Мотор N47 дымит и воняет при холодном старте
#121
Отправлено 30 Март 2017 - 02:14
#122
Отправлено 19 Декабрь 2019 - 11:03
Кто то решил проблему?
У меня f30 n47 сажи нет
Троение и дым при минусовой погоде, и чем холоднее тем больше проявляется
Свечи и реле накала поменял, ошибок нет
Хелп
#123
Отправлено 23 Декабрь 2019 - 09:36
Хелп
Чип есть? Быть может при чиповке некоторые ошибки исчезли навсегда.
И коллектор лучше снять и проверить заслонки впускного коллектора.
#124
Отправлено 23 Декабрь 2019 - 11:55
чип есть.
коллектор снимал, заслоннки удалены, все чисто.
думаю на сток откатывать
#125
Отправлено 27 Декабрь 2019 - 12:19
откатил на сток
ничего не поменялось
ошибок нет
#126
Отправлено 27 Декабрь 2019 - 01:59
откатил на сток
ошибок нет
форса/ы ?
#127
Отправлено 28 Декабрь 2019 - 04:49
Если после прогрева все норм,то и проблемы не ищите, их нет!
#128
Отправлено 17 Январь 2020 - 11:06
#129
Отправлено 23 Январь 2020 - 02:03
форса/ы ?
да я бы с радостью поменял ее уже, но как проверить? по корекциям все в норме.
