вот какая хрень
барабанный звук мотора
#31
Отправлено 06 Сентябрь 2015 - 04:35
#32
Отправлено 07 Сентябрь 2015 - 02:50
вот какая хрень https://www.yo
шкив генератора новый??? а то я не пойму обратно ставили то что? там только ролики, натяжители и муфты)
Сообщение отредактировал Jurun: 07 Сентябрь 2015 - 02:53
#33
Отправлено 07 Сентябрь 2015 - 12:47
шкив оригинал был заменен на муфту, но с муфтой стало только хуже)))) поэтому установили обратно обычный шкив, который там стоял.
#34
Отправлено 09 Сентябрь 2015 - 12:25
Если в видео присмотреться то демпфер крутится с люфтом в такт с натяжителям. Если говоришь что все заменил то только он и остается. Посмотри в живую еще раз сам так как такое поведение ремня может быть из за подклинивающего какого то ролика или шкива генератора. А вот шкив коленвала должен крутится ровно без люфта. По видео заметно где ручейки идут он люфтит. Может кажется))
Сообщение отредактировал Jurun: 09 Сентябрь 2015 - 12:26
#35
Отправлено 09 Сентябрь 2015 - 12:55
Вот поведение неисправного демпфера на примере е46. я думаю поведение узнаешь)
А так же проверка неисправного на е61
Сообщение отредактировал Jurun: 09 Сентябрь 2015 - 12:58
#36
Отправлено 09 Сентябрь 2015 - 09:31
#37
Отправлено 09 Сентябрь 2015 - 12:14
вот цитата под виде что пишут поляки : У меня точно такой же двигатель и после замены шкива SNR также есть проблемы с шумом ( chrobotaniem ) , вероятно, шкив плохо сбалансирован и имеет биение . Может быть, не все, но все чаще и чаще слышим о таких случаях . Конечно , после молчаливого Corteco . ))))) Теперь все вероятнее что проблеме в шкиве и не важно что он в отличном состоянии.... спасибо за видео
#38
Отправлено 09 Сентябрь 2015 - 10:13
Как заменишь дэмпфер - отпиши, пропали звуки или нет.
#39
Отправлено 10 Сентябрь 2015 - 11:00
ок
#40
Отправлено 11 Октябрь 2015 - 09:27
заменил шкив на кортеко, все посторонние звуки прошли, натяжелитель больше не скачет, у кого есть данная проблема просто поменяйте шкив на новый.
#41
Отправлено 12 Октябрь 2015 - 12:16
поздравляю, у меня в багажнике 2 мес ездил шкив СВАГ, но все твердили - нет смысла, типа твой в идеале, так и не поменял ... отдал назад в магаз))) кстати, обгонка у меня стояла - намного улучшала эластичность работы.
Спасибо за инфу, будет опыт, хорошей езды!!!
Сообщение отредактировал Djigyrda: 12 Октябрь 2015 - 12:17
