E53
Утечка тока
Сообщений в теме: 84
#16 ZAV
ZAV
  • 2 193 сообщений
  • E39 E60 530d
Отправлено 06 Ноябрь 2014 - 09:08
Пасмотри концевик на открытие капота. Попробуй его отключить. Когда-то маялся с е65, то же с утечкой тока, знакомый электрик говорил, что он может переодически будить авто.
Так сирена срабатывает при глюках концевика капота - его хорошо слышно :)
#17 DZhebden
DZhebden
  • 80 сообщений
  • Е 65, Е 70
  • BREST
Отправлено 06 Ноябрь 2014 - 09:59
Да, согласен, но в моём случае штатной сигналки небыло.
#18 bybmw
bybmw
  • 14 сообщений
  • X5 M57 ^04
Отправлено 08 Ноябрь 2014 - 09:02
Господа, раньше не особо обращал внимания, т.к. ездил много, а сейчас машина всё чаще в гараже стоит и обнаружив пару раз в минус севший аккумулятор, таки решил разобраться в чём дело.
Сперва проверил генератор - в районе 13.5V зарядка, что как минимум говорит о том, что ток уходит не естественным путём.
Затем начал с проверки утечки в режиме ожидания со всеми рабочими предохранителями. Получилось 290мА, что конечно очень много. Начал доставать все предохранители из багажного отделения и из перчаточного ящика. Единственные три предохранителя, существенно влияющие на утечку тока, это предохранители цепи центрального замка. 60ый - 190мА, 24ый и 20ый по 15мА. Т.е. даже вытащив все три, утечка всё равно составляет целых 70мА, что уже на грани нормы, т.е. если даже и сделать, чтобы 60ый потреблял те же 15, что и остальные два, то всё суммарный ток утечки будет 115мА, что уже далеко за верхней планкой нормы.
Собственно вопрос, куда мне дальше копать и может ли данная проблема быть связана с тем, что автомобиль не реагирует на мой ключ д.у. (инициализировать пробовал всеми известными интернету методами. батарейку тоже менял, т.е. проблема скорей всего не в ключе) ?
Аккумулятор купил новенький после обнаружения утечки - ничего не поменялось. В системе всё штатное, ничего не колхозилось.
Поставьте аккумулятор как минимум AGM, в идеале - GEL. Если ничего менять не собираетесь - ставьте свой обычный аккумулятор (жидкий кислотник) на зарядку слабым током раз в 3 месяца (±сутки на подзаряд). Можно на клеммы под капотом. Иначе - 1 аккум (стандартный жидкий кислотник) в год-два на замену.
#19 sanyagans
sanyagans
  • 3 сообщений
  • Golf 6
Отправлено 18 Декабрь 2014 - 09:22
Вот, где утечка была у меня
#20 ZAV
ZAV
  • 2 193 сообщений
  • E39 E60 530d
Отправлено 19 Декабрь 2014 - 12:44
Автоэлектрик основательно подошел к делу :)
Все можно было сделать гораздо проще.
#21 sanyagans
sanyagans
  • 3 сообщений
  • Golf 6
Отправлено 19 Декабрь 2014 - 07:52
ну конечно :facepalm:  можно было сразу отключить блок , как я не подумал о нем и столько работы бесполезной  сделал.... прям стыдно теперь , что ссылку кинул тут, какой же я не профи по сравнению с Вами ZAV.....
#22 ZAV
ZAV
  • 2 193 сообщений
  • E39 E60 530d
Отправлено 19 Декабрь 2014 - 10:16
Я про то, что при поиске утечки нет необходимости потрошить весь салон и дергать наугад все предохранители.
Сообщение отредактировал ZAV: 19 Декабрь 2014 - 10:17
#23 sanyagans
sanyagans
  • 3 сообщений
  • Golf 6
Отправлено 19 Декабрь 2014 - 10:25
там не только в утечке проблема была. еще удалялась российская противоугонка(которая подсаживала линию передачи EWS на DDE). и еще человек был у специолистов по БМВ, проблему не решили. есть еще замечания у супер специалиста?
