Увеличение мощности на М57 3.0d
#16
Отправлено 06 Октябрь 2014 - 09:49
#17
Отправлено 06 Октябрь 2014 - 10:53
бля иди на[censored]
)))ну да шшшшшшш
#18
Отправлено 07 Октябрь 2014 - 07:52
Сообщение отредактировал Denisok: 07 Октябрь 2014 - 08:00
#19
Отправлено 07 Октябрь 2014 - 10:56
замена выхлопа имеет смысл только если идти на 300+ лс, а так бестолку потраченные деньги...
причем здесь конечное значение мощности?
Во-первых, делая чип тюнинг вы увеличиваете давление турбины, тем самым увеличиваете поток газов проходящих через горячую часть турбины-даунпайп-выхлоп. На сток выхлопе, всегда, есть противодавление, причем не маленькое, особенно на дизелях(в цифрах не скажу, кому интересно можете взять монометр и померить сами). Кстати никто не задумывался почему в грузовых машинах такой короткий выхлоп и такого большого сечения? Противодавление это всегда лишняя нагрузка на турбину. Во-вторых на дизельном моторе чем выше обороты, тем выше температура газов в КС и как следствие в выпуске, а тут мы еще чипом дали больше топлива, больше буста, а значит и температура у нас возросла по сравнению со стоком. Выхлоп у нас затычный, все эти горячие газы становятся затычкой в выхлопе, хуже очищается КС, как следствие меньше свежей смеси попадет в мотор, меньше мощность, выше температура выхлопа, дальше то что вышло из КС остается в коллекторе, горячке, даунпайпе, турбина работает в более плотной среде, ей сложнее раскручиваться(хуже спул), плюс возросшая температура её постепенно убивает.
И нигде в этом нет зависимости от мощность, 100л/с или 350л/с у нас, все сугубо индивидуально для каждого мотора. В дизеле главная задача понизить температуру в КС, добиться этого можно впуском и выпуском.
#20
Отправлено 07 Октябрь 2014 - 03:48
Конечное значение мощности все притом,т.к. с ростом мощности растет и объем выхлопных газов (ведь мы больше надуваем мотор)
Вы несомненно все правильно пишете ,я говорю про реалии жизни , что скажем для 3.0Д М57 чипом больше 230 лс трудно получить (М57н до 260-280 чипуется) и установка выпуска и впуска не обоснована т.к. вложение денег будет не меленьким а в результате получим в лудшем случае +10 лс... т.к. по факту объем проходящего воздуха не сильно то и увеличится и родной системы впуска/выпуска более чем достаточно,другое дело что если бы мы шли на 350-400 сил с заменой турбы и форсунок ,то да ,тут впуск и выпуск стали бы ограничивающим фактором. Я все про то что чип стоит 100-200 у.е. и дает прибавку в 20-25% ,а замена выхлопа и впуска будет стоить еще 200-1000 (в зависимости от фанатизма) и принесет +5% к мощности...
И рост температуры в КС не так фатален для турбодизеля как для турбобензина.У дизеля всеравно температура выхлопных газов будет существенно меньше чем у бензинки.
#21
Отправлено 07 Октябрь 2014 - 03:54
Отличный пост! Полезно почитать любителям сажевых,катов и прочей экоху...ни.
Сообщение отредактировал КВС: 07 Октябрь 2014 - 03:56
#22
Отправлено 07 Октябрь 2014 - 05:26
Вы путаете принцип работы бензинового мотора с дизельным, отсюда и не понимание процесса.
#23
Отправлено 07 Октябрь 2014 - 05:29
у дизеля итак почти прямой выхлоп. Доработка на стоковом железе ничего не даст кроме изменения звука. Куда лучit потратить монету на модернизацию впуска и последующей доработки прошивки.
#24
Отправлено 07 Октябрь 2014 - 05:45
по несколько катализаторов и сажевик, это конечно очень прямой выпуск.... надо себе на турбо-бензин поставить.
#25
Отправлено 07 Октябрь 2014 - 07:47
на стоке это бесполезно однозначно, но на чипе и тем более на хорошем даунпайп нужен полюбому.
#26
Отправлено 07 Октябрь 2014 - 08:07
красота!
Отправлено 09 Октябрь 2014 - 12:59
если покажешь мне на М57 сажевик и несколько катов - то тебе приз.
#28
Отправлено 09 Октябрь 2014 - 11:26
А не говорил именно за м57, я понятия не имею чего и сколько там стоит и на каких модификациях в каком количестве, я говорил в целом про дизель. Для того что-бы понять есть ли в выхлопе противодавление, достаточно это просто измерить.
Я предложил услугу, а на писание лекций на тему тюнинга у меня нету времени, кто захочет тот обратиться.
#29
Отправлено 10 Октябрь 2014 - 04:02
если вырезать не забитый кат, то с большой долей вероятности ты не получишь ни 1 л.с. в прирост. А если на моторе турба не ложилась и не лила в него масло, то скорее всего кат не забит.
#30
Отправлено 21 Октябрь 2014 - 04:21
тут больше идет речь о рядовом юзвере типа ничего не хочу вкладывать, ездить каждый день, лишь бы подкрутить или подпаять абы дури было чутка больше (без обид). а тут налетело желающих предоставить услуги или чипануть или облегчить дыхание мотору)))
бюджет: снимаешь турбину и везешь в ремонт (к бабке не ходит будет проблема с геометрией), пока суть да дело - кат выпотрошить и вварить в него пламегаситель. при сборке заодно поменять воздухан на новый не из дешевых вместе с вакуумными трубками и электромагнитными преобразователями, почистить егр от сажи))) поедет лучше
мало будет - снимай форсунки, вези в ремонт. поедет еще лучше
есть еще деньги? ну тогда смело на чиповку (20% +/-5 мощности задушено экологическими нормами по-любому), после чего будет отщутимо прибавки, и расход снизится, только сколько серы в атмосферу будет вылетать - это единственный минус, который никого не колышет))))
ну если все равно мало "мащи" - можно поиграться с выхлопом, турбину поставить с м57н.... с передаточными числами поиграться путем замены заднего редуктора - возможностей и количества услуг невероятное множество
