iViNi BMWhat - диагностика BMW через ELM327
Сообщений в теме: 15
#1 vlad.kazansky
vlad.kazansky
  • 101 сообщений
  • e63 650i
  • Минск / Беларусь
Отправлено 27 Октябрь 2014 - 10:16
Наша первая статья, которая расширяет рамки привычного восприятия прибора ELM327 и Android устройств. Будем выпускать каждую неделю обзор новой программы для ELM327
Появилось интересное решение для диагностики автомобилей BMW и Mini с помощью устройств на базе Android. Существует также версия для iOS, которая работает с ELM327 Wi-Fi
Программа называется BMWhat разработчик iViNi
Официальная страница программы в Play Market. За программу разработчик просит около $60. Но чего просит русская душа? Конечно халявы!!!
Сейчас появилась версия данной программы отученная от жадности. Скачать BMWhat  можно с нашего сайта. В архиве сборник версий от старых до самых новых, зачем это сделано будет описано ниже.
Начнем знакомство с программой. После установки взломанная версия BMWhat попросит активации, для этого достаточно нажать кнопку ACTIVATION.
Перед нами появляется домашняя страница программы.
Снизу расположено название профиля, с которым в последний раз работали (у нас 318d), при первом запуске это место пустое.
Вверху экрана вкладки со всеми возможностями программы:
  • HOME - домашняя станица
  • VEHICLE - установка профиля транспортного стредства
  • DIAGNOSIS - опрос кодов неисправностей
  • CODING - кодирование блоков управления
  • PARAMETER - отображение параметров в реальном времени
  • IN APPS - дополнительные функции (прожиг сажевого фильтра, сброс сервисных интервалов)
  • SETTINGS - настройки связи
В правом верхнем углу расположена иконка отображающая состояние связи.
Ниже выбор адаптера для связи: Bluetooth или Cable. Выбор адаптера осуществляется изходя из модели BMW. Так E46, E38, E39, E50, E53, E83, E85 будут работать через USB кабель. Все другие (более новые) модели работают через Bluetooth адаптер, разработчик программы продают свою фирменную версию, но программа отлично работает с обычным ELM327 bluetooth и ELM327 bluetooth mini.
После выбора адаптера нажимаем Connect и видим статус подключения.
Устанавливаем профиль транспортного средства
Переходим ко вкладке DIAGNOSIS для чтения кодов ошибок
Видим список электронных блоков, которые доступны в вашей модели. Можно вручную выбрать блоки, можно запустить диагностику по всем блокам, нажав "Start diag"
Начинается опрос блоков управления
Отображается количество блоков которые ответили диагностике и количество кодов неисправностей
После окончания процесса жмем "Show faults" и видим коды ошибок и описание
Для удаления ошибок нажимаем "Start clear"
Следующая вкладка "CODING", используется для кодирования конфигурации автомобиля. Функция в программе реализована достаточно удобно, программа автоматически определяет какие блоки доступны для кодирования и сохраняет резервную копию заводской кодировки.
Слева отображается список блоков, справа функция чтения кодировки из блока
Слева список функций, которые можно изменить, справа вариант кодировки
Например : отображение скорости на дисплее, опускание зеркала при включении задней, отключение проверки ламп, различные конфигурации света и МНОЖЕСТВО ДРУГИХ.
Следующая вкладка PARAMETER. Служит для отображения параметров в реальном времени. С этой вкладкой есть некоторые оговорки. В старых версиях BMWhat вкладка работала на всех ELM327, в новых версиях работает только на адаптерах от iViNi. Начинка адаптеров ничем не отличается и в скором времени будет решение по запуску функции на любом адаптере.
Программа очень достойная, постоянно обновляется и увеличивается функционал. Недостаток: отсутствие русского языка.
#2 MEN
MEN
  • 757 сообщений
  • BMW I3S 120 EU
  • Outside
Отправлено 27 Октябрь 2014 - 10:45
Так диагностика давно не проблема, проблема у людей в основном  с мозгами,
чтобы осмыслить полученную информацию принять решение или поставить диагноз,
а так ты хоть на золотой клавиатуре печатай если мозгов нету то и результата нету.
