки.
#81 YasX
YasX
  • 1 788 сообщений
  • е91 м47n2 07/2007
Отправлено 25 Ноябрь 2020 - 05:19
Если кому интересно, про Bluetooth A2DP.
У меня был BT5908 на AUX, обычно выглядит примерно так. С Hi-FI стало четко слышно, что оно режет частоты, и сильно.
Решил поменять, процесс затянулся, в итоге поставил такое на CSR8645. Разницы с AUX я уже не слышу.
У квалкома есть еще похожая серия qc300х, я пробовал старшую qc3008 - и как-то не зашло. Может китайцы обвес на чип сделали кривовато.
Сообщение отредактировал YasX: 25 Ноябрь 2020 - 06:48
#82 THE4DEVAS
THE4DEVAS
  • 525 сообщений
  • E90 318i
Отправлено 25 Ноябрь 2020 - 06:04
Вторая ссылка кривая. Куда все это добро втыкается?
#83 YasX
YasX
  • 1 788 сообщений
  • е91 м47n2 07/2007
Отправлено 25 Ноябрь 2020 - 06:56
Втыкается в AUX.
Ссылку подправил, но они все равно не жильцы. Упор на чипы, на котором эти платки реализованы. Ну и в розницу цена там от пары долларов до 20-30, если на последнем чипе, с обвязкой по питанию для авто и выходу на AUX.
Вот этот CSR8645 - не топ в линейке, в розницу платка на али - 10-15 баксов.
#84 Egorich
Egorich
  • 568 сообщений
  • 320d e91 m47n204d4 12/2006
  • Czech Republic
Отправлено 26 Ноябрь 2020 - 01:27
На чипе CSR8645 нашел вот такую "Люсю"
Интересно, будет ли работать если в IN воткнуть MP3 Плеер, в OUT воткнуть AUX от магнитолы ну и переключаться с Bluetooth на MP3 плеер по надобности.
Я на business cd по встроенному в подлокотник AUX слушаю музыку с MP3 плеера, хотелось бы еще функцию Bluetooth, но что бы не потерять возможность слушать с плеера.
Сообщение отредактировал Egorich: 26 Ноябрь 2020 - 01:34
#85 YasX
YasX
  • 1 788 сообщений
  • е91 м47n2 07/2007
Отправлено 26 Ноябрь 2020 - 02:05
Обычно да, стоит дополнительно реле с управлением от чипа и переключат выход с внешнего входа на чип, когда устанавливается Bluetooth соединение (некоторых напрягает это щелканье).
У этой люси питание 5в - понадобиться DC-DC понижающий преобразователь на 5в (если красиво).
#86 Egorich
Egorich
  • 568 сообщений
  • Czech Republic
Отправлено 26 Ноябрь 2020 - 02:29
По питанию в описании вообще ничего не нашел. Где вы видите что там 5в?
#87 Jurun
Jurun
  • 1 700 сообщений
  • F48 Е90 E87
Отправлено 26 Ноябрь 2020 - 02:33
Питание: зарядка с MicroUSB (без литиевой батареи)
#88 Egorich
Egorich
  • 568 сообщений
  • Czech Republic
Отправлено 26 Ноябрь 2020 - 04:03
Как я понимаю от телефонной зарядки в прикуриватель, будет нормально работать.
Магнитола включается как только вставляю ключ, на счет прикуривателя, сегодня проверю.
Сообщение отредактировал Egorich: 26 Ноябрь 2020 - 05:03
#89 YasX
YasX
  • 1 788 сообщений
  • е91 м47n2 07/2007
Отправлено 26 Ноябрь 2020 - 04:24
у меня прикуриватель работает только при заведенной машине, а голова (ссс) - при включенном зажигании
Сообщение отредактировал YasX: 26 Ноябрь 2020 - 04:25
#90 Jurun
Jurun
  • 1 700 сообщений
  • F48 Е90 E87
Отправлено 26 Ноябрь 2020 - 05:27
Если есть USB возле аукса можно запитать от него. Он постоянно работает судя по флешке пока не уснет манина :D
Сообщение отредактировал Jurun: 26 Ноябрь 2020 - 05:30
