Расскажите мне не путевому Как !!!!!!Развоздушить М30 Б30,чет пробую,но без результатно,только преобрел,да вот пытаюсь разобраться.
Система Охлаждения E34
#511
Отправлено 10 Август 2014 - 12:30
#512
Отправлено 13 Август 2014 - 08:31
#513
Отправлено 13 Август 2014 - 11:39
#514
Отправлено 13 Август 2014 - 11:55
так я поменял ничего не изменилосьзнакомый трабл. в крышке расширительного бачка дело. менять надо.
#515
Отправлено 14 Август 2014 - 05:16
#516
Отправлено 14 Август 2014 - 02:59
у меня кстати уже 3 крышки есть, где их проверить можно? у меня не сжимается а наоборот дует патрубки на горячую
#517
Отправлено 14 Август 2014 - 07:44
я помню, как когда-то стоял с соседом по подъезду и ржал над ним, когда он бил себя в грудь и доказывал, что в крышке расширительного бачка на девятке два клапана, впускной и выпускной. я говорил ему, что он гонит, говорил, что он походу накурен, короче ржал, над ним пока он не расковырял крышку... и когда я увидел два клапана в крыше, улыбка исчезла с моего лица.))) я не разбирал крышку с м50, но там походу один клапан, который работает в обе стороны, только сверху стоит большая пружина, на сброс давления, а снизу маленькая на впуск, когда мотор остывает.
как проверить крышку? а чёртиёзнает, вкрутить манометр, в сливное или какое другое технологическое отверстие и смотреть, какое давление держит крышка.
#518
Отправлено 14 Август 2014 - 08:59
Так я поменял, ничего не изменилось
есть крышка если что новая
http://www.bmwclub.b...14-bara-novuiu/
#519
Отправлено 15 Август 2014 - 04:56
вискомуфта с м52 на м50, становится? а то очень уж похожа
#520
Отправлено 15 Август 2014 - 07:52
я думаю станет. я тебе советовал усиленную трехболтовую вискомуфту на м50, такие же по моему стоят на м52.
#521
Отправлено 15 Август 2014 - 10:54
да я помню, спасибо... посмотрел применяемость по номерам что ты давал, м52 есть в списке
#522
Отправлено 25 Ноябрь 2014 - 11:38
Ребята подскажите пожалуйста! Проблема: радиатор течет с низу через спускной штуцер, притом течет только при заливке антифриза. Когда просто стоит антифриз не уходит. Когда выворачиваю развоздушник возле крышки начинает опять снизу течь. Суть вопроса: радиатор под замену или возможно ослаблен спускной болт (который выворачивается при сливе) ? Подскажите пожалуйста, кто сталкивался
#523
Отправлено 25 Ноябрь 2014 - 11:43
А попробовать подтянуть болт не?
#524
Отправлено 25 Ноябрь 2014 - 11:46
пока только от руки, так как в дороге блин случилось, но как я понимаю тянуть его сильно тоже нельзя, пласитк же.
#525
Отправлено 26 Ноябрь 2014 - 12:29