Сообщение отредактировал MEN: 27 Октябрь 2014 - 10:45
#3 Kazan
Kazan
  • 56 сообщений
  • BMW 740
Отправлено 27 Октябрь 2014 - 10:52
MEN сказал(а) 27 Окт 2014 - 7:45 ПП:
Нельзя не согласится. Но иногда нужно просто прочитать/удалить ошибку, посмотреть параметр какой-то, сбросить сервис, отключить проверку ламп, при установке например диодов. В таких случаях очень удобно использовать данную программу. Сам часто смотрю температуру антифриза (знаю можно и через сервисное меню) и давление наддува.
#4 MEN
MEN
  • 757 сообщений
  • BMW I3S 120 EU
  • Outside
Отправлено 27 Октябрь 2014 - 11:00
Помогает ?
Сколько раз на день смотришь ?
#5 Kazan
Kazan
  • 56 сообщений
  • BMW 740
Отправлено 27 Октябрь 2014 - 11:03
Бывает иногда
#6 Kravsergy
Kravsergy
  • 36 сообщений
  • E 46 330i
  • Гомель
Отправлено 25 Ноябрь 2014 - 03:13
"В правом верхнем углу расположена иконка отображающая состояние связи.
Ниже выбор адаптера для связи: Bluetooth или Cable. Выбор адаптера осуществляется изходя из модели BMW. Так E46, E38, E39, E50, E53, E83, E85 будут работать через USB кабель. Все другие (более новые) модели работают через Bluetooth адаптер, разработчик программы продают свою фирменную версию, но программа отлично работает с обычным ELM327 bluetooth и ELM327 bluetooth mini."
Так и что в самом деле Е46 только через кабель ?
#7 Roosel
Roosel
  • 2 197 сообщений
  • F10 "White Beauty"
Отправлено 25 Ноябрь 2014 - 03:19
F10 не работает с этим ELM327.
Ну и не забываем, что кодирование по блютузу может запросто "уложить" блок. Примеры есть.
Имхо, стремное ПО.
#8 x3m_ded
x3m_ded
  • 158 сообщений
  • Z3 M COUPE
Отправлено 25 Март 2015 - 05:01
Отличная прога, но дорогая)
#9 x3m_ded
x3m_ded
  • 158 сообщений
  • Z3 M COUPE
Отправлено 26 Март 2015 - 01:15
Почему то прога из ссылки не регистрируется... Что я не так делаю?
И подскажите, какая версия работает с elm  сторонними?
Сообщение отредактировал x3m_ded: 26 Март 2015 - 01:27
#10 dinan
dinan
  • 711 сообщений
  • Е46 330Сi & BMW Rockster
Отправлено 06 Апрель 2015 - 04:58
поправьте файлы в закачке, (BMWhat+Full+926+build+926+(PATCHED) ) вообще не устанавливается, остальное после установки вываливает соообщение о валидности программы и просит обновить. В итоге ни одного файла рабочего.
#11 -Solo-
-Solo-
  • 2 сообщений
  • E46 М47
  • Донбасс
Отправлено 01 Август 2015 - 02:00
Я так понимаю что эта прога работает только со шнурком и по  Bluetooth, а что с ELM327 Wi-Fi?  Есть возможность подключиться?
#12 Jurun
Jurun
  • 1 700 сообщений
  • F48 Е90 E87
Отправлено 03 Август 2015 - 03:34
Давно пользуюсь данной прогой и обычным шнурком. Считывание и стирание ошибок на ура. Так же есть функции кодирования но не все блоки доступны. А так чтоб не тягать ноут постоянно, очень удобно. На последних версиях проги появились функции прожига сажевого и прописыванию аккума, но на ломаных версиях недоступно(( Если у кого то работает прошу отписать.
#13 Jurun
Jurun
  • 1 700 сообщений
  • F48 Е90 E87
Отправлено 03 Август 2015 - 03:40
И еще . Прога переименована в Сarly for bmw
#14 dinan
dinan
  • 711 сообщений
Отправлено 06 Август 2015 - 04:35
Jurun сказал(а) 03 Ауг 2015 - 12:40 ДП:
Jurun сказал(а) 03 Ауг 2015 - 12:34 ДП:
т.е вы покупали почти за 50?
#15 Jurun
Jurun
  • 1 700 сообщений
  • F48 Е90 E87
Отправлено 06 Август 2015 - 05:13
dinan сказал(а) 06 Ауг 2015 - 1:35 ПП:
Нет. Наверно если  купил то все функции прожига... былиб  доступны)))  А так прога не стоит таких денег. Шнурок и тот дешевле стоит)
