E53
Утечка тока
Сообщений в теме: 84
#31 Дмитрий Михайлович
Дмитрий Михайлович
  • 8 сообщений
  • х5 Е53 3.0i
  • Гродно,Беларусь
Отправлено 07 Январь 2015 - 04:24
ну вот насчёт АКБ вопрос открыт-я взял машину а в ней он стоял! Сколько ему не могу ответить! Как правельно измерить ток утечки!?
#32 M@ksimus
M@ksimus
  • 2 649 сообщений
  • III
  • Минск BY
Отправлено 07 Январь 2015 - 05:07
подключить амперметр(тестер, мультиметр) в разрыв например + .ну и смотреть или в режиме покоя(установленная сигналка через 16 мин делается замер-это проверить идет ли разряд свыше нормы(40мА) в режиме покоя)или  создании состояния при котором идет большой разряд и замер тока.предположение-если аккумулятор в порядке, то где то коротыш или вцепях магнитолы, или в цепях освещения
можете взять у кого аккумулятор и понаблюдать, если та же картину , то тут ясно -потрлюбитель(и) берут больше на себя ,чем положено
#33 Дмитрий Михайлович
Дмитрий Михайлович
  • 8 сообщений
  • х5 Е53 3.0i
  • Гродно,Беларусь
Отправлено 07 Январь 2015 - 10:55
интересное предположение! Надо по-пробывать! Я ещё один замер сделал:завёл мотор,за руль посадил свою подругу-она держала обороты 2000,а я в это время включил фары(ксенон)магнитолу,печь и сделал замер-13.8-иногда проскакивало 14
#34 M@ksimus
M@ksimus
  • 2 649 сообщений
  • III
  • Минск BY
Отправлено 08 Январь 2015 - 08:58
вывод такой- генератор дает хороший заряд.это не предложение-это методика.для уточнения можете набрать.
#35 lovebmw6056
lovebmw6056
  • 1 сообщений
  • e39
Отправлено 25 Январь 2015 - 08:06
Ребят,подскажите кто сталкивался....е39 525d 2003г туринг. разряжается аккумулятор,если дня два не заводить ее,на третий не загорятся даже лампочки еа приборке.......засада короче! проверял,утечка есть,доставал предохранитель в багажнике на штатный моник,что-то в монике щелкало и утечка если не пропадала,то явно уменьшалась..я лампочкой проверял,подсоединял один провод на клему аккума,а второй на минусовую клему авто.лампочка загоралась ярко,а когда доставал предохранитель,она практически погасала.помимо этого выдергивал по очереди все предохранители,ничего не менялось кроме того одного,что в багажнике..
#36 uno
uno
  • 3 546 сообщений
  • е60 3.0d
Отправлено 26 Январь 2015 - 01:53
:facepalm:  :facepalm:  :facepalm:
#37 Dzmitry Michailovich
  • 77 сообщений
  • X5,е53 3.0i
  • Гродно
Отправлено 01 Февраль 2015 - 08:57
Ребят отпишу о своей проблемы-я её описывал выше под логином Дмитрий Михайлович: Значит проблема была проста,под капотом,где дополнительный плюс окислелись контакты-я открутил болт убрал провод который как оказалось идёт к стартеру,зачистил контакты и вуа-ля,на клемах в багажнике 14.1 вольт
Сообщение отредактировал Dzmitry Michailovich: 01 Февраль 2015 - 08:58
#38 M@ksimus
M@ksimus
  • 2 649 сообщений
  • III
  • Минск BY
Отправлено 01 Февраль 2015 - 09:14
что и требовалось
#39 pas
pas
  • 379 сообщений
  • E38/E53
  • Гродно, Беларусь
Отправлено 04 Март 2015 - 11:36
Прочёл все страницы, по поводу своей проблемы ни чего не нашёл.
Собственно проблема: за ночь выжирает акб. Прочитав много тем про ежа, так и не понял он ли это, т к печка(клима) работает исправно. Вот что сегодня наблюдал: подошёл к машине светодиод на АКПП не горел (значит спит) открываю кнопками на ключе(загорелся). Далее сажусь, ВКЛ и выкл зажигание, открываю и закрывают дверь (имитация выхода из машины) запираюсь кнопкой на ключе и слушаю. Моторчик в блоке климы потрескивает, светодиод горит. Проходит 15мин становится тихо, диод гаснет - заснула. Далее проходит около 2х мин моргает один раз заснувший моник (не то что бы моргает, а меняется контрастность) с звуком в колонках типа шипения радио буквально на долю секунды. Машина естественно просыпается, загорается диод, моторчик крутится. Далее по той же схеме 15 Мин уснула, ещё ~2мин моргание Моника и просыпается. Началось неделю назад. В машине ни чего не дооснощалось. АКБ оригинал Бмв 11года, пробовал подкидывать из второй машины 1,5годовалый акум той же ёмкости ни каких изменений. Подскажите куда копать? На выходных попробую утечки проверит. Авто Е53, 2004год, Америкос
Сообщение отредактировал pas: 04 Март 2015 - 11:41
#40 pas
pas
  • 379 сообщений
  • E38/E53
  • Гродно, Беларусь
Отправлено 05 Март 2015 - 07:27
Сейчас вышел диод на АКПП горит. Машину не завёл. Поеду на разборе для пробы подкину другой ёж мать его.
#41 pas
pas
  • 379 сообщений
  • E38/E53
  • Гродно, Беларусь
Отправлено 05 Март 2015 - 08:10
Ещё веселее)))))) Машина ни открылась ни с одного из ключей, акум в ноль. Подавал питание через подсветку номера верещит сигналка, моргают повороты, но машина не открывается. Могли ли два ключа отвязаться??? Личинку сломал. Ппц короче. Вопрос как ещё открыть можно???? Не проходите мимо, пожалуйста!!!!!!!!!!!!!!!!!!!((((((((((((
#42 bybmw
bybmw
  • 14 сообщений
  • X5 M57 ^04
Отправлено 05 Март 2015 - 09:33
Было всё выше перечисленное... Аккуму год. Выкинул. Поставил AGM (Exide). Через две недели стоянки на морозе завелась с пол-тыка. До этого - 2 дня и ппц (читаю форумы, ищу проблемы с утечкой и т.д.). Не канает жидкостный аккум для M57n!
#43 pas
pas
  • 379 сообщений
  • E38/E53
  • Гродно, Беларусь
Отправлено 05 Март 2015 - 10:23
все куйня. как её открыть?? медвежатники заряжаются 450тыс старт и выше))).
кто нибудь подскажите как открывать её???
#44 ZAV
ZAV
  • 2 193 сообщений
  • E39 E60 530d
Отправлено 05 Март 2015 - 11:05
Не в обиду - 450тыр это много за выезд и работу?
#45 DZhebden
DZhebden
  • 80 сообщений
  • Е 65, Е 70
  • BREST
Отправлено 05 Март 2015 - 11:41
www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=433309
Пост 26 и 28, почитай может поможет. А так вот для изучения
www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=867211&highlight=%EA%E0%EA+%EE%F2%EA%F0%FB%F2%FC+%E0%E2%F2%
www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=865715
www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=449808
Сообщение отредактировал DZhebden: 05 Март 2015 - 11:41
Темы с аналогичным тегами e53
