upgrade audio e90
Сообщений в теме: 105
#91 YasX
YasX
  • 1 788 сообщений
  • е91 м47n2 07/2007
Отправлено 26 Ноябрь 2020 - 07:40
Если есть USB возле аукса можно запитать от него. Он постоянно работает судя по флешке пока не уснет манина :D
И 5в. Но там помню как-то было неприятно шнурок тот ковырять.
Я крэдл на телефон заменил на полочку, а разъем раздербанил и взял 12в оттуда, AUX с фишкой, процесс вынял/перепаял/вставил стал гораздо удобнее :)
Эти платки с CSR8645 на али в ассортименте со стабилизаторами для 3.3в, 5в и 12в. Еще они, возможно, отрубают режим обнаружения BT, если не успел, то или кнопку выводить, или питание отрубать, или ждать пока машина уснет.
#92 Egorich
Egorich
  • 568 сообщений
  • 320d e91 m47n204d4 12/2006
  • Czech Republic
Отправлено 26 Ноябрь 2020 - 11:22
У меня возле aux прикуриватель, в нем зарядка на 2 USB. И да, питание туда подается, только с зажиганием или заведенным мотором. :(
Вроде не плохое решение эта Люся, но не очень подходит из-за питания. Хотя есть вариант запитать Люсю от павербанка (этим же решить проблему шумов по линии питания), а павербанк подключить к зарядке прикуривателя.
Сообщение отредактировал Egorich: 26 Ноябрь 2020 - 11:26
#93 THE4DEVAS
THE4DEVAS
  • 525 сообщений
  • E90 318i
Отправлено 26 Ноябрь 2020 - 11:28
В чем проблема взять питание из блока предохранителей? И красиво, не болтается, и предохранитель висит.
#94 YasX
YasX
  • 1 788 сообщений
  • е91 м47n2 07/2007
Отправлено 27 Ноябрь 2020 - 09:02
Я раза 3 добавлял пред в щиток, потом конечно проще, но не хочу :)
1. Снять сиденье и задрать ковер
2. Вынять бардачек
3. Снять блок предохранителей
4. Найти свободное гнездо и клемму под предохранитель
5. Воткнуть, протянуть провод в подлокотник или к где там надо разрывать AUX
Вспомнить, что потребляет эта платка ну 30мА :)
AUX идет или в голову, или в мульф. И там и там есть 12в (30G). Там и ставить.У меня лежала рядом с мульфом.
Потом я начал эксперименты, добавил второй AUX от CCC для тестов и спрятал все в подгокотник на разъемах.
#95 YasX
YasX
  • 1 788 сообщений
  • е91 м47n2 07/2007
Отправлено 27 Ноябрь 2020 - 09:07
Все равно с али ждать, DC-DC 12B -> 5В стоит меньше доллара (хотя сами внутренности там скорее всего вообще хотят 3.3В, ну заказать 2 DC-DC на 5В и на 3.3В). Разобрать, закинуть внутрь еще и платку с входом на 12В, она размером с ноготь.
Прикрепленный файл  bt.jpg   86,42К   0 Количество загрузок:
Самая маленькая - это DC-DC 12В-3.3В
Самая большая - полное решение на QC3008, 12В, переключает AUX
Средняя - топовый на сегодня чип CSR8XXX, но я нашел только голый, 3.3В и на выход надо еще усилитель
Сообщение отредактировал YasX: 27 Ноябрь 2020 - 09:19
#96 YasX
YasX
  • 1 788 сообщений
  • е91 м47n2 07/2007
Отправлено 10 Декабрь 2020 - 06:55
Еще немного про БТ чипы квалкома. Мой персональный тестировщик пришел со своим самсунгом и оказалось, что CSR8645 не так хорош :)
В самсунге родной проц, не квалком, нет aptX. Качество заметно хуже.
