Система Охлаждения E34
Сообщений в теме: 651
#151 damir-polotsk
damir-polotsk
  • 648 сообщений
  • e46compact, e46touring
  • Полоцк
Отправлено 04 Октябрь 2010 - 04:52
Может и из-за пробки. Не видя машины сказать сложно, пути антифриза неисповедимы.
#152 Mihach
Mihach
    www.steering.by
  • 5 095 сообщений
  • e34
  • Минск/Беларусь
Отправлено 04 Октябрь 2010 - 11:14
немного оффтопа но...если тему читают админы, то перенесите её в топ с пометкой "важно", вроде как тоже очень актуальная тема для е34
#153 ...Михалыч!
...Михалыч!
  • 517 сообщений
  • другое авто
Отправлено 05 Октябрь 2010 - 08:12
Уважаемые клубни! Скоро холода.Решил заменить ОЖ. Хочу промыть систему,снять накипь в радиаторах. Чем безболезнее? У россиян вычитал про соду,но её мне кажется можно и не вымыть потом. Сам склоняюсь к уксусу (1 литр на систему и на пару дней) Ваши мнения хотелось бы услышать,но реальные(т.е. сами делали и всё хорошо)
#154 damir-polotsk
damir-polotsk
  • 648 сообщений
  • Полоцк
Отправлено 05 Октябрь 2010 - 08:50
Ну попробуй из чайника накипь содой удалить. Посмотрим что получится. А кислоту в радиатор лить, это ваще...
#155 Fanat tds
Fanat tds
  • 308 сообщений
  • e34-e39-e60
  • Витебская обл.
Отправлено 15 Октябрь 2010 - 08:10
У меня был забит радиатор так что по трассе едешь на скорости - норм, а пускаешь на нейтраль - температура росла. Снял, заливаю воду - еле вытекает. Развел кислоту (вроде соляную и не знаю в какой пропорции) и залил в радиатор. Пошла реакция, т.е. шипение и выделение газиков %). Как тока прекратилось шипение все слил, а слилась такая чача что ой-ё-ёй. Дальше промыл водой (пропускная способность явно улучшилась) и поставил на авто. Отъездил год - больше перегревов не было :D
#156 ...Михалыч!
...Михалыч!
  • 517 сообщений
  • другое авто
Отправлено 16 Октябрь 2010 - 10:29
Я просил реальные действия ,а не раздумья и фантазии...
#157 chiket86
chiket86
  • 971 сообщений
  • FIAT BRAVO 1.9 td 100/ 99 гв
Отправлено 16 Октябрь 2010 - 12:18
Все что смог снять отнес в ванную и промыл гор водой под напором, чачи было оч много, особ в шлангах отопления дроселя вкличая и термостат в воздушном фильтре, один шланг был забит так что вода не протекала, под напором вылезла целая колбоса грязи, сейчас и дросель греетьсяи и система хорошо работает, заодно термостат с помпой поменял.
#158 cebert
cebert
  • 134 сообщений
  • E39 525d 2002
  • Логойск
Отправлено 21 Октябрь 2010 - 01:40
Не греется нижний патрубок. Диагноз-термостат????
#159 damir-polotsk
damir-polotsk
  • 648 сообщений
  • Полоцк
Отправлено 21 Октябрь 2010 - 02:37
При этом должен перегреваться двигатель.
#160 chiket86
chiket86
  • 971 сообщений
Отправлено 21 Октябрь 2010 - 03:10
Если не грееться мася то зб, кагда долго поездишь тоже холодный?
#161 cebert
cebert
  • 134 сообщений
  • E39 525d 2002
  • Логойск
Отправлено 21 Октябрь 2010 - 04:06
Может работать нормально, потом сорвет патрубок верхний, закипит.
#162 damir-polotsk
damir-polotsk
  • 648 сообщений
  • Полоцк
Отправлено 22 Октябрь 2010 - 03:30
Ну тогда термостат. Или в ноль забитый радиатор, но это врядли.
#163 cebert
cebert
  • 134 сообщений
  • E39 525d 2002
  • Логойск
Отправлено 27 Октябрь 2010 - 09:45
Снял термостат, проверил. 99,9%-рабочий. На всякий случай поставлю новый. Снял помпу. А тут как сваркой кто накапал. Это может повлиять на работу?
#164 chiket86
chiket86
  • 971 сообщений
Отправлено 27 Октябрь 2010 - 10:21
паходу с завода охлаждайка не менялась, систему срочно прмывать. а радиатор как поживает, он горячий когда мася прогрета?
#165 damir-polotsk
damir-polotsk
  • 648 сообщений
  • Полоцк
Отправлено 28 Октябрь 2010 - 01:00
А помпа рабочая?
