Мотор N47 дымит и воняет при холодном старте
Сообщений в теме: 128
#16 saykaramba
saykaramba
  • 11 сообщений
  • e90 320d n47
Отправлено 24 Октябрь 2014 - 02:28
похожая проблема, при этом свечи предусмотрительно поменял летом, может ли это быть блок розжига свечей накала?
п.с. сажевый удален
Сообщение отредактировал saykaramba: 24 Октябрь 2014 - 02:29
#17 Jurun
Jurun
  • 1 700 сообщений
  • F48 Е90 E87
Отправлено 24 Октябрь 2014 - 03:04
п.с. сажевый удален
А переводили на евро 4? Или тупо вырезали.
Сообщение отредактировал Jurun: 24 Октябрь 2014 - 03:05
#18 saykaramba
saykaramba
  • 11 сообщений
  • e90 320d n47
Отправлено 24 Октябрь 2014 - 03:11
я так понимаю имелось в виду евро 3 - не переводили, насколько я знаю, но не уверен. Точно знаю, что регенерацию отключали.
Но там "процедура" не фактического удаления сажевого, а "дырки"
Сообщение отредактировал saykaramba: 24 Октябрь 2014 - 03:12
#19 Jurun
Jurun
  • 1 700 сообщений
  • F48 Е90 E87
Отправлено 24 Октябрь 2014 - 03:26
 Раз генерацию отключили то вероятности копыти меньше. но все же перепрошить нужно
#20 dwyane
dwyane
  • 75 сообщений
  • Гомель
Отправлено 24 Октябрь 2014 - 03:30
я идейный сторонник того, чтобы машина была такой, какой ее сделал завод-изготовитель. Да и не люблю когда что то дымит, коптит и воняет.
а сколько пробег у нас? но вот именно облако дыма и вонь появилась у меня после удаления сжаевого, может сними посмотри он на самом деле развалился если такое возможно
#21 brendi
brendi
  • 352 сообщений
  • E90 318d N47 143 л.с.
Отправлено 24 Октябрь 2014 - 03:42
по нашим дорогам машина прошла 100 000, все в моих руках
дело в том, что есть прямая зависимость между температурой воздуха и облаком. Чем  ниже, тем больше. Если бы вся причина была в сажевом то разницы бы не было.
Прошлой зимой глюкнул датчик температуры и машина думала что мотор всегда 90 градусов. Заводилась без свечей, было такое же облако.
Вчера на комп не попал, попробую сегодня.
#22 Jurun
Jurun
  • 1 700 сообщений
  • F48 Е90 E87
Отправлено 24 Октябрь 2014 - 03:45
Сажевый не может так развалиться чтоб прям все на прямую шло. Он когда разваливаться своими частями забивает намертво соты. Из за этого давление вырастает огого так что чревато убитием турбины
#23 brendi
brendi
  • 352 сообщений
Отправлено 24 Октябрь 2014 - 04:04
Ребята дайте контакты кого нить кто толково почитает машину? Хотел у
Bmw_robot
но что то каждый раз он трубку не берет как я к нему выдвигаться начинаю(((
#24 dwyane
dwyane
  • 75 сообщений
  • Гомель
Отправлено 24 Октябрь 2014 - 11:26
интересно, у меня с сажевым такого не было, как только удалил сразу появилось, понятное дело только на холодную, в работе двигателя никак ничего не поменялось
#25 brendi
brendi
  • 352 сообщений
Отправлено 25 Октябрь 2014 - 02:59
короче почитался. Сажевый более менее, прожгли, теперь вообще в огне. Проблема в свечах и блоке управления. Меняю и будет мне счастье)
#26 dwyane
dwyane
  • 75 сообщений
  • Гомель
Отправлено 25 Октябрь 2014 - 03:14
а что в блоке управления не так? облако связано со свечами получается? а если сажевый в огне откуда сажа в трубе?
#27 brendi
brendi
  • 352 сообщений
Отправлено 27 Октябрь 2014 - 02:18
ошибка бьется именно по блоку управления. Но я думаю что и свечи я тоже махну, как никак пробег под 300 000. По саже вопрос остался открытым. Но сажевик точно в порядке. Сделаю свечи, почищу банку, буду смотреть что будет.
#28 Gladj525
Gladj525
  • 7 225 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 27 Октябрь 2014 - 02:25
озвучить ее можешь? там может и не в блоке и свечах дело
#29 brendi
brendi
  • 352 сообщений
Отправлено 27 Октябрь 2014 - 05:41
не могу. могу сказать только что читал
the_crow вроде товарищ авторитетный....
Сообщение отредактировал brendi: 27 Октябрь 2014 - 05:41
#30 Gladj525
Gladj525
  • 7 225 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 27 Октябрь 2014 - 07:22
если собрались менять все вместе, можно было диагностику и не делать.
лишь бы там ошибок по связи не было...