Сообщение отредактировал sanyagans: 19 Декабрь 2014 - 10:33
#24 Дмитрий Михайлович
Дмитрий Михайлович
  • 8 сообщений
  • х5 Е53 3.0i
  • Гродно,Беларусь
Отправлено 06 Январь 2015 - 07:19
Ситуация не однократная! Купил авто-всё супер,аккумулятор варта(с виду не такой уж и старый),проходил диагностику компъютерную-не каких отклонений не было выявленно-но,второй раз такая история:загнал авто в гараж что бы помыть,была включена магнитола и по итогу АКБ села! Меня приехали подкурили,после этого я проехал много км и нечего не предвещала повторения истории,но сегодня я снова заехал в гараж что бы помыть машину,но уже без музыки,правда некоторое время для просушки были открыты двери и горела лампочка в салоне и история снова повторилась! В этот раз я к вопросу подошёл серъёзнее-позвонил знакомому,он снова меня приехал прикурил но уже с мультиметром! Хотелось бы узнать каковы показания должны быть у е53 2001 3.0 бензинового генератора!? А ещё меня всё это время приследует одна маленькая-но как мне кажется существенная вещица-у меня хаотично,внезапно прекращает играть музыка,при переключении на радио и обратно-звук снова появляется! Ваши предположения уважаемые форумчане!
#25 M@ksimus
M@ksimus
  • 2 649 сообщений
  • III
  • Минск BY
Отправлено 06 Январь 2015 - 07:28
ток утечки какой вы мультиметром намеряли?
#26 Дмитрий Михайлович
Дмитрий Михайлович
  • 8 сообщений
  • х5 Е53 3.0i
  • Гродно,Беларусь
Отправлено 07 Январь 2015 - 01:25
честно говоря этого я не мерял-но в момент запущенного двигателя мультиметр показал на клемах в раёне 13.4 вольт
#27 M@ksimus
M@ksimus
  • 2 649 сообщений
  • III
  • Минск BY
Отправлено 07 Январь 2015 - 12:17
это без включенной нагрузки?(фары, климат и т.д).
#28 Дмитрий Михайлович
Дмитрий Михайлович
  • 8 сообщений
  • х5 Е53 3.0i
  • Гродно,Беларусь
Отправлено 07 Январь 2015 - 01:01
скорее всего что что-то было включено,у меня при заведённом моторе всегда клима включается,магнитола и так-по мелочи! Породокс в том-что ко мне приезжал человек с компьютером(когда произошёл первый инцидент разряда) убирал ошибки и попутно сделал диагностику-ни каких проблем не было выявлено,лампочка аккумулятора гаснет после заводки,да и бортовой компьютер не ругается не на что! Я новичёк в бмв!!! С утра заводится нормально,даже в морозы
#29 Дмитрий Михайлович
Дмитрий Михайлович
  • 8 сообщений
  • х5 Е53 3.0i
  • Гродно,Беларусь
Отправлено 07 Январь 2015 - 03:53
Значится так,ходил сегодня замерял по клемам которые под капотом! В Заведённом состоянии без нагрузки- 13.9-14,с включенными фарами и климой 13.8-13.9(клима,я имею ввиду печку а не кандиционер),в заглушенном состоянии 11.8! Читал где то на форумах что от натяжения ремня может напруга зависеть-а у меня какой-то ремень подпискивает,натяжение глянуть не удалось(каждый раз из головы вылетает
#30 M@ksimus
M@ksimus
  • 2 649 сообщений
  • III
  • Минск BY
Отправлено 07 Январь 2015 - 04:16
на заглушенном  маловато как-то...по остальному напряжению с нагрузкой и без -порядок.аккумулятор хорошо заряжен?
желательно измерить ток утечки чтобы делать какие-то выводы. а аккумулятору сколько уже лет?
Темы с аналогичным тегами e53
