Система Охлаждения E34
Сообщений в теме: 651
#241 ...Михалыч!
...Михалыч!
  • 517 сообщений
  • другое авто
Отправлено 05 Сентябрь 2011 - 05:32
Слышал от знающих людей, что аккуратно надо с выкручиванием пробки в блоке...
#242 pruzhin
pruzhin
    ох ты ж ёш твою ж ё
  • 1 663 сообщений
  • Старушка
  • Grodno Region (Skidel)
Отправлено 05 Сентябрь 2011 - 08:49
Не знаю насколько аккуратно нужно с выкручиванием пробки в блоке на М51 , но вот в М20 выкрутилась без напрягов, усилий и танцев с бубном. Почти как все гайки в БМВ - легко.
#243 INKO
INKO
  • 5 694 сообщений
  • 3,0D
Отправлено 05 Сентябрь 2011 - 09:28
В М-20 выкручивается без проблем, в М-50 - без проблем, в М-57 только с ямы, но то же без проблем. Что такое волшебное, объясните, в М-51? Может просто стоит попробовать, а не базарить несколько дней про какую-то страшную гайку (вернее, болт).
#244 corner
corner
  • 312 сообщений
  • BMW 525 iA (E34) , седан
  • Минск, ст.м.Восток
Отправлено 05 Сентябрь 2011 - 11:20
Его, как понимаю, только с ямы или можно с помощью бордюра подлезть? Может сориентируете с местонахождением этого болта?
#245 INKO
INKO
  • 5 694 сообщений
  • 3,0D
Отправлено 06 Сентябрь 2011 - 09:45
У всех шестерок БМВ болт слива системы охлаждения с блока находится под выпускным коллектором в районе где-то 3-4 цилиндра поближе к прокладке ГБЦ. Если доступ для рук есть (как в М-20 и М-50) то можно просто пошарить под выпускным (конечно на холодном двигле) и его нащупать. Если как в дизеле М-57 руки туда не просунуть - смотреть с ямы. Болт на 13, может быть на 17, в зависимости от двигателя. Стоит через аллюминиевую шайбу, которую при установке лучше шлифануть нождачной бумагой или заменить для 100%-й гарантии, что не будет сопливить.
#246 Warlord
Warlord
  • 131 сообщений
  • e34 520
Отправлено 06 Сентябрь 2011 - 10:17
у меня на м50 пробка на 17 рукой можно подлезть но сил у меня не хватило ее открутить, и места там что бы головку вставить нету, только ключом
#247 foster
foster
  • 305 сообщений
  • Golf 3 1.9D
  • Новополоцк
Отправлено 06 Сентябрь 2011 - 10:31
+1
Сливал антифриз на яме, откручивал накидным ключом, бо головка не подлезает, главное помнить что напор оттуда блин нехилый.. по незнанию оказался с головы до ног в антифризе.. :1123207701:
#248 INKO
INKO
  • 5 694 сообщений
  • 3,0D
Отправлено 07 Сентябрь 2011 - 08:53
+1
Когда это делаешь первый раз - обольешься однозначно. Во второй - последние витки будешь крутить очень медленно - и все будет гуд. И поддон надо метр на метр, иначе всю яму/гараж зальешь. Но я на моторах кроме М57 (там просто руки никак не долазят сверху до этой гайки) это никогда не делал на яме/в гараже. Нафиг заливать помещение. На яме отпустил болт, и слил на улице, там же залил свежий.
#249 Fanat tds
Fanat tds
  • 308 сообщений
  • e34-e39-e60
  • Витебская обл.
Отправлено 07 Сентябрь 2011 - 09:54
+1
тоже принимал душ в яме ))) в системе давление 2 атмосферы. перед тем как откручивать болт из блока нужно спустить давление и закрутить крышку расширителя назад. Тогда жидкость будет вытекать медленно. Я забыл спустить и в подставленную лейку мало что попало...
#250 sascha520
sascha520
  • 380 сообщений
  • ToU
Отправлено 16 Сентябрь 2011 - 12:49
заметил небольшой подтек в районе пластмассового бочка снизу (где соединяется сам радиатор с бочком). Радиатор менялся,патрубки мягкие...могло ли это произойти из-за того,что закрутил до упора крышку-клапан до упора? немного открутил,но проблема осталась.читал,что бочек снимается и ставится дополнительная резиновая прокладка-может кто сталкивался?
#251 Lesha-bmw1
Lesha-bmw1
  • 1 126 сообщений
  • GEELY COOLRAY
  • Минск-Цнянка
Отправлено 16 Сентябрь 2011 - 09:58
возможно пустила резинка между бочком и корпусом радиатора. Резинка меняется.
#252 Dracu1a
Dracu1a
  • 6 123 сообщений
  • BMW E46/5
Отправлено 17 Сентябрь 2011 - 10:31
Система охлаждения от м50 на м52 пойдёт? (радиатор, патрубки и т.д...)
#253 angel-e34
angel-e34
    СВАБОДА
  • 1 157 сообщений
  • 525i E34
  • Минск BLR
Отправлено 15 Октябрь 2011 - 06:13
помогите поменять радиатор и промыть сичтему водяного охлаждения м20б25
#254 corner
corner
  • 312 сообщений
Отправлено 16 Октябрь 2011 - 01:07
Купил в "Би-марте" 4 полторашки синего концентрата "Febi" по 45 тыс. Для сравнения в ближайшем автомагазине он потянул на 90 за банку. Немного насторожило, но списал на шок и старую цену. Поехал менять...
Таки да! :)))
#255 bavaria-e34 turing
bavaria-e34 turing
  • 1 283 сообщений
  • BmW
  • Минск / Беларусь
Отправлено 16 Октябрь 2011 - 11:36
Чем именно вам помочь,советом,помощью?
