Мотор N47 дымит и воняет при холодном старте
#46
Отправлено 15 Ноябрь 2014 - 10:18
#47
Отправлено 15 Ноябрь 2014 - 11:27
А при какойтемпературе запуск?
#48
Отправлено 15 Ноябрь 2014 - 11:32
написано в названии, +7 было в гараже
#49
Отправлено 15 Ноябрь 2014 - 11:42
Ну у меня тоже столько дыма, но если около О то дыма пиз.ец!
#50
Отправлено 15 Ноябрь 2014 - 12:00
проверим и при 0, масло у вас не подъедает?
#51
Отправлено 15 Ноябрь 2014 - 12:26
Не у меня не подьедае, у меня кушает 2 литра на 10000.
#52
Отправлено 18 Ноябрь 2014 - 08:47
вскрытие показало что две свечи мертвые. Свечи на замену однозначно. Вопрос: оставить блок управления родной или поменять.... Учитывая что ошибка была по нему... Думаю, оставлю, соберу, а там посмотрим) Главное сейчас свечи не обломать
#53
Отправлено 22 Ноябрь 2014 - 06:54
сколько будет стоить замена свечей?
#54
Отправлено 28 Ноябрь 2014 - 04:49
итак, две свечи поменял, блок оставил старый. Машина заводится без проблем, но дымить и вонять на холодную не перестала. Ошибок по системе нет. Что делать - непонятно.
#55
Отправлено 28 Ноябрь 2014 - 09:22
#56
Отправлено 28 Ноябрь 2014 - 10:25
гонять и не париться если бы постоянно дымила тогда я бы задумался, а так я смирился
#57
Отправлено 09 Декабрь 2014 - 08:22
поменял блок управления свечками - проблема решена) дыма нет, заводится отлично)
#58
Отправлено 09 Декабрь 2014 - 08:35
я наоборот блок поменял, а до свечей руки не доходят
#59
Отправлено 10 Декабрь 2014 - 03:46
а почему поменял? ошибка что-ли была по нему?
#60
Отправлено 12 Декабрь 2014 - 09:09
изначально - да. Потом после замены свечей были две непонятные ошибки про связь реле времени и свечей и что то там еще. Умные люди сказали блок 100%. Поменял и катаюсь радуюсь)
