730d заглохла на ходу. Ошибка датчика распредвала
Сообщений в теме: 58
#31 chance_22
chance_22
  • 53 сообщений
  • 520i
Отправлено 24 Август 2014 - 12:05
Вам 99% понадобиться новая ГБЦ в зборе т.к. Распределительные валы либо гнет либо ломает, и вслед за ними тянуться резьбы на постелях на ГБЦ (это петли такие которые валы крепят) так что покупать отдельно валы и востанавливать резьбы на ГБЦ дороже выйдет. Голова в зборе около 600-800 как найдете, остальное все комплект цепи ГРМ, прокладки различные, масло, фильтр - с работой у меня около 1800. Еще надо смотреть переднюю крышку частенько бьет но она недорогая.
Я делал у этого человека 80293560931 Саша. Все сделал на ура. Очень аккуратен. После меня мой друг у него заблоговременно поменял себе цепь.
Может есть список деталей что у вас меняли?
Сообщение отредактировал chance_22: 24 Август 2014 - 12:06
#32 AndroniuS
AndroniuS
  • 4 сообщений
  • BMW 530d
Отправлено 25 Август 2014 - 01:34
Если хочешь, притягивай, почитаем дилерским сканером и сам на мониторе все увидиш! ! А потом будем думать дальше.. капиталил такой мотор, по деньгам не выгодно...
#33 AndroniuS
AndroniuS
  • 4 сообщений
  • BMW 530d
Отправлено 25 Август 2014 - 01:38
Сделали, сняли датчик, распредвал не крутится при старте. Похоже цепь порвана.
Клапанную крышку пока не снимали. Теперь вопрос в том, искать сразу двигатель или пробовать ремонт?
Подскажите где можно двигатель посмотреть и как быть?
есть такой мотор 2008 года после замены цепей, звезд и прокладок.. если нужно, звони 80336036015
#34 rsv
rsv
  • 269 сообщений
  • E30>E34>E32>Е38>E65>F01>G11
Отправлено 26 Август 2014 - 12:00
вот поэтому я и не тянул на 178000 оригинального пробега цепи были уже так на тысяч 15 им осталось жить! вовремя поменял  :kos: . делал все у вадима 80291110078 все сделали очень хорошо  он только почти этим и занимаеться цепи и мотором. Так что господа не тяните чтобы не попасть на бабки!!!чудес не бывает! Сама работа по моему 350,но я менял и демфер и помпу и все сальники и реле на генератор всякие прокладочки под форсунки стало около 1200. Так что удачи тебе в нелегком деле.
#35 Дмитрий050
Дмитрий050
  • 18 сообщений
  • 730d E65
  • Великие Луки
Отправлено 26 Август 2014 - 10:05
Скажите пожалуйста а в m57 е65 11 месяц 2003 года тоже эта болезнь присутствует?
#36 Pit
Pit
  • 13 475 сообщений
  • RUBIN SCHWARZ
Отправлено 26 Август 2014 - 11:50
нет
#37 wwwbmw
wwwbmw
  • 206 сообщений
  • E-38
Отправлено 04 Сентябрь 2014 - 11:12
Можно ли проверить цепи ? Или для профилактики лучше поменять . 730d 2006г.
Сообщение отредактировал wwwbmw: 04 Сентябрь 2014 - 11:13
#38 myster
myster
  • 48 сообщений
  • e60
Отправлено 15 Сентябрь 2014 - 09:37
походу нет. Можно поменять для профилактики -работа+запчасти 1600$. А можно потом, когда рванёт, только тогда будет ещё плюс 1000$.
Сообщение отредактировал myster: 15 Сентябрь 2014 - 09:38
#39 Kuh
Kuh
  • 1 234 сообщений
  • e46 330 Ci
Отправлено 15 Сентябрь 2014 - 09:57
В последнее время я всё думаю что завод специально делает такие моторы. Что в бензиновых n54 через 130 тыс. МСК под замену что в 57 цепи. Гарантийный срок отхаживают а потом не слабый ремонт с каждого авто. Это печально.
#40 andrey525
andrey525
  • 1 754 сообщений
  • G11 740xd
Отправлено 15 Сентябрь 2014 - 10:25
myster 1600$ как то крутовато за замену цепей? Или это на байрнкрафте?
#41 Kuh
Kuh
  • 1 234 сообщений
  • e46 330 Ci
Отправлено 15 Сентябрь 2014 - 10:31
Если оригинальные запчасти то в полне реально.
#42 Ivanovith
Ivanovith
  • 13 сообщений
  • E
Отправлено 15 Сентябрь 2014 - 11:27
Сняли крышку. Похоже что сломан один рокер, значит поршень ударил по клапанам. Нужно разбирать полностью, снимать голову и смотреть что там случилось и что нужно менять.
так сколько ремонт по итогу выскочил?
и у где делал?
#43 wwwbmw
wwwbmw
  • 206 сообщений
  • E-38
Отправлено 25 Сентябрь 2014 - 10:27
Поменял на днях цепи для профилактики, менял так же у Вадима  80291110078  все сделали хорошо,
прилагаю фото до замены до Прикрепленный файл  IMG_1183.JPG   58,67К   3 Количество загрузок: и после Прикрепленный файл  IMG_1190.JPG   55,36К   3 Количество загрузок: + люфт в одном из звеньев большой.
Ценник очень адекватный
Работа стала 355$
Замена цепей
Замена прокладок теплообменника
Промывка радиатора был забит  Прикрепленный файл  IMG_1189.JPG   221,18К   1 Количество загрузок:
#44 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
  • Е60 M-пак 3.0d 2009г.
Отправлено 27 Сентябрь 2014 - 11:42
прилагаю фото до замены до attachicon.gifIMG_1183.JPG и после attachicon.gifIMG_1190.JPG + люфт в одном из звеньев большой.
Работа стала 355$
Замена цепей
На каком пробеге делали?
#45 OneGoblin
OneGoblin
  • 98 сообщений
  • Е60 528IX alpinweiss
  • Минск, Беларусь
Отправлено 28 Сентябрь 2014 - 03:32
А на Е71 3,5D это нужно делать в кач-ве профилактики??? Если да, то на каком пробеге??
