Система Охлаждения E34
Сообщений в теме: 651
#616 snow13
snow13
  • 580 сообщений
  • Е60 530xi
Отправлено 03 Июль 2016 - 10:35
Кто подскажет, где можно проверить пробку радиатора держит ли давление?
я проверял на горецкого - там какой-то бмв-сервис есть...
#617 Лёха
Лёха
    акулист
  • 2 576 сообщений
  • E28+Е32
  • СПб/РФ
Отправлено 15 Июль 2016 - 10:56
помогите спасите!
Собрал мотор, вроде бы всё исправно, воздух выгонял на эстакаде, а он греется зараза.
Вопрос к знатокам этого мотора: я соединил шлангом фланец №1 на блоке с обогревом дроссельной заслонки (№2), на которую ОЖ приходит с термостата.
Так ли должно быть?
Плюс к этому правильно ли заколхожена печка в обход клапанов? Очень плохо греется шланг №3. После открытия термостата он чуть тёплый...
Сообщение отредактировал Лёха: 16 Июль 2016 - 11:08
#618 2zemec
2zemec
  • 58 сообщений
  • e34 touring
  • minsk
Отправлено 13 Август 2016 - 07:13
есть два термостата один на 88 градусов второ вахлер на 92 ... подскажите какой лучше ставить и почему
#619 Flywheel
Flywheel
  • 937 сообщений
  • 520 m50
  • Brest район
Отправлено 13 Август 2016 - 08:06
для разных стран было такое вроде, для холодных 92 гр для жаркого климата 88.
#620 PRIZRAK85
PRIZRAK85
  • 295 сообщений
  • BMW 5 (E34)
  • Барановичи-центр
Отправлено 13 Сентябрь 2016 - 11:23
Парни, подскажите! Поменял новый термостат, залил антифриз, прогрел прокачал печка дует не сказать что кипятком но тепло. Но нижний патрубок с радиатора на термостат остается холодным, машина не греется и нормально едет, струйка в бачке есть, пятен масла в бачке и белого дыма нет. Что ни так?
#621 chiyan
chiyan
    атипичный русский
  • 1 529 сообщений
  • E 28
  • Роиссюшка
Отправлено 14 Сентябрь 2016 - 05:45
ну не, так не бывает...)) за пол часа на холостых должен открыться, хотя если он 92 градуса, то может и дольше ждать придётся. сними вентилятор, для чистоты эксперимента. если есть градусник, проверь температуру в бачке. или сними термостат и в кастрюлю с кипятком, на проверку.
#622 PRIZRAK85
PRIZRAK85
  • 295 сообщений
  • BMW 5 (E34)
  • Барановичи-центр
Отправлено 14 Сентябрь 2016 - 06:39
Термостат рабочий, перед установкой проверял. Дело в том что и раньше так было.
#623 chiyan
chiyan
    атипичный русский
  • 1 529 сообщений
  • E 28
  • Роиссюшка
Отправлено 14 Сентябрь 2016 - 08:34
ну, если термостат на 92 градуса и на улице прохладно, мотор может просто не успевать нагреться за время поездки. проверь на холостых...
#624 PRIZRAK85
PRIZRAK85
  • 295 сообщений
  • BMW 5 (E34)
  • Барановичи-центр
Отправлено 14 Сентябрь 2016 - 11:25
Могу проехать и два часа, воздух теплее идет но патрубок все равно еле теплый, тот который со стороны пассажира, такое чувство что он от тепла под капотом просто нагревается. Прочитал вроде что клапана неполностью открываются на максимальной температуре и из за этого теплый воздух в салоне.
#625 chiyan
chiyan
    атипичный русский
  • 1 529 сообщений
  • E 28
  • Роиссюшка
Отправлено 14 Сентябрь 2016 - 11:39
перебери клапана... но вообще, они же не постепенно открываются, в зависимости от температуры, они пульсируют и от температуры меняется частота открытия-закрытия. http://www.rubmw.ru/...pechki-bmw-e34/
#626 сергей я
сергей я
  • 2 сообщений
  • 518 е34
  • Иваново
Отправлено 30 Октябрь 2017 - 05:54
всем привет! ребят подскажите пожалуйста. проблема такая, не показывает температуру двигателя, менял уже 3 датчика, последний взял по номеру одноконтактный. на фишке 2 контакта, один из них кидал на массу стрелка западает и этот контакт совпадает с контактом на датчике. почему же не показывает?
#627 boyka_alex
boyka_alex
  • 749 сообщений
  • E34 а6с6 ??а8??
  • Витебская обл.
Отправлено 30 Октябрь 2017 - 10:59
если "лоу" приборка то просто одеваешь фишку на датчик и всё. не нужно ничего на массу кидать.
#628 сергей я
сергей я
  • 2 сообщений
  • 518 е34
  • Иваново
Отправлено 01 Ноябрь 2017 - 07:07
я кидал фишку на датчик движений ноль, грешил на проводку и на датчик приборки по этому и кинул на массу что бы убедиться исправно или нет. оказалось исправно
#629 boyka_alex
boyka_alex
  • 749 сообщений
  • E34 а6с6 ??а8??
  • Витебская обл.
Отправлено 01 Ноябрь 2017 - 08:50
Может быть в новом датчике проблема?
#630 kasatik
kasatik
  • 904 сообщений
  • m50b20 E34
Отправлено 20 Ноябрь 2017 - 03:40
Приветствую. После долгого простоя отказалась работать печка. т.е. совсем молчит! Дворники работают во всех положениях, поэтому предохранители под сидением отпадают как вариант. Расскажите как идет управление мотором? с крутилки положений идет сигнал на реле и на "Ежик" сопративлений? а реле уже пускает ток через ежик на мотор?
