Вы будете долго смеяться!!!Вместо оригинального или б/у радиатора печки ТЕРМАЛ на его место легко можно поставить радиатор печки от ГАЗЕЛИ нового образца(только радиатор надо выберать не по размеру сот, а по общим габаритам, а то много пустого места остается в корпусе печки!) Можно переделать трубки, но проще сделать переход из трех трубок на две с помощью простого тройника.Я себе так сделал, но только надо основательно переделать часть корпуса печки, а так работает как надо. Печка греет и не течет. Цена нового радиатора 200 000 рублей, шланги и тройник 170 000
Всё это я читал на просторах нета! Только там от жигулей ставили!
Но есть одно но, вы теряете раздельность вашей печки, и имеете в ней колхоз!
А так в принципе вариант имеет право на жизнь!
