Система Охлаждения E34
Сообщений в теме: 651
#286 Dervik
Dervik
    Домовой
  • 10 318 сообщений
  • F650GS
  • Минск/РБ
Отправлено 21 Октябрь 2011 - 02:49
я немного не правильно выразился , сори когда выключаешь двиг, температура ОЖ поднимается постепенно на несколько градусов и давление увеличивается, т.к. погоды нынче холодные - "обёртка" (шланги хомуты крышки и прочее) остывает заметно быстрее, ессна - находит гдето выход но через какоето время, не сразу теперь пару вопросов 1. машина с кондеем? 2. если с кондеем, на переднем бампере, под номером, есть дырка или глухая стенка ? 3. "а у меня без вентилятора максимум стрелка от12 откланяется на 1-2 градуса" - ты без вязкомуфты чтоли ездишь ?
#287 angel-e34
angel-e34
    СВАБОДА
  • 1 157 сообщений
  • 525i E34
  • Минск BLR
Отправлено 21 Октябрь 2011 - 10:30
Машина без кондея! так получилось что предыдущий хозяин снял вязкомуфту и поставил электровентилятор с принудительным включением из салона !!! а при смени радиаторов я просто не стал пока его ставить так как он какой то сомнительной родословной !!! Да вообще что то не ясное, вот сегодня день постояла я вроде сухо под радеем приехал , открыл уровень посмотреть смотрю опять снизу бочка на стыке что то собираеться !!!!
#288 Dervik
Dervik
    Домовой
  • 10 318 сообщений
  • F650GS
  • Минск/РБ
Отправлено 22 Октябрь 2011 - 01:07
тогда извини дружиже - мыслей больше нет, как вариант - не был включен вручную вентилятор = перегрев движка
#289 angel-e34
angel-e34
    СВАБОДА
  • 1 157 сообщений
  • 525i E34
  • Минск BLR
Отправлено 22 Октябрь 2011 - 10:26
с чего перегрев ведь нет признаков температура не ростет я же писал что мах рост температуры до 95 градусов а так же нет антифриза в масле и масла в антифризе
#290 crible
crible
  • 33 сообщений
  • E34 525i M50
Отправлено 24 Октябрь 2011 - 08:27
Ребята, подскажите, пожалуйста, по системе охлаждения. Опишу свою ситуацию: Все началось с того, что с понижением температуры на улице заметил, что мотор (M50 2.5L) стал долго прогреваться. Очень долго. На холостых, чтобы выйти из синей зоны надо около 20 мин. И это в +3-+5 градусов тепла! Потом проедешь минут 7-10, двигатель нагревается до своей рабочей температуры (стрелка указателя на 2 мм левее 12-ти часов). И дальше все нормально, ни перегревов, ни остываний незамечено. Полез трогать патрубки. Как я и думал, верхний патрубок был чуть теплым, даже когда температура двигателя еле-еле вошла в синию зону. Нижний - холодный. Для себя вынес приговор - термостат. На выходных поменял, старый стоял Wahler на 80 градусов. Поставил на 92 градуса, выбрал по каталогу. Машина стала греться немного быстрее, но все равно чтобы дойти до края синей зоны двигателю надо поработать на холостых аж 10 минут! После того как тронешься с места и проедешь около километра, мотор сразу прогревается до рабочей температуры (стрелка указателя на 12 часов), печка греет отлично. Вопросы: 1. Могла ли влиять температура открытия термостата на такое поведение? (старый термостат кипятил, нормально открывается в своих темпереатурных диапазонах) 2. Нормально ли такое поведение для этого мотора? Зимой задолбаюсь прогревать машину, пока стекла отморозишь.
#291 Warlord
Warlord
  • 131 сообщений
  • e34 520
Отправлено 24 Октябрь 2011 - 02:44
у меня тоже куда то девается антифриз, уровень устанавливается на 15см ниже нормы и больше не падает. Стрелка термотра на 90 градусах, мотор не кипит. Но после того как доливаю включаю печку появляется испарение на лобовом стекле, думаю это антифриз испаряется из-за негерметичности радиатора печки.
#292 Dervik
Dervik
    Домовой
  • 10 318 сообщений
  • F650GS
  • Минск/РБ
Отправлено 24 Октябрь 2011 - 03:23
Вопросы:
конечно
нормально, прогревается в основном под нагрузкой, а не на холостых, зимой: пришёл , завёл, печку на максимум обогрева + обдув только на лобовое, пока от снега очистишь - более менее прогреется, дальше только в движении
#293 chiket86
chiket86
  • 971 сообщений
  • FIAT BRAVO 1.9 td 100/ 99 гв
Отправлено 24 Октябрь 2011 - 07:36
чтоб быстрее прогрелась откл печку(крутелки в синюю зону) как только темпер подниметься -можно включать.
#294 INKO
INKO
  • 5 692 сообщений
  • 3,0D
Отправлено 24 Октябрь 2011 - 08:30
И еще одна хитрость зимой - перед постановкой на ночь проветривать/захолаживать машину (можно последний километр перед домом включать холоный воздух в салон). Утром стекла будут чистые, т.к. падающий снег не будет на машине таять. Еще надо вытряхивать коврики от воды (естественно резиновые), тогда стекла будут чистые изнутри. Сел, прогрел минуту - и в путь.
#295 Dervik
Dervik
    Домовой
  • 10 318 сообщений
  • F650GS
  • Минск/РБ
Отправлено 24 Октябрь 2011 - 08:51
долго потом ждать пока лобовик нагреется :) и если потом печь включить - то за зоной нагрева от щёток размазанный лёд будет, а так у тя сразу лобовик весь уже будет подогрет
#296 nikas
nikas
    Кіроўца
  • 2 029 сообщений
  • DE
Отправлено 24 Октябрь 2011 - 10:18
а еще лучше зимой авто в гараж на ночь ставить :))) стопудова стекла не замерзнут :D
#297 Flywheel
Flywheel
  • 937 сообщений
  • 520 m50
  • Brest район
Отправлено 25 Октябрь 2011 - 12:01
нормально, прогревается в основном под нагрузкой...
Таж фигня, на ХХ долго греется, на оборотах (до 2к) 1-2 передача, пока переулки все проедешь из синей зоны выходит, да и закоксовки не будет.
#298 bavaria-e34 turing
bavaria-e34 turing
  • 1 283 сообщений
  • BmW
  • Минск / Беларусь
Отправлено 25 Октябрь 2011 - 12:36
Ха-ха,мужчина,так и лобовик треснуть может,если на замерзший сразу горячим шахнуть!
Че,не видал трещины в зоне обдува?
#299 billi
billi
    Модератор
  • 5 288 сообщений
  • Е60
Отправлено 25 Октябрь 2011 - 01:28
Кто не видал, приезжайте, покажу! :heey:
#300 ...Михалыч!
...Михалыч!
  • 517 сообщений
  • другое авто
Отправлено 25 Октябрь 2011 - 07:15
трещина ползёт даже при минимальном обогреве стекла,только если есть начало( скол)
