Это и есть панель для климата.
В салон ставится, конечно, как иначе отбор тепла будет происходить.
Дополнительный вентилятор (или он по умолчанию везде?), реле под капотом, блоки управления. К компрессору ремень (шкив одинаковый для всех, вроде - под два ремня)
реле под капотом и блоки управления? можно по подробнее??
если панель родная, а она как у меня, то у тебя должен был быть штатный кондер и двухзонный климат
Компрессора кондиционера нету, доп. радиаторов тоже,
Разделение на две зоны есть.
Ребят вот такой вопрос вам. не дует горячим! все герметично, основной радиатор холодный Температура на приборке на месте!, радиатор печки снял почистил, не течет! Все бы нечего НО! Поставил радиатор печки назад, машину прогрел, горячим не дует! снял крышку печки (за которой радиатор стоит) завел, дует горячим!!! Крышку закрыл, не дует!!
что за рычаг на фото? Он не к чему не присоеденен! визуально открывает верхнии центральные заслонки
Сообщение отредактировал jimbatan: 01 Февраль 2015 - 04:36
