Система Охлаждения E34
Сообщений в теме: 651
#526 magistr_5656_EK-6
magistr_5656_EK-6
  • 13 сообщений
  • Е 34
  • Беларусь, Могилев
Отправлено 26 Ноябрь 2014 - 01:35
chiyan, спасибо тебе  :good:
#527 chiyan
chiyan
    атипичный русский
  • 1 529 сообщений
  • E 28
  • Роиссюшка
Отправлено 26 Ноябрь 2014 - 08:43
да, не за что. я, помнится, тоже измену впоймал, поставил новый радиатор, заливаю антифриз и вижу потёки, а сам бачок сухой... думал брак купил, но потом опытным путём выяснил, что стекает по специальному технологическому каналу.))
#528 Squip
Squip
  • 63 сообщений
  • триЦЦон
Отправлено 21 Декабрь 2014 - 08:42
Всем привет. В общем первые впечатления о машине самые положительные. Были... В общем началось все с того, что потек радиатор печки и температура начала уходить в красную зону. Поиски радиатора печки были настоящим квестом и живого сименса я так и не нашел. Читал разные варианты с колхозом Valeo.радиаторов валео полно, а вот трубки к нему найти так и не смог. Расстроенный купил первый попавшийся под руки радиатор и поехал чинить. Радиатор Behr для вертикальной установки я установил горизонтально и все подключил к родным шлангам подачи. Как не спрашивайте... Но сделал, система герметична, радиатор теплый, жижа идет, патрубки теплые....
  Это все предистория.
Проблема: выдавливает антифриз из бачка и греется авто. Помпа, термостат, ОЖ новые. Подтеков на радиаторе не видно. Горячий везде одинаково.  Прокачивал 3 раза всеми методами. Без толку. Прокладка/голова ГБЦ? Возможно, но кроме конденсата с трубы ничего не дует белым и т.д. Эмульсии нету ни на щупе, ни на крышке. Пузырьков и вони в расширительном бачке нету...
Печка дует холодным, на крутелку температуры вообще внимания не обращает и дует одинаково. Крышка стравливает.
Смущает болт прокачки(какой то слишком уставший).
Куда еще копать??? Уже задолбался искать причины. Да можно съездить на СТО, проверить на герметичность и т.д. НО! Может я еще что то упустил?  В нете перерыл и попробовал все варианты, кроме вскрытия гбц, не хочется за ранее ставить диагноз...
#529 M@ksimus
M@ksimus
  • 2 644 сообщений
  • III
  • Минск BY
Отправлено 21 Декабрь 2014 - 09:41
скорее всего пробка воздушная...больше никаких мыслей не возникает, прочитав текст
#530 Squip
Squip
  • 63 сообщений
  • триЦЦон
Отправлено 21 Декабрь 2014 - 11:07
Трижды прокачивал систему. И в горку ставил и так и сяк как советовали в интернете.Уже не знаю на что думать. Может кто подскажет толковых людей по этому профилю?
#531 snow13
snow13
  • 580 сообщений
  • Е60 530xi
Отправлено 22 Декабрь 2014 - 09:35
ну печка дует холодным значит там или воздушная пробка или может при установке накосячил, может патрубки попутал... проверь на забитость ту магистраль, которая стравливает давление из радиатора в расширительный бачок!
#532 Squip
Squip
  • 63 сообщений
  • триЦЦон
Отправлено 22 Декабрь 2014 - 12:57
Есть еще подозрение на клапана печки. Вот только как их проверить?
#533 kasatik
kasatik
  • 904 сообщений
  • m50b20 E34
Отправлено 22 Декабрь 2014 - 02:01
сбрось фишку с них, они в этом случае открыты должны быть, если пойдет теплым дуть то в них проблема
#534 kasatik
kasatik
  • 904 сообщений
  • m50b20 E34
Отправлено 29 Декабрь 2014 - 12:15
напомните какой радиатор смотреть? AVA или Nissens? желательно с учетом опыта эксплуатации и качества
#535 chiyan
chiyan
    атипичный русский
  • 1 529 сообщений
  • E 28
  • Роиссюшка
Отправлено 29 Декабрь 2014 - 08:29
ниссенс - гуд, ава - дерьмище.
#536 BeL.fy
BeL.fy
    Модератор
  • 4 589 сообщений
  • E34
Отправлено 29 Декабрь 2014 - 08:47
да ниссенс ничего но не бехр конечно но ничего
#537 kasatik
kasatik
  • 904 сообщений
  • m50b20 E34
Отправлено 29 Декабрь 2014 - 09:39
принято
#538 INKO
INKO
  • 5 694 сообщений
  • 3,0D
Отправлено 29 Декабрь 2014 - 09:58
Подтвержу - АVA лучше не брать...
#539 pruzhin
pruzhin
    ох ты ж ёш твою ж ё
  • 1 663 сообщений
  • Старушка
  • Grodno Region (Skidel)
Отправлено 01 Январь 2015 - 10:03
развоздушивать (печка дует холодны=завоздушено) -раз
проверить пробку радиатора (должна герметично закрывать) - два
клапан если работают то вибрируют - три
#540 Snooop
Snooop
    BadAss
  • 3 215 сообщений
  • e30 ///M опэд
  • Минск, Серебрянка
Отправлено 08 Январь 2015 - 10:26
В чем может быть проблема, стрелка температуры постоянно лежит в холодной зоне, на полностью прогретой машине поднимается максимум до конкца синей зоны. Поменял синий датчик(который первый) температуры, ничего не изменилось. В чем может быть проблема? И какой датчик отвечает за показания температуры? м50б25 95г.
Сообщение отредактировал Snooop: 08 Январь 2015 - 10:26
