так надо было им и отдать, раз они знают в чем делоЛюди подсказали смотреть его, и ошибку бъёт 4,5 передача...
Победил рывки при переключении АКПП ZF6HP26
#181
Отправлено 30 Октябрь 2016 - 10:28
#182
Отправлено 31 Октябрь 2016 - 08:16
Можно и отдать, но нет доверия, что не наеб**...
#183
Отправлено 31 Октябрь 2016 - 10:54
то есть верить их словам можно, а доверять нельзя?!
#184
Отправлено 03 Ноябрь 2016 - 07:48
Доверяй, но проверяй). Одни умельцы уже помогли, деньги взяли, а помощи 0. Машина проехала 300км и встала колом. А тут же люди и расскажут и подскажут)
#185
Отправлено 03 Апрель 2017 - 12:17
Привет, может кто подскажет, после заливки более производительного чипа на 530д е60, при газе в пол Машина при переключении со 2 на 3 пепедачю упирается в отбойник оборотов, держит их там секунд 5 , а только после переключает, если не давить в пол, то все ОК.
#186
Отправлено 03 Апрель 2017 - 12:39
регулятор линейного давления или же кривой чип.
#187
Отправлено 05 Апрель 2017 - 08:59
#188
Отправлено 05 Апрель 2017 - 06:54
Была произведена замена бублика, очков, втулочек, масла ,поддона. Толчки не исчезли. По акпп ошибок нет. Кто подскажет куда копать? Знакомый грешит на какие то подушки акпп. Говорит могут быть надорваны и из за этого толкает. Какие варианты?
Адаптацию сбрасывали?! Посмотрите состояние муфты кардана...
#189
Отправлено 05 Апрель 2017 - 09:13
все не причем,ни подушки,ни муфта!
мехатроник,вот Ваша причина,при условии исправности агрегата.
#190
Отправлено 18 Апрель 2017 - 05:41
745i 2003г
Еще бывает в небольшой мороз с утра не могу включить D и R пока немного не прогреется.
Сообщение отредактировал юра525: 18 Апрель 2017 - 05:52
#191
Отправлено 18 Апрель 2017 - 08:45
диагностика о чем пишет?
#192
Отправлено 23 Апрель 2017 - 12:35
Всем привет,АКПП на холодную все нормально, а когда прогревается начинает дергаться и пробуксовывать.Что может быть?
745i 2003г
замена акпп
#193
Отправлено 17 Апрель 2019 - 06:42
#194
Отправлено 17 Апрель 2019 - 09:23
может
#195
Отправлено 09 Июнь 2019 - 01:39
BMW e60 530d 2009гв 6hp28 Замечаюся рывки на 5 передаче все остальное работает идеально. Коррекции все в норм по приводной муфте Е значение 200, на остальных ниже. Рывки наблюдаются на прогретую при резском ускорении на 5 передаче, смотерл коробку особо не греется в среднем 75 градусов. Может резинки рассохлись или отмечается проблема на машинах данных годов втулок скольжения.
