730d заглохла на ходу. Ошибка датчика распредвала
Сообщений в теме: 58
#1 chance_22
chance_22
  • 53 сообщений
  • 520i
Отправлено 15 Август 2014 - 05:56
Добрый день, такая ситуация:
BMW 730D 2006 - отлично ездила никаких проблем и ошибок. Масло и фильтра поменял месяц назад, заправлял на Беларуснефти Евро5.
Вчера после переезда трамвайных путей заглохла прямо на ходу, выскочила желтая лампочка двигателя и написало на панели ошибку 'Двигатель работает не на полную мощность'.
Стал на обочине - стартер крутит, не заводится. Скидывал клему аккумулятора, то же самое. Вызвал эвакуатор отвез на ближайшее СТО.
Сделали диагностику, показывает 4 ошибки:
1. 3EC0 Сигнал датчика распредвала
2. 3EC1 Сигнал датчика распредвала
3. 4600 Регулировка недостоверного давления. Давление в рейке
4. 4610 Регулировка недостоверного давления. Давление в рейке
Удалили ошибки, покрутили стартер - снова первая ошибка появилась, машина не заводится.
Сказали нужно снимать крышку двигателя (клапанную крышку) и смотреть что там, что могла проскочить цепь или порваться или повредились целиндры и это серьезный ремонт.
Знакомый посоветовал начать с замены датчика распредвала.
Подскажите, может у кого была похожая ситуация, машина стоит, таскать на эвакуаторе туда сюда непросто. К разборке двигателя я сейчас не готов. Как быть? Какие есть еще варианты?
Спасибо
#2 Valera_keks_
Valera_keks_
  • 74 сообщений
  • e36 м43 1.6
Отправлено 15 Август 2014 - 06:04
Только с датчика, в мерсе отца  была такая фигня не заводился...  На ходу глох, остывал минут 30 можно было опять ехать, потом опять глох...
Ошибка в датчике выбила..
#3 Alexander_318i
Alexander_318i
    БМВ - есть БМВ
  • 5 422 сообщений
  • E90 320d
  • Минск / Уручье
Отправлено 15 Август 2014 - 06:06
Что за СТО? Вариант один - менять датчик.
Сообщение отредактировал Alexander_318i: 15 Август 2014 - 06:07
#4 konst74
konst74
  • 1 621 сообщений
  • E38 730D+mazda 6
  • РБ.Минск
Отправлено 15 Август 2014 - 06:32
А насосы работают???100% точно так же заглох,притянули в Минск,почитал форум и нашёл перегоревший предохранитель на насосы в багажнике.
#5 Kuh
Kuh
  • 1 234 сообщений
  • e46 330 Ci
Отправлено 15 Август 2014 - 08:41
Я в последнее время смотрю многие СТО сразу приговаривают двигатель)
Понятное дело заменить дачик распредавала и я думаю заведётся и поедет этот авто.
#6 BWG1989
BWG1989
  • 69 сообщений
  • е39 520 Touring
Отправлено 15 Август 2014 - 08:47
для начала датчик поменяй, а там потом будет видно, датчик дешевле вычйдет, чем двигатель разбирать
#7 Pit
Pit
  • 13 475 сообщений
  • RUBIN SCHWARZ
Отправлено 15 Август 2014 - 10:43
цепь порвалась, 100 процентов, кап.ремонт ДВС или замена
#8 Alexander_318i
Alexander_318i
    БМВ - есть БМВ
  • 5 422 сообщений
  • E90 320d
  • Минск / Уручье
Отправлено 15 Август 2014 - 11:02
Если это сарказм, то неудачный в данном случае.
#9 Pit
Pit
  • 13 475 сообщений
  • RUBIN SCHWARZ
Отправлено 15 Август 2014 - 11:14
нет не сорказм, известная проблема мотора Д3
#10 franz
franz
  • 2 046 сообщений
  • 518d
  • Кобург
Отправлено 15 Август 2014 - 11:29
еще скажи какая-то там средняя, которая на насосе, т.к. звездочка новой формы или незабываемых сплавов... ла-ла.ла тополя
я прав?
#11 bow_wow
bow_wow
  • 289 сообщений
  • MI-7
Отправлено 15 Август 2014 - 11:34
+1 цепь
P.S. проверить легко:
1. снять декоративную крышку двигателя
2. снять датчик распредвала (выкрутить торкс и достать датчик) ибудет виден распредвал
3. покрутить стартером и увидеть что распредвал не вращается....
итого искать б.у. голову с валами (валы в этом моторе часто гнет или ломает + на постелях резьбы вытягивает)
голова в сборе стоит от 600- 900 как найдёшь, остальное все комплект цепи ГРМ и прокладки различные + работа + замена масла и фильтра.... такой увы сценарий. сам проходил.
я прав?
зря ёрничаешь, в 39 M57D1 таких проблем не было и подавно, проблемы начались с D2 потом перешли в D3
#12 franz
franz
  • 2 046 сообщений
  • 518d
  • Кобург
Отправлено 15 Август 2014 - 11:37
я не ёрничаю, я проверяю свои знания - средняя?
а что в 57ту? тоже проблемы?
#13 Pit
Pit
  • 13 475 сообщений
  • RUBIN SCHWARZ
Отправлено 15 Август 2014 - 11:39
+1 цепь
на Д2 нет таких проблем
я прав?
примерно так
#14 bow_wow
bow_wow
  • 289 сообщений
  • MI-7
Отправлено 15 Август 2014 - 11:46
незнаю что вы называете средней, но судя по описанию у автора порвалась верхняя цепь ГРМ, в моторе типа M57 есть 3 цепи верхняя ГРМ нижняя ГРМ и цепь масляного насоса.
а то что вы называете ТУ то у меня на ТУ X5 E53 рестайле порвало цепь и поламало валы на множество частей)
примерно так
у меня было на Д2, когда покупал голову с валами мне все говорили что редки случай я) у меня была другая ситуация которую я обноружил, натяжитель цепи по сравнению с новым сильно подклинивал в позиции натягивания, только это было нарыто в процессе разбора. а так до поломки не было звуков указывающих на цепь.
Сообщение отредактировал bow_wow: 15 Август 2014 - 11:51
#15 chance_22
chance_22
  • 53 сообщений
  • 520i
Отправлено 16 Август 2014 - 12:26
Короче попробую завтра начать с замены датчика распредвала. Если это не он - то следующий вариант снимать клапанную крышку?
