кто подскажет, какой фриз нужен ? м50 2.0i
Система Охлаждения E34
#481
Отправлено 12 Май 2014 - 03:52
#482
Отправлено 12 Май 2014 - 06:28
Спасибо Всем!Тока не знаю куда свою Glasser деть!
#483
Отправлено 12 Май 2014 - 10:10
Проблема такая. ехал сегодня и закипел. остановился машина остыла начал смотреть все ок. опять поехал закипел. 5 мин пока на холодную все ок как прогреется антифриз начинает выгонять с района помпы.
помпу можно проверить на машине или сразу замена.??
м50б25
спс
Утром сел завел пощла течь в районе помпы, приехал на сто течь пропала. сколько её не мучали все говорят ок. поехал тест драйв делать. 700 км и все ок. откуда что текло я и сам не понимаю. только одна мысль в голову приходит что трещина или что там еще забило грязью. У кого что нибудь такое было похожее?
#484
Отправлено 14 Май 2014 - 03:52
синий /зелёный.кто подскажет, какой фриз нужен ? м50 2.0i
#485
Отправлено 14 Май 2014 - 08:18
у меня, при прогреве сальник разбухает и течь маленькая или вофсе нету.
#486
Отправлено 14 Май 2014 - 11:08
http://tis.bmwcats.com/doc1049441/
http://tis.bmwcats.com/doc1049607/
#487
Отправлено 20 Май 2014 - 03:46
может быть трещина крышки термостата или в патрубках, полапай патрубки снизу где невидно может мокрые (в районе хомутов)
#488
Отправлено 09 Июнь 2014 - 05:48
кто нибудь задумывался о замене вязкомуфты на электровентилятор на м50? а то нынче жарко, не справляется моя муфта(
#489
Отправлено 09 Июнь 2014 - 06:55
должна справляться, что-то не так
Сообщение отредактировал BeL.fy: 09 Июнь 2014 - 07:11
#490
Отправлено 09 Июнь 2014 - 07:02
я задумывался, но потом решил купить большую трёх болтовую вискомуфту, которая ставилась на м60, она лучше справляется с сильной жарой.
#491
Отправлено 09 Июнь 2014 - 07:11
+1
#492
Отправлено 09 Июнь 2014 - 09:23
вот и у меня только в жару стрелка ползти начинает( подробнее что за большая? по креплениям подходит? что переделать надо?
#493
Отправлено 09 Июнь 2014 - 11:22
#494
Отправлено 10 Июнь 2014 - 10:00
Дело не в визкомуфте, а в вашей системе охлаждения. м50 не перегреется даже без вентилятора при умеренной езде (проверено)
#495
Отправлено 10 Июнь 2014 - 01:05
не знаю в системе ли, у меня все новое стоит, радиатор основной и печки, клапана с доп.помпой 100% рабочие, новые шланги, термостат, пробку расширителя тоже менял... остается виско и помпа основная, она не течет, не шумит, и напор из отверстия в расширительном хороший...
