Система Охлаждения E34
Сообщений в теме: 651
#406 kasatik
kasatik
  • 904 сообщений
  • m50b20 E34
Отправлено 10 Февраль 2014 - 02:48
+1 смотри разъем, на нем проводки частенько переламываются(
#407 robuc
robuc
  • 53 сообщений
  • BMW E34 M50 2.0
  • минск беларусь
Отправлено 10 Февраль 2014 - 07:06
Спасибо за помощь! Около самой фишки подключения клапана провода переломались, подлатал и все работает как надо.
#408 Denis1771
Denis1771
  • 1 446 сообщений
  • e34M50B20
Отправлено 14 Февраль 2014 - 05:58
Подскажите, течь из под пластикового бачка лечится или менять радиатор?
#409 kasatik
kasatik
  • 904 сообщений
  • m50b20 E34
Отправлено 16 Февраль 2014 - 08:44
смотря где течет... а вообще там резинка сохнет, ее менять надо и все на гермет
#410 robuc
robuc
  • 53 сообщений
  • BMW E34 M50 2.0
  • минск беларусь
Отправлено 19 Февраль 2014 - 06:01
Нужна помощь!
1- Потек радиатор печки, печка Симменс без кондея, радиатор Термал 83515951 Не могу его нигде найти, может у кого завалялся б/у я бы его купил.  На СТО по ул.Харьковской сказали что радиатор можно запаять и типа дадут гарантию что течь не будет. Кто-нибудь паял радиатор?
2- Предлагают поменять печь Сименс на любую другую печь в сборе без кондея, так проще и быстрее, чем паять радиатор.
Кто может сказать сколько будет стоить или у кого можно купить печь в сборе в рабочем состоянии?
Сообщение отредактировал robuc: 19 Февраль 2014 - 06:02
#411 billi
billi
    Модератор
  • 5 288 сообщений
  • Е60
Отправлено 20 Февраль 2014 - 01:41
Нужна помощь!
Радиатор печки сименс есть новый 64 11 8 391 912 только в оригинале по атомному ценнику 4 273 600 на экзисте
2 вариант предпочтительней всего! Но если не жалко денег и замена радиатора подойдёт!
#412 robuc
robuc
  • 53 сообщений
  • BMW E34 M50 2.0
  • минск беларусь
Отправлено 20 Февраль 2014 - 08:05
Денег жалко!!! Выберу вариант 2. Буду искать печь в сборе.
#413 billi
billi
    Модератор
  • 5 288 сообщений
  • Е60
Отправлено 20 Февраль 2014 - 12:10
Это правильно! Сименс не лучший вариант!
#414 viktar
viktar
  • 8 сообщений
  • e34 525
  • Калинковичи
Отправлено 22 Февраль 2014 - 02:45
у меня печка (термал) летом потекла (лопнула пластмасса вверху). новую по космической цене предлагали (около 500 у.е.). на автомалиновке нашел б/у за 100 у.е. поставил и все гуд.
#415 robuc
robuc
  • 53 сообщений
  • BMW E34 M50 2.0
  • минск беларусь
Отправлено 25 Февраль 2014 - 09:25
У меня тоже термал. После проверки радиатора под давлением, он тек из 5 мест. 3 дырки было на пластмасе сверху, а 2 снизу. Не могу  ничего похожего найти на бэушке уже 2 недели. В нете нашел инфу, что можно поставить радиатор печки от е39, но что то я сомневаюсь в этом. У кого каккое мнение по этому?
#416 Denis1771
Denis1771
  • 1 446 сообщений
  • e34M50B20
Отправлено 26 Февраль 2014 - 02:49
Подскажите плиз, кто такую работу сделать может. Радиатор подвезу.
#417 kasatik
kasatik
  • 904 сообщений
  • m50b20 E34
Отправлено 26 Февраль 2014 - 04:24
так сам сделай, там два винта под шестигранник, открутил и бачек весь вверх вытаскивается, работы на 3 мин.
#418 Denis1771
Denis1771
  • 1 446 сообщений
  • e34M50B20
Отправлено 26 Февраль 2014 - 04:30
Меня напугал тем, что зажим бачка отламывается и вставить обратно бачек не выйдет.
Сообщение отредактировал Denis1771: 26 Февраль 2014 - 04:31
#419 maxtor777
maxtor777
  • 137 сообщений
  • 735
Отправлено 03 Март 2014 - 09:15
тоже стоял термал, за год поменял 3 и толку ноль, нет их нормальных. поставил от безкондейной 39 и уже пол года все ок. по переделке надо трубки только перегнуть, цена радиатора в идеале 50-70 уе
Сообщение отредактировал maxtor777: 03 Март 2014 - 09:19
#420 robuc
robuc
  • 53 сообщений
  • BMW E34 M50 2.0
  • минск беларусь
Отправлено 09 Март 2014 - 06:48
Вы будете долго смеяться!!!Вместо оригинального или б/у радиатора печки ТЕРМАЛ на его место легко можно поставить радиатор печки от ГАЗЕЛИ нового образца(только радиатор надо выберать не по размеру сот, а по общим габаритам, а то много пустого места остается в корпусе печки!) Можно переделать трубки, но проще сделать переход из трех трубок на две с помощью простого тройника.Я себе так сделал, но только надо основательно переделать часть корпуса печки, а так работает как надо. Печка греет и не течет. Цена нового радиатора 200 000 рублей, шланги и тройник 170 000
