Система Охлаждения E34
#76
Отправлено 05 Июнь 2010 - 08:25
#77
Отправлено 06 Июнь 2010 - 01:39
не знаю, продадут ли. Я просто брал болт М10, отрезал, чтобы длина резибы оставалась где-то 10 мм, болгаркой делал голову меньше диаметром (голова на 19 упирается в пластиковый корпус, под отвертку делал прорезь и одевал на него резиновое уплотнительное колечко. Еще важно посмотреть, какой шаг резьбы, т.к. она у Бехра мелкая, у других бывает просто М10.кaк всe и говорили сломaлaсь пробкa для рaзвоздушивaния. Продaдут ли eё бeз рaдиaторa? Кто с этим стaлкивaлся?
#78
Отправлено 06 Июнь 2010 - 01:55
#79
Отправлено 10 Июнь 2010 - 10:34
#80
Отправлено 21 Июнь 2010 - 06:08
на автопривозе 7,5 рбкaк всe и говорили сломaлaсь пробкa для рaзвоздушивaния. Продaдут ли eё бeз рaдиaторa? Кто с этим стaлкивaлся?
#81
Отправлено 21 Июнь 2010 - 10:17
#82
Отправлено 21 Июнь 2010 - 10:32
#83
Отправлено 21 Июнь 2010 - 10:31
#84
Отправлено 21 Июнь 2010 - 10:39
новая стоит 35 тбрновая стоит около 10 тыс на Некрасова...я скорее всего буду покупать радиатор там всё новое будет)
возможно в вязкомуфтеТоварищи! Помогите! Такая проблема: bmw e34, m50b25, начинает греться после того как поработает на холостых минут 15, в движении всё нормально - температура в норме. В чём тут ситуация подскажите)))
#85
Отправлено 23 Июнь 2010 - 11:33
#86
Отправлено 01 Июль 2010 - 02:48
#87
Отправлено 01 Июль 2010 - 03:11
да, по середине, следи просто за уровнем и подливай когда надо, заливать синийскажити-а метка на самом бачке там получается немного выше середины?и как часто нужно заливать антифриз?
#88
Отправлено 01 Июль 2010 - 03:30
С таким успехом можно и красный заливать... Рекомендуют то лить зеленый, насколько я знаю.да, по середине, следи просто за уровнем и подливай когда надо, заливать синий
#89
Отправлено 01 Июль 2010 - 05:29
#90
Отправлено 01 Июль 2010 - 10:06
