Победил рывки при переключении АКПП ZF6HP26
Сообщений в теме: 198
#91 1358673
1358673
  • 2 200 сообщений
  • Могилев Беларусь
Отправлено 23 Апрель 2015 - 11:32
для 07 года номера как в шапке
Если скинете поддон с мехатроником и адаптер будет целым то причина пинков может быть вот в чем:
http://allegro.pl/tl...5282487866.html
не знаю как они по русски правильно называются по английски mechatronic solenoid damper или accumulator pistons...короче поршни мехатроника назовем их (чтобы до них добраться надо разобрать мехатроник на половину....будте внимательны там есть пружинки разно жесткости их надо поставить строго как стояли) в оригинале у ZF поршни идут такие как на первом фото и черная сферическая часть изготовлена то ли из резины то ли из пластмассы...у друга в E70 с пробегом в 150 000 км эти черненькие штучки были изношены примерно на 5мм!!!!
Фирма SONNAX доработала эти поршни Accumulator Piston Kit 95740-15K...и вместо резинки там стоит пружина:
http://www.sonnax.com/parts/2678
Важно!!!! Для АКПП ZF6HP  первого поколения поршней 6 (ZF 6HP19/26/32) а для второго поколения 7(ZF 6HP21/28/34)!!!!
Про эти поршни шла речь в Технаре Давыдыча...может кто-то обратил внимание)))
гидроаккумулятор, это называется
#92 BMW_AUTOMAT
BMW_AUTOMAT
  • 1 483 сообщений
  • 735i E38
Отправлено 24 Апрель 2015 - 12:00
гидроаккумуляторы это единственное правильное решение в данном видео,что касается 6нр26.
Сообщение отредактировал BMW_AUTOMAT: 24 Апрель 2015 - 12:00
#93 AGG
AGG
  • 719 сообщений
  • E66 FACELIFT
  • bRest In Peace
Отправлено 24 Апрель 2015 - 12:07
sonnax.ru/news.php?articul=95740-15K
Кевларовые фрикционы не очень?
Сообщение отредактировал AGG: 24 Апрель 2015 - 10:33
#94 1358673
1358673
  • 2 200 сообщений
  • Могилев Беларусь
Отправлено 24 Апрель 2015 - 12:09
Затея интересная, прокладка мехатрона дорогая(((((
#95 AGG
AGG
  • 719 сообщений
  • E66 FACELIFT
  • bRest In Peace
Отправлено 24 Апрель 2015 - 10:04
Ее не факт что менять придется...в зависимости от состояния....по сути это лист алюминия намазаный герметиком....так что даже если какието дорожки отдерутся их можно восстановить
Главное растворителем не протирать, а то все сотрется
#96 1358673
1358673
  • 2 200 сообщений
  • Могилев Беларусь
Отправлено 24 Апрель 2015 - 10:15
Чем рисковать,лучше сразу иметь в запасе новую
Сообщение отредактировал 1358673: 24 Апрель 2015 - 10:16
#97 BMW_AUTOMAT
BMW_AUTOMAT
  • 1 483 сообщений
  • 735i E38
Отправлено 25 Апрель 2015 - 12:48
не нужно ничего восстанавливать,даже если ни одной дорожки не будет то ничего и не произойдет (проверено неоднократно). кевларовые накладки не любят скользящую блокировку,ресурс говно,а вот на крайслер А604 как раз то что надо.
#98 1358673
1358673
  • 2 200 сообщений
  • Могилев Беларусь
Отправлено 25 Апрель 2015 - 12:56
хочешь сказать, что можно разбирать смело мехатрон, менять гидроаккумуляторы, собирать на старой прокладке, и все будет гарантированно нормально, проверено?!
#99 BMW_AUTOMAT
BMW_AUTOMAT
  • 1 483 сообщений
  • 735i E38
Отправлено 25 Апрель 2015 - 08:47
менял только в том случае если клапана выбивают ее.
#100 AGG
AGG
  • 719 сообщений
  • E66 FACELIFT
  • bRest In Peace
Отправлено 25 Апрель 2015 - 12:34
полезная информация! спасибо)
#101 523 m52
523 m52
  • 909 сообщений
  • e65 735i & GSF 400 bandit
  • Минск запад
Отправлено 26 Апрель 2015 - 09:40
а сколько у нас стоят гидроаккумуляторы и есть ли они в продаже
#102 BMW_AUTOMAT
BMW_AUTOMAT
  • 1 483 сообщений
  • 735i E38
Отправлено 26 Апрель 2015 - 10:11
есть 5-13$.
#103 523 m52
523 m52
  • 909 сообщений
  • Минск запад
Отправлено 26 Апрель 2015 - 02:20
спасибо
#104 523 m52
523 m52
  • 909 сообщений
  • Минск запад
Отправлено 26 Апрель 2015 - 07:30
ещё вопрос а где у нас их можно купить
#105 BMW_AUTOMAT
BMW_AUTOMAT
  • 1 483 сообщений
  • 735i E38
Отправлено 27 Апрель 2015 - 12:10
в магазинах запчастей акпп.
