Ремонт датчика поворота руля
Сообщений в теме: 15
#1 _Porkie_
_Porkie_
  • 553 сообщений
  • e60
Отправлено 04 Сентябрь 2014 - 03:17
Плата с машины дорест!
Должно многим помоч у кого такие симптомы :E :
Прикрепленный файл  IMG_2711.JPG   41,69К   20 Количество загрузок:Прикрепленный файл  IMG_2709.JPG   50,51К   11 Количество загрузок:
Разложу по пунктам:
1) Скидываем клему с АКБ
2) Снимаем руль
3)Откручиваем кольцо и переключатели, после этого скидываем пластик рулевой колонки, и откидываем разьемы.Прикрепленный файл  IMG_2713.JPG   71,94К   15 Количество загрузок:
4)И вот что получиться Прикрепленный файл  IMG_2717.JPG   80,17К   15 Количество загрузок:
5)Скидываем шлейф с платы, отжать 2 зажима  Прикрепленный файл  IMG_2718.JPG   58,25К   16 Количество загрузок:
6) Теперь надо выпресовать поворотный механизм, сидит легко
7) Вот косяк датчика Прикрепленный файл  IMG_2721.JPG   70,84К   34 Количество загрузок:
8 Я решил эту проблему, подобрав по сечению жил провод и припаял его к пластине, заодно пропаял крепление остальных Прикрепленный файл  IMG_2722.JPG   57,43К   21 Количество загрузок:
9 Получилось вот так! Прикрепленный файл  IMG_2723.JPG   40,52К   25 Количество загрузок:
1000км пока без проблем  :beer:
#2 vitalia613
vitalia613
  • 912 сообщений
  • 3
  • Волковыск
Отправлено 04 Сентябрь 2014 - 03:21
Млин, ты уже 60 разбираешь :)))
#3 Jurun
Jurun
  • 1 694 сообщений
  • F48 Е90 E87
Отправлено 04 Сентябрь 2014 - 03:31
Главное чтоб еще и жесткость проводов была как и в оригинале иначе сотрет дорожку.
#4 andreiBMWe60
andreiBMWe60
  • 1 сообщений
  • e60
Отправлено 05 Январь 2015 - 06:51
у Вас 2 ошибки или 1 горели? ,Active steering  и Driving stability ?
#5 andrey-ok
andrey-ok
  • 985 сообщений
  • 525d E61 2004 год
  • Беларусь, Брест
Отправлено 07 Январь 2015 - 01:25
+1000
#6 _Porkie_
_Porkie_
  • 553 сообщений
  • e60
Отправлено 12 Январь 2015 - 10:23
горело только  Driving stability
подобрать провода жестче надо еще постараться
Сообщение отредактировал _Porkie_: 12 Январь 2015 - 10:24
#7 dima4311
dima4311
  • 361 сообщений
  • Сморгонь BY
Отправлено 09 Август 2015 - 11:24
Подскажите ,кто знает : можно ли заменить блок SZL с механическими щетками ( как выше ) на оптический ,который пошел с 09.2005 года. Будет ли разница между блоками SZL с туринга и седана , или все решаемо прошивкой?
#8 conan
conan
  • 2 809 сообщений
  • e60 530d 01/2004
  • д.Бiбiкi\BELARUS
Отправлено 10 Август 2015 - 09:37
на старое ведро не поставишь szl от машины с кнопкой.Если от седана ставить на универсал,то нужно каким-то чудным образом заставить работать задний дворник,а вот от универсала на седан по-проще будет))
#9 dima4311
dima4311
  • 361 сообщений
  • Сморгонь BY
Отправлено 10 Август 2015 - 07:33
Ну кому старое , кому нет ,а на счет SZL то ,я подумал ,что если поставить блок с оптикой ,то будет надежней ,чем с механическими счетками .Поставишь
б\у и через полгода опять выскочат проблемы.
P.S. Буду в Минске обязательно заеду к Вам.
#10 A.kalinski1990
A.kalinski1990
  • 6 сообщений
  • E60
Отправлено 07 Декабрь 2015 - 04:43
Доброго времени суток! Имеется такая же проблема на 2004 3.0d.Блок SZL смотрел, там все отлично. Может кто знает, в чем еще может быть проблема?
#11 andrey-ok
andrey-ok
  • 985 сообщений
  • 525d E61 2004 год
  • Беларусь, Брест
Отправлено 07 Декабрь 2015 - 06:07
Что значит «смотрел- там все отлично»? А что вы там ожидали увидеть? Что все разломано? Так просто вы ничего и не увидите. Снимайте кольцо, протрите дорожки и почистите счетки, можно немножко поджать (но не сильно).
Сообщение отредактировал andrey-ok: 07 Декабрь 2015 - 06:08
#12 A.kalinski1990
A.kalinski1990
  • 6 сообщений
  • E60
Отправлено 15 Август 2016 - 03:34
Все почистил, проблема не ушла... :(
#13 A.kalinski1990
A.kalinski1990
  • 6 сообщений
  • E60
Отправлено 15 Август 2016 - 05:35
Проблема такая, при старте ошибки нет, при движении и повороте руля в любую из сторон начинает моргать значок DSC и душит двигатель, либо загорается на постоянку и выбивает ошибку
#14 igrok_1
igrok_1
  • 625 сообщений
  • BMW E60 525d
  • Deutschland BW
Отправлено 19 Октябрь 2016 - 10:45
Привет всем. Подскажите машина 2006г. DIS выдаёт это.
Прикрепленный файл  5Unbenannt.jpg   67,15К   6 Количество загрузок:
Там как я понял в SZL уже оптика. Кто ни будь разбирал уже. Как он вообще разбирается? Там вообще есть что почистить или оптика не чистится? Уже три дня ошибка не появляется. Или может это что другое?
Сообщение отредактировал igrok_1: 19 Октябрь 2016 - 10:46
#15 Sergey2701
Sergey2701
  • 108 сообщений
  • Bmw520 e39
Отправлено 23 Февраль 2020 - 06:35
Есть две ошибки по рейке. Блок AL. Но они не имеются в данный момент и частотность 1 раз. Но и при стирании блок все равно желтый остается. А появились они когда разбирались с ibs ну и клему снимали. В чем может быть косяк? 006140 резервное сравнение угла поворота задаваемого водителем вверху и 006145 al отсутствует контроль приведения суммы углов . Е60 дорест