Как раз приехал дифф.усилитель с али, и я собрал модуль на CSR8675 + усилитель + DC-DC. Играет теперь отлично, причем неизвестно еще, откуда лучше, с самсунга или с моей нокии на квалкоме.
Но, низов совсем мало :) Они есть чистые, но по сравнению с USB/MP3 или шнурком с телефона их мало, надо наркучивать на голове.
Но в модуле есть эквалайзер, можно менять его настройки. Заказал программер :)
#97 Jurun
Jurun
  • 1 700 сообщений
  • F48 Е90 E87
Отправлено 10 Декабрь 2020 - 07:34
Вот это заморачиваетесь :good:
А раньше то многие ездили с китайскими фм модуляторами и норм было)))
Сообщение отредактировал Jurun: 10 Декабрь 2020 - 07:35
#98 THE4DEVAS
THE4DEVAS
  • 525 сообщений
  • E90 318i
Отправлено 10 Декабрь 2020 - 08:06
от фм модулятора уши кровоточат
#99 Jurun
Jurun
  • 1 700 сообщений
  • F48 Е90 E87
Отправлено 10 Декабрь 2020 - 09:09
:D а выпускались то и с экраном (2х2см) на котором можно было клипы смотреть. Там и не только уши :D
#100 Egorich
Egorich
  • 568 сообщений
  • Czech Republic
Отправлено 11 Декабрь 2020 - 02:50
Как трудно с китайцами общаться. Вел переписку но до конца не понял, может ли этот ресивер-трансмитор делать нужные мне функции.
Что-бы к устройству подключить МР3 плеер по AUX, а устройство подключить через АUX к магнитоле. И к устройству подключать по Bluetooth смартфон, ну и соответственно звук идет по AUX в магнитолу. Продавец пишет что автоматически переключение между аукс и блютус не происходит, а как происходит не написал.
Есть понимающие люди, может ли это устройство то что мне нужно?
Spoiler
Или мне нужен вот этот с функцией Bypass
Сообщение отредактировал Egorich: 11 Декабрь 2020 - 03:56
#101 YasX
YasX
  • 1 788 сообщений
  • е91 м47n2 07/2007
Отправлено 11 Декабрь 2020 - 04:25
Стоят +/- одно, чип один. Функцинал описан у второго - в чем проблема?
#102 Egorich
Egorich
  • 568 сообщений
  • Czech Republic
Отправлено 11 Декабрь 2020 - 04:34
Проблема в том, что я не могу понять, работает он так или нет. Подключаешь МР3 плеер к AUX IN и звук через это устройство передается через AUX OUT в магнитолу. Или он получает сигнал с AUX IN и передает его только по Bluetooth (что мне не подходит)
#103 YasX
YasX
  • 1 788 сообщений
  • е91 м47n2 07/2007
Отправлено 11 Декабрь 2020 - 05:53
Для второго же четко описано: переключаеш режим в B, и сигнал с AUX IN идет в AUX OUT.
#104 -=Ya=-
-=Ya=-
  • 693 сообщений
  • 523, 318 E90, F15
  • By
Отправлено 18 Февраль 2021 - 08:01
Всем привет. Музыка в машине собрана из г0вна и палок, а именно на компонентах от лоджика е90 и е65. Вопрос скорее дилетанский, но всё же: какой мощности должен быть не штатный усилитель, чтобы всё это тянул? Сейчас играет это от усилка мощностью
Мощность номинальная 4 Ом, Вт 50
Мощность номинальная 2 Ом, Вт 80
#105 redisco
redisco
  • 8 142 сообщений
  • e81 130i
  • Warszawa/Minsk
Отправлено 18 Февраль 2021 - 08:14
родной лоджик для е9х е60 - 425 ватт
рожной топ-хайфай усилок от е7х ф10 ф01 - 600 вт
и у е65 всётаки немного мощнее
если сабы от е65 то вероятнее усилок от е7х будет оптимален и практически полностью совместим
