Мотор N47 дымит и воняет при холодном старте
Сообщений в теме: 128
#31 brendi
brendi
  • 352 сообщений
  • E90 318d N47 143 л.с.
Отправлено 28 Октябрь 2014 - 07:21
если собрались менять все вместе, можно было диагностику и не делать.
лишь бы там ошибок по связи не было...
так я не знал куда смотреть, мало ли форсунки.... поэтому и читался. Думаю прозвоню свечи тестером, если сопротивление на всех будет то поменяю только блок и посмотрю что будет.
#32 7771
7771
  • 74 сообщений
  • 3
  • БЕЛАРАША
Отправлено 31 Октябрь 2014 - 11:31
расскажи что у тебя с расходом масла? и какое льешь?
такой пробег может и от этого быть вопросик.
#33 Gladj525
Gladj525
  • 7 225 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 31 Октябрь 2014 - 11:34
масло там не при чем.
#34 7771
7771
  • 74 сообщений
  • 3
  • БЕЛАРАША
Отправлено 31 Октябрь 2014 - 12:23
может и не при чем, я просто поинтерисоваться хотел, у  меня тоже выхлоп есть на холодную, да еще масло за 8000 пробега схавало гр. 600, до этого было 2 раза замена на 12000 тыш ни грама, грешу на масло Castrol EDGE,  видать левота попалась, до этого такое и лил.
хочу поменять глянуть как себя поведет авто дальше.
#35 fuel
fuel
  • 1 963 сообщений
  • 118d / 335d
Отправлено 31 Октябрь 2014 - 01:25
Ну если тошнить, то и жрать не будет, а как я постоянно даю под хвост то у меня и 2 литра уходит, и город 95%
#36 Gladj525
Gladj525
  • 7 225 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 31 Октябрь 2014 - 01:56
ваш бы расход масла владельцам бензинок).
#37 fuel
fuel
  • 1 963 сообщений
  • 118d / 335d
Отправлено 31 Октябрь 2014 - 02:02
:D
#38 7771
7771
  • 74 сообщений
  • 3
  • БЕЛАРАША
Отправлено 31 Октябрь 2014 - 05:05
дело ясное, но до этого езда ничем не отличалась, скорее всего масло г-но
#39 brendi
brendi
  • 352 сообщений
Отправлено 02 Ноябрь 2014 - 03:37
Мало за 7 000 сейчас сожрало около литра, но не в нем дело, ибо оно из 60 литровой бочки оригинала, которая стоит у меня в гараже) купил еще полтора года назад, и до этого момента маслажера не было
#40 7771
7771
  • 74 сообщений
  • 3
  • БЕЛАРАША
Отправлено 03 Ноябрь 2014 - 10:20
ну и в чем причина у тебя выяснил?
#41 m1g
m1g
  • 137 сообщений
  • e91
Отправлено 04 Ноябрь 2014 - 09:58
Не тошню, масло не жрет. В целом на 10000 около литра . Но расход цука не менее 10л, город 90%
#42 -=Ya=-
-=Ya=-
  • 693 сообщений
  • 523, 318 E90, F15
  • By
Отправлено 05 Ноябрь 2014 - 07:40
Ну и я вставлютсвои 5 копеек. На 10 000 не жрет вообще, начинает подъедать после 10 000, как правило стараюсь менять на 10, но всякое бывает.
#43 Sini1982
Sini1982
  • 153 сообщений
  • е90---продана!!!(
Отправлено 07 Ноябрь 2014 - 10:05
+1 Вставлю и я свои пять... у меня на бензинке N43 мотор,за 10тыс.,тоже около литра расход масла был.
Сообщение отредактировал Sini1982: 07 Ноябрь 2014 - 10:06
#44 pisiskot
pisiskot
  • 74 сообщений
  • Е91
Отправлено 07 Ноябрь 2014 - 01:09
Сизый дым и дергается потому что в режиме прогрева какая-то форсунка, а может и несколько переливают топливо.
Было тоже самое, только на 57-м моторе, после удаления сажевого и катализатора. Помогла коррекция форсунок, 4 из 6 пришлось менять распылители, после биения прекратились, мотор стал работать ровнее, сизый дым почти прекратился но иногда присутствует. Сейчас, по совету типо "знающих" подумываю сделать раскоксовку ЦПГ - как сделаю, расскажу о результатах.
Сообщение отредактировал pisiskot: 07 Ноябрь 2014 - 01:13
#45 brendi
brendi
  • 352 сообщений
Отправлено 14 Ноябрь 2014 - 12:52
До свечей пока не добрался - работа, дела делищи, займусь вот на выходных. Зато выяснил куда уходит масло! НА ЗЕМЛЮ!)))) Поднял машину на подъемнике, а там все пузо в масле. Сняли защиту, а там почти капли. Лупит из-под корпуса масляного фильтра, прокладка под замену. Плюс немножко сопливит прокладка клапанной крышки. Но основной вопрос именно по прокладке корпуса масляного.
