барабанный звук мотора
#16
Отправлено 18 Март 2015 - 02:18
#17
Отправлено 18 Март 2015 - 05:24
А попробуй маслозаливную открыть. Усилился звук?
Вообще, с тракторами практически не знаком. была бы речь о бензинке - сказал бы, что гидрики ляпают и посоветовал бы забить либо поменять масло. Я так на Е46 с Н42В18 вылечил ляпанье - тупо масло поменял, с агипа на шелл...
#18
Отправлено 19 Март 2015 - 07:36
завтра попробую... Масло уже приготовлено для замены. Лью Титан про Флекс.
вчера поставил обгонную муфту и сменил ремни - работаем значительно мягче, мотор приятно стрекочет как сверчок, "надоедливый" звук ушел на 50%, стал намного мягче (многие считают, что я загнался))))));
В багажнике новый дэмпфер, но мой постоянный мастер СТО снимал его - говорит - в отличном состоянии - могу поменять, но это просто трата денег;
#19
Отправлено 20 Март 2015 - 09:43
На тебе для успокоения видос, вчера не поленился, заснял в гараже. Мотор правда М57N2, но тарахтение примерно такое же
#20
Отправлено 20 Март 2015 - 09:22
Спасибо)))))
Действительно, низкие тона в звучании похожи...
Сегодня слушал пассат в6 2.0 тди .... тоже есть, на мой слух, что-то похожее на мой, но владелец ВАГА в восторге от звучания его мотора, загнался я что-ли...))))
#21
Отправлено 21 Март 2015 - 07:17
Спасибо)))))
Для твоего слуха нужна бензиновая, шестицилиндровая треха )))
Сообщение отредактировал Alexander_318i: 21 Март 2015 - 07:18
#22
Отправлено 21 Март 2015 - 11:21
тож самое было по началу ,при пересадке из е90 325 в дизельный 4-х цилиндровый икс.))))))
#23
Отправлено 24 Март 2015 - 10:21
Хочешь подскажу интересную штуку? На следующей заправке залей вместе с соляркой в бак масла для двухтактных двигателей, из расчета 20 грамм масла на 10 литров солярки. От результата офигеешь! Я по ошибке в свою линул 2 литра 95го, и чтобы нивелировать вред для топливной, залил 40 литров солярки и добавил 90 грамм масла. БЛИН, мотор стал работать, как N42 по звуку! Как долбаный бензиновый N42!!! Он не тарахтит - он реально шепчет, насколько это понятие применимо к дизелю! По ходу канистра с двухтактным маслом станет постоянным жителем моего багажника...
Сообщение отредактировал Nomad198: 24 Март 2015 - 10:22
#24
Отправлено 25 Март 2015 - 06:26
Да нормально работают моторы для пробега 500 тыщ+ и нашей солярки. Это в Германии с малым пробегом звук М57 плохо слышен при закрытом капоте. Приходилась рукой до капота дотрагиваться и по вибрации определять работу мотора, когда на улице шумновата.
#25
Отправлено 26 Март 2015 - 08:57
А если родной пробег в 170 тыщ? Как он работать должен?
#26
Отправлено 15 Апрель 2015 - 11:55
Для профилактики прочистить впускной коллектор, лишним точно не будет!
#27
Отправлено 29 Апрель 2015 - 11:13
Нормально вроде тарахтит, мой M47N2 работал так же, и чуть тише становилось, когда пробег на масле приближался к 10 тыс.
#28
Отправлено 04 Сентябрь 2015 - 11:13
у тебя шум ремня генератора, у меня такая же хрень на 60ке ((((как мелкие хлопки, вибрация ремня)), ничего не могу сделать с этим, неужели у всех n47 так.
#29
Отправлено 05 Сентябрь 2015 - 10:47
У меня всё норму тебя шум ремня генератора, у меня такая же хрень на 60ке ((((как мелкие хлопки, вибрация ремня)), ничего не могу сделать с этим, неужели у всех n47 так.
#30
Отправлено 05 Сентябрь 2015 - 11:01
У меня всё норм
У меня всё норм
я уже не знаю че делать, натяжитель и все ролики поменял ремень тоже, про бывал ставить обгонню муфту но становилось хуже, поставил обратно обычный шкив, единственное не менял демпфер ((( мастер крутил вертел его и сказал что он в норме....жалко просто так выкинуть деньги)))) посоветовали поставить ремень короче на сантиметр (((поставил, было лучше но не долго))) куда копать не знаю, голова у же кругом..... забить на это дело не могу не приятный звук при работе мотора. Может кто даст дельный совет
