730d заглохла на ходу. Ошибка датчика распредвала
Сообщений в теме: 58
#16 bow_wow
bow_wow
  • 289 сообщений
  • MI-7
Отправлено 16 Август 2014 - 12:27
Короче попробую завтра начать с замены датчика распредвала. Если это не он - то следующий вариант снимать клапанную крышку?
Поаторюсь
1. снять декоративную крышку двигателя
2. снять датчик распредвала (выкрутить торкс и достать датчик) ибудет виден распредвал
3. покрутить стартером и увидеть что распредвал не вращается....
Простыми словами, ты так узнаешь цепь ли это. Так что пока с покупкой датчика не спеши.
Сообщение отредактировал bow_wow: 16 Август 2014 - 12:29
#17 Pit
Pit
  • 13 475 сообщений
  • RUBIN SCHWARZ
Отправлено 16 Август 2014 - 08:57
Поаторюсь
Совершенно верно
#18 bow_wow
bow_wow
  • 289 сообщений
  • MI-7
Отправлено 16 Август 2014 - 10:46
+еще частенько по статистике разбивает цепью переднюю крышку, советую всем перед сборкой осмотреть на предмет трещин.
#19 Yasik525
Yasik525
  • 1 923 сообщений
  • Е65
  • Гомель
Отправлено 16 Август 2014 - 11:39
к сажелению -не сарказм...пипец цепи
Если это сарказм, то неудачный в данном случае.
Поаторюсь
либо снять вакуумник и прокрутить мотор
#20 diamond_2009
diamond_2009
  • 303 сообщений
  • 730D e38 2001 г.в..
Отправлено 16 Август 2014 - 07:23
Парни, имею желание приобрести дизельный вариант 65 ки годика так 7-го, 8-го. Подскажите, имеет ли смысл сразу поменять цепи что бы не столкнуться потом с таким сюрпризом. И цену этого привентивного мероприятия озвучите пожалуйста.
#21 chance_22
chance_22
  • 53 сообщений
  • 520i
Отправлено 16 Август 2014 - 09:23
Поаторюсь
Сделали, сняли датчик, распредвал не крутится при старте. Похоже цепь порвана.
Клапанную крышку пока не снимали. Теперь вопрос в том, искать сразу двигатель или пробовать ремонт?
Подскажите где можно двигатель посмотреть и как быть?
#22 Pit
Pit
  • 13 475 сообщений
  • RUBIN SCHWARZ
Отправлено 16 Август 2014 - 09:35
надо разобрать мотор и посмотреть ,что там накосило
#23 Yasik525
Yasik525
  • 1 923 сообщений
  • Е65
  • Гомель
Отправлено 16 Август 2014 - 09:43
:heey: 50/50 ...при установке б/у лучше сразу цепь поменять
600 в среднем... как найдёшь( со стоимостью з/ч)
Сообщение отредактировал Yasik525: 16 Август 2014 - 09:45
#24 bow_wow
bow_wow
  • 289 сообщений
  • MI-7
Отправлено 17 Август 2014 - 10:06
Вам 99% понадобиться новая ГБЦ в зборе т.к. Распределительные валы либо гнет либо ломает, и вслед за ними тянуться резьбы на постелях на ГБЦ (это петли такие которые валы крепят) так что покупать отдельно валы и востанавливать резьбы на ГБЦ дороже выйдет. Голова в зборе около 600-800 как найдете, остальное все комплект цепи ГРМ, прокладки различные, масло, фильтр - с работой у меня около 1800. Еще надо смотреть переднюю крышку частенько бьет но она недорогая.
Я делал у этого человека 80293560931 Саша. Все сделал на ура. Очень аккуратен. После меня мой друг у него заблоговременно поменял себе цепь.
#25 redisco
redisco
  • 8 142 сообщений
  • e81 130i
  • Warszawa/Minsk
Отправлено 17 Август 2014 - 10:20
Это проблема мотора ту2, цепь, буквально недавно на рус. клубе 3 разных случая, также касается мотора битурбо
#26 bow_wow
bow_wow
  • 289 сообщений
  • MI-7
Отправлено 17 Август 2014 - 01:20
А также ту1, у меня было в ту1 он же д2. А битурбо д3 да частая беда, также касается нового n47 где цепь сзади и бензинки n63.
#27 chance_22
chance_22
  • 53 сообщений
  • 520i
Отправлено 18 Август 2014 - 12:20
А если сравнивать этот вариант с заменой всего двигателя, какие плюсы - минусы?
#28 bow_wow
bow_wow
  • 289 сообщений
  • MI-7
Отправлено 18 Август 2014 - 02:21
Никто не даст гарантию что в б.у двигателе цепь не просится на замену.)
Допустим я бы если бы купил сейчас машину с данным типом мотора - то первым делом бы поменял цепь чтобы ездить спокойной. Так что смысла и логики брать б.у мотор и надеятся что все будет гуд я не вижу. Только если в новом поменять цепь, а свой блок продать.
#29 chance_22
chance_22
  • 53 сообщений
  • 520i
Отправлено 18 Август 2014 - 02:42
Т.е. кот в мешке. Вопрос только в том, реально ли хорошо починить этот, чтобы потом еще что не вылезло.
Завтра снимут крышку, посмотрим что там.
#30 chance_22
chance_22
  • 53 сообщений
  • 520i
Отправлено 20 Август 2014 - 05:05
Сняли крышку. Похоже что сломан один рокер, значит поршень ударил по клапанам. Нужно разбирать полностью, снимать голову и смотреть что там случилось и что нужно менять.
Прикрепленный файл  IMG_2802.JPG   65,91К   8 Количество загрузок:
