Система Охлаждения E34
#181
Отправлено 29 Октябрь 2010 - 12:08
#182
Отправлено 29 Октябрь 2010 - 08:28
воздух весь не выгнал, а раньше струйка была? Мот забилась, из-за этой фигни могли и дуться патрубки.
Затрудняюсь ответить или раньше была. Получается надо проверить эту трубку?
В других авто струйка приблизительно 5 мм, а тут отверстие в пробке с иголку. Так и надо?
#183
Отправлено 29 Октябрь 2010 - 09:31
в бочке с радиатором струйка по больше, когда бочек отдельно то поменьше, но то что оттуда должно течь это 100%Затрудняюсь ответить или раньше была. Получается надо проверить эту трубку?
#184
Отправлено 30 Октябрь 2010 - 01:49
#185
Отправлено 30 Октябрь 2010 - 01:52
видишь, из-за маленькой писюльки столько гемора было.Месяц после покупки-замена головы со всеми отягощающими. Далее поломало штуцер на радиаторе, вечные срывы патрубка, ничего ни впаять ни вклеить не получилось, заколхозить не вышло-замена радиатора. Далее чтоб не гадать- замена помпы и термостата. Проблема осталась-раздутие патрубка, выпирание жидкости из расширительного бачка, опять грешил на голову или прокладку. Нашел свое счастье!!!! (после полгода поисков), на станциях плечами пожимали, мол неудачные двигатели. В расширительном бачке забито отверстие обратки, там где писять должно. Прокакачал систему вроде все гуд, ничего не выперает шланги не дуются, только после того как постояла сплющило патрубки, может хреновато прокачал? Думаю промыться не мешало бы. Ну думаю надо на трассу, подкинуть ей трохи мот еще что вылезет.
#186
Отправлено 30 Октябрь 2010 - 02:59
#187
Отправлено 30 Октябрь 2010 - 03:28
Всегда рады.Спасибо за помощь
#188
Отправлено 30 Октябрь 2010 - 11:51
#189
Отправлено 31 Октябрь 2010 - 05:33
+1Сплющило патрубки изза пробки бачка. Она должна свободно всасывать воздух снаружи.
#190
Отправлено 01 Ноябрь 2010 - 09:29
#191
Отправлено 01 Ноябрь 2010 - 01:07
#192
Отправлено 01 Ноябрь 2010 - 05:24
на хол (не заведена) когда сжимаешь патрубок через пробку долж выходить воздух( такое ош что она дышит), так вот нов пробка которая шла с новым радиатором возд не пропускала и не стравливала довление, хорошо что старую в масе нашел, когда мася нагреваеться пробка должна создавать(держать) довление а излишки стравить, при нагретой масе патрубки немножко твердеют.Пробка скорее всего бракованная, попроси может у кого другую на день проверить.
#193
Отправлено 15 Ноябрь 2010 - 01:42
#194
Отправлено 15 Ноябрь 2010 - 05:26
Оригинальную (т.е. BMW)М47, 320d.
У меня следующая ситуация, уходит антифриз через резиновые патрубки, на стыках. Сливная пробка все время чуть-чуть мокрая.
Решил поменять пробку на бачке...
Подскажите какой фирмы лучше брать пробку для расширительного бачка радиатора...
#195
Отправлено 15 Ноябрь 2010 - 06:06
