Синий выхлоп при запуске холодного дизеля утром
Сообщений в теме: 78
#76 BlackBY
BlackBY
  • 18 сообщений
  • 320i е90 → 320d e90
Отправлено 19 Апрель 2017 - 10:40
Вопрос по такой же проблеме. 4 дня назад начались проблемы, как описано в начале темы: при первом запуске утром (еще холодно), либо после рабочего дня, появляется сизая завеса на несколько секунд. Но при этом машина троит секунд 5. Свечи и реле менял ровно год назад, не думаю, что они уже вышли из строя. Да и на улице всего около 0 градусов.
Проблема появилась резко, то есть дым не появлялся нарастающими темпами изо дня в день.
Прочитал все сбщ, но так и не понял, с чего начинать? Потому что перебрать каждую деталь по порядку много ума не надо, а вот денег...надо)
Двигатель М47N2 e90
Сообщение отредактировал BlackBY: 19 Апрель 2017 - 10:43
#77 roman e60
roman e60
  • 259 сообщений
  • e60 M57
  • Brześć nad Bugiem
Отправлено 19 Апрель 2017 - 11:25
Если подтраивает секунд 5, то 99% что не работает одна или две свечи. Плюс к этому сизый дымок, т.к. при неработающей свече на холодную несколько первых секунд воспламенение топлива похуже, чем в тех цилиндрах где свечи рабочие.
#78 DzmitryK
DzmitryK
  • 62 сообщений
  • f11 520d 2015
  • Минск/Беларусь
Отправлено 21 Январь 2021 - 01:40
@BlackBy, @fuel, как в итоге удалось решить проблему? Реле накала/свечи?
#79 Gladj525
Gladj525
  • 7 224 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 22 Январь 2021 - 04:48
Так а ошибки по свечам есть?
