Система Охлаждения E34
Сообщений в теме: 651
#496 BaRto
BaRto
  • 903 сообщений
  • Audi q7 4.2tdi
Отправлено 10 Июнь 2014 - 01:32
кто нибудь задумывался о замене вязкомуфты на электровентилятор на м50? а то нынче жарко, не справляется моя муфта(
у меня она заварена,крутится постоянно вообще,с оборотами,не знаю,менять муфту или нет…
#497 3liters
3liters
  • 226 сообщений
  • 530d
кондей есть ? включал ? доп вентилятор сразу работать начинает ?
#498 BaRto
BaRto
  • 903 сообщений
  • Audi q7 4.2tdi
Отправлено 10 Июнь 2014 - 03:07
у меня кондея нету
#499 3liters
3liters
  • 226 сообщений
  • 530d
Отправлено 10 Июнь 2014 - 03:24
когда температура поползёт - проверь термометром температуру движка, может у тебя просто датчик на голове врёт, ну если нет то вязкомуфту менять
#500 chiyan
chiyan
    атипичный русский
  • 1 529 сообщений
  • E 28
  • Роиссюшка
Отправлено 10 Июнь 2014 - 06:18
вот и у меня только в жару стрелка ползти начинает( подробнее что за большая? по креплениям подходит? что переделать надо?
обычная вискомуфта, это та, к которой вентилятор прикручивается четырьмя болтиками, она небольшая, диаметр 14 сантиметров и легкая, вес около 600 грамм.
муфта от м60, заводской номер 11 52 7 502 804, прикручивается к крыльчатке тремя болтиками, она 16 сантиметров в диаметре и весит больше 800 грамм.
вискомуфта м50 для стран с тропическим климатом, номер детали 11 52 7 505 302, тоже трех болтиковая, тоже диаметр 16 сантиметров, но весит она больше килограмма. я покупал аналог Behr-Hella 8MV 376 732-111,  считай оригинал, стоит около 100 баксов.
крыльчатку лучше купить на разборке, подходит от е39, дорестайловых е60 и Х5. я заказывал новую оригинальную, думал будет отбалансирована по человечьи... шляпу, лопасти гуляют, как у дерьмища вроде фэби,только качество пластика получше.
не оригинальную крыльчатку покупать, думаю, все равно не стоит, из-за неизвестного качества пластмассы.
#501 kasatik
kasatik
  • 904 сообщений
  • m50b20 E34
Отправлено 10 Июнь 2014 - 07:16
спасибо! по уму от м60 брать надо, она 140 баксов стоит, но на 200 грамм легче... вопрос, ощутит ли на себе эти 200 грамм мой м50, при том что разницу в 40 баксов я почувствую?)))
#502 chiyan
chiyan
    атипичный русский
  • 1 529 сообщений
  • E 28
  • Роиссюшка
Отправлено 10 Июнь 2014 - 07:40
наоборот, чем тяжелее, тем лучше охлаждает, но помпа спасибо не скажет, конечно, за лишние 200 грамм.)))
#503 billi
billi
    Модератор
  • 5 288 сообщений
  • Е60
Отправлено 10 Июнь 2014 - 08:48
должна справляться, что-то не так
+100
#504 kasatik
kasatik
  • 904 сообщений
  • m50b20 E34
Отправлено 10 Июнь 2014 - 10:18
+100
я знаю в чем дело!!! видимо что-то неисправно)
#505 billi
billi
    Модератор
  • 5 288 сообщений
  • Е60
Отправлено 11 Июнь 2014 - 01:00
Могу сказать что было у меня с такими же симптомами как твои!
Был забит радиатор изнутри! Т.е. его серединк(как раз напротив вискомуфты) была практически холодной, это не давало муфте включаться!
Но судя по твоим постам у тебя всё новое! По этому меняй муфту, если не поможет-помпу!
#506 kasatik
kasatik
  • 904 сообщений
  • m50b20 E34
Отправлено 11 Июнь 2014 - 09:27
так тут ничего и не остается, а под эти увеличенные муфты может и помпа специальная нужна? усиленная какая?
#507 chiyan
chiyan
    атипичный русский
  • 1 529 сообщений
  • E 28
  • Роиссюшка
Отправлено 11 Июнь 2014 - 06:09
да обычная помпа нужна. ну разобьёт помпу усиленная муфта через 10 лет, а не через 15 как обычная...
#508 kasatik
kasatik
  • 904 сообщений
  • m50b20 E34
Отправлено 11 Июнь 2014 - 08:31
ща вроде температура на улице упала и ТО на носу) есть вопросы которые в первую очередь решить надо, а там уж и до помпы с муфтой дойдет
#509 Carlitto
Carlitto
  • 14 сообщений
  • E30 M50b25
Отправлено 06 Август 2014 - 04:42
Подскажите, M50b25, сразу не заводился, поменял датчик коленвала проблема пропала. Довольный выехал в город, проехал км 10 спортивным стилем и услышал свист под капотом, стал, открыл, антифриз хлещет из-под хамутов. Доехал до дома, по приезду поменял помпу, залил антифриза, развоздушил, выехал и снова капец. Левая трубка кипит, надувается, а правая холодная в чем может быть проблема? Кто может решить?
#510 chiyan
chiyan
    атипичный русский
  • 1 529 сообщений
  • E 28
  • Роиссюшка
Отправлено 06 Август 2014 - 08:27
термостат зарджявель и заклиниль, менять нада.
