Победил рывки при переключении АКПП ZF6HP26
#196
Отправлено 10 Июнь 2019 - 11:25
#197
Отправлено 04 Август 2019 - 01:45
Доброй ночи. Сколько по деньгам будет стоимость замены гидроаккумуляторов мехатроника, 4-х втулок, очков, адаптера и масла в коробке 6hp26z? Запчасти + работа. И по времени. Авто Е60 530D 2007
#198
Отправлено 09 Октябрь 2021 - 10:06
Если не адаптируется по сервисному мануалу который бесполезен был мне, то поступаем следующим образом:
1. сбрасываем адаптации, обучение и колибруем мехатроник.
2. предугадываем переключение и на нем сбрасываем педаль акселератора.
3. стараемся дать ей переключаться как можно более на низких оборотах
4. выполнять все в условиях обычной дорожной езды без заморочек.
Все делается на свежем масле и обязательно на холодной коробке. Если вылетает шестеренка, глушимся, после продолжаем движение. Ошибки будут висеть по диапозону регулирования с ХХ на ХХ передачу.
ВАЖНО!!! Все делаем на холодную и на свежем масле. Возможно даже несколько раз придеться делать на холодную!
#199
Отправлено 14 Март 2023 - 11:13
Привет, попробую и здесь спросить может повезет
проблема появилась после ремонта мотора. Коробка попала в аварийный режим и не отображались скорости на экране (P R N D). Далее заменили плату TCU которая на мехатронике и прописали с помощью компьютера. Все думал нормально, но утром завел попробовал в ручном режиме все работает. Через какое-то время ручной режим перестал работать. Всегда утром ручной режим работает, а чуть (по моим наблюдениям) позже, когда прогреется ручной режим перестает работать. Но перестает странно, не переключает скорости вверх, а вниз если дернуть рычаг в сторону минуса, то показывает скорость либо 3 либо 2 какая на тот момент. Если сам с места включу ручной режим, то включает 1 но дальше не переключает вверх. Все это спустя некоторое время после начала движения. С утра на холодную работает как вверх, так и вниз. Также заметил проблему, когда ставишь в режим R то теряется диагностическая связь с коробкой. Что можете посоветовать с чего начать? Спасибо
ПС. во время возникновения проблемы заменил масло где-то 7000 км назад
Авто 2006 год БМВ Е83 3.0 дизель коробка ZF6HP26
