Ремонт VANOS,замена МСК, ЦЕПЕЙ моторов БМВ
Сообщений в теме: 81
#1 Dimidrol
Dimidrol
  • 322 сообщений
  • F02 750 Li
Отправлено 06 Ноябрь 2014 - 11:07
Ремонт моторов БМВ, Ремонт Single Vanos и Double Vanos, замена МаслоСъемных Колпачков(сальники клапанов),ЦЕПЕЙ, планок, натяжителей,Valvetronic,гидрокомпенсаторов, выставление фаз газораспределения, vanos.
Двигатели N12,N13,N14,N16,N18,N20,N26,N40,N42,N43,N45,N46,М50,М52,М52TU,M54,M56,М57,M57TU,M57TU2,N51,N52,N53,N54,N55,M60,M62,M62TU,N62,N62TU,N73,N63,N63TU,N74.
Тел: 8(029)604-94-78
INSTAGRAM: https://www.instagram.com/ByMotorenW/
Возможен выезд для для выставления, регулировки фаз газораспределения!
Расход масла вплоть до 1 литра на 800-1000 км?
Причины:
Неисправность системы вентиляции картерных газов, клапана вентиляции картерных газов(КВКГ)!
Маслосъемные колпачки — частая проблема расхода масла на двигателях BMW N-серии с пробегом больше 100 тыс и с несвоевременным обслуживанием двигателя…( менее актуально двигателям BMW М-серии)!
Маслосъемные кольца -- самый запущенный случай!
У Вас проблема с работой Ванос?
Симптомы:
-шум (стуки) в передней части крышки двигателя
-повышенный расход топлива
-неравномерная тяга при ускорении и разгоне
-плавающие обороты на холостом ходу при холодном двигателе --уменьшение крутящего момента
-тяжелый старт в холодную погоду
Результат после ремонта:
- улучшение тяги на низких оборотах
-сокращения потребления топлива
-исчезнет шум (стуки) от ваноса при работе двигателя
-плавный набор оборотов без рывков и пропадания тяги
Все работы делаются согласно TIS BMW и при помощи специальных приспособлений для выставления фаз газораспределения и ваносов!!
Прикрепленный файл  doube-vanos-655x491.jpg   118,74К   9 Количество загрузок:Прикрепленный файл  74446120168e3a47f4c96845c8079218.jpg   44,11К   6 Количество загрузок:Прикрепленный файл  64.jpg   37,61К   5 Количество загрузок:Прикрепленный файл  d1c20a3644f2.jpg   84,12К   7 Количество загрузок:Прикрепленный файл  Двигатель-BMW-N62-история-720x340.jpg   85,21К   7 Количество загрузок:Прикрепленный файл  02.jpg   84,49К   2 Количество загрузок:Прикрепленный файл  IMG_20190213_183658.jpg   77,62К   0 Количество загрузок:
Прикрепленный файл  IMG_20170914_200605.jpg   77,33К   0 Количество загрузок:Прикрепленный файл  IMG_20170929_161237.jpg   72,12К   0 Количество загрузок:Прикрепленный файл  IMG_20181124_141636.jpg   79,48К   0 Количество загрузок:Прикрепленный файл  IMG_20190214_100813.jpg   46,85К   0 Количество загрузок:
Все интересующие вопросы в л.с. или по телефону:
Vel 8(029) 604-94-78
Сообщение отредактировал Dimidrol: 28 Май 2022 - 01:00
#2 паша барановичи
паша барановичи
  • 10 сообщений
  • e 39
  • барановичи
Отправлено 11 Март 2015 - 04:45
Сколько стоит выставить дубл ванос на м54
#3 kolyann
kolyann
  • 329 сообщений
  • х3
  • Минск.
Отправлено 19 Апрель 2015 - 12:40
стоимость замены мск на м-54
#4 Dimidrol
Dimidrol
  • 322 сообщений
  • F02 750 Li
Отправлено 21 Апрель 2015 - 02:26
отвечено!
#5 pavzmak
pavzmak
  • 37 сообщений
  • BMW 320i E46 M54
Отправлено 10 Май 2015 - 06:37
Добрый день!
Стоимость замены мск на м-54?
#6 chemeg
chemeg
  • 49 сообщений
  • 728 е38
  • Минск беларусь
Отправлено 02 Июнь 2015 - 04:16
сколько стоит выставить фазы газораспределения м52 ту 2.8 е 38?
#7 Dimidrol
Dimidrol
  • 322 сообщений
  • F02 750 Li
Отправлено 02 Июнь 2015 - 09:28
отвечено)
#8 МаксSD
МаксSD
  • 65 сообщений
  • e60 535d
  • Солигорск
Отправлено 04 Август 2015 - 10:59
сколько стоит замена ремкомплекта ванос на м54 ? в л.с.
#9 Difoll
Difoll
  • 19 сообщений
  • E60
Отправлено 14 Август 2015 - 07:42
Горит ошибка по ваносу. Мотор n52. Что нужно делать? И сколько денег?
#10 Dimidrol
Dimidrol
  • 322 сообщений
  • F02 750 Li
Отправлено 02 Декабрь 2015 - 01:00
Ку
#11 Пал.Саныч
Пал.Саныч
  • 318 сообщений
  • BMW Е-46. 740Е-38
  • РБ,Минск
Отправлено 20 Январь 2016 - 09:46
4и4 м62 ту не делаете?
#12 Dimidrol
Dimidrol
  • 322 сообщений
  • F02 750 Li
Отправлено 22 Январь 2016 - 10:21
Извините, но нет!
#13 vova_chk
vova_chk
  • 0 сообщений
  • bmw 325 e46
Отправлено 25 Январь 2016 - 12:15
M54 ремонт ваноса
#14 Dimidrol
Dimidrol
  • 322 сообщений
  • F02 750 Li
Отправлено 25 Январь 2016 - 09:32
M54 ремонт ваноса
отвечено
#15 chemeg
chemeg
  • 49 сообщений
  • 728 е38
  • Минск беларусь
Отправлено 15 Март 2016 - 09:11
Подскажите сколько будет стоить замена мск 728 м52tu и попутно перебрать ваносы? Спасибо!
