- Цена: Niedrigpreis
- Контакты: BMW Club mail
Нельзя, просто, взять и поставить колеса на BMW
Это может показаться странным, но порой колесный диск стоит столько же, сколько подержанный автомобиль. Колёсные диски вполне можно считать визитной карточкой владельца автомобиля. Именно этот аксессуар, равно как часы или обувь, является подтверждением уровня благосостояния и вкуса человека. (с)
ВНИМАНИЕ !
на сегодняшний день тема носит только информативный характер
в этой теме ничего не продается
некоторые фото в теме недоступны для просмотра
_______________________________________________________________
Полезная информация
Для предупреждения вопросов подходят или не подходят какие либо шины или диски к каким либо кузовам / моделям, в теме размещена справочная информация и способы подбора шин и дисков для вашего автомобиля
Любой колесный диск имеет пять основных и несколько вспомогательных параметров , которые вам необходимо знать для понимания подойдут ли выбранные диски к вашему авто
Эти параметры следующие :
R — посадочный диаметр диска (измеряется в дюймах)
J— посадочная ширина обода диска. Определяет возможную ширину профиля устанавливаемой шины (измеряется в дюймах)
ET(вылет) — расстояние от плоскости колеса, прилегающей к ступице, до плоскости, проходящей через середину посадочной ширины обода (измеряется в миллиметрах). Для каждого автомобиля изготовителем предусматривается перечень допустимых вариантов установки колес. Вылет может быть как «положительным», так и «отрицательным». Вылет не постоянная величина и может варьироваться в зависимости от конструктивных особенностей дисков , стоит заметить что вылет величина неразрывно связанная с шириной диска
Для лучшего понимания этого параметра следует знать - чем больше цифра ЕТ- тем глубже диск уходит в арочный проем автомобиля , при значительном увеличении параметра ЕТ (утоплении в арку ) диск внутренним краем начинает упиратся в амортизаторную стойку , при значительном уменьшении цифры ЕТ будет выпирать наружу из колесной арки .
DIA — диаметр центрального отверстия литого диска (измеряется в миллиметрах). Он должен соответствовать диаметру центрирующего выступа на ступице автомобиля. DIA может быть большей величины. В этом случае для установки колеса используются переходные центровочные кольца. Кольцо служит для центрирования на ступице при установке диска.
Центрирующая проставка не несет больших нагрузок и кроме центрирующей выполняет роль анитидиффузии между диском и ступицей , так как чаще всего изготавливается из пластика , боятся ее не нужно , но в случае использования оригинальных дисков BMW AG , она нужна крайне редко в исполнении 74,1мм - 72,6 мм
PCD (Pitch Circle Diameter) – диаметр окружности центров крепёжных отверстий (измеряется в миллиметрах) в простонародии разболтовка
Для нашего любимого производителя BMW AG подбор дисков сводится всего к трем основным параметрам :
1 Выбираем нужный ( желаемый ) диаметр диска , нужный и желаемый не всегда совпадают.
Слишком маленький диаметр колесного диска зачастую не может быть установлен на автомобиль из-за размера тормозных супортов , к примеру на Е46 ( Е90) с ДВС 3,0 бензин ( 330i / 330d) , диски ниже Р17 не становятся . Слишком большой диаметр диска иногда не возможно установить на автомобиль ввиду банального отсутвия у производителелей низкого профиля шины нужного размера к примеру шину размером 225/25/20 ( для Е90 ) наити будет крайне сложно .
Выбирая Диаметр колесного диска стоит запомнить две основных вещи :
а) Если на стикере двери вашего авто нет желаемого диаметра диска и оригинальные сайты не дают этого диаметра для вашего авто , это не означает что диск такого диаметра нельзя поставить на вашу машину
б) основное заблуждение " противников" больших диаметров следующее - подвеска разбивается быстрее. Следует просто помнить что красота на самом деле не требует жертв , она требует ВНИМАНИЯ !!!
2 Уточняем DIA , тут тоже все просто , диски ко всем моделям BMW имеют этот параметр равный 72,6мм , исключение составляют кузова Е39 Е70 Е71 F15 F16 ( 74,1 мм ) на будущее еще F45/48 и G- серия ( 66,6)
3 Находим необходимый для автомобиля вылет ( ЕТ), в оригинальном обозначении завода на диске- ЕТ будет обозначен буквами IS . При выборе вылета не забываем о ширине колесного диска , так как параметр ЕТ имеет относительное значение. Выбору ЕТ нужно уделить особое внимание , так как этот параметр и вызывает основное количество вопросов , оригинальный вылет для вашего автомобиля не есть постулат , для каждого конкретного кузова допуски вылета могут иметь абсолютно разные значения , в основном этот параметр имеет большие допуски именно к уменьшению самой цифры после букв ЕТ , к примеру при заводском вылете ЕТ30 диск с ЕТ20 скорее всего подойдет вам , а вот с ЕТ 40 скорее всего нет .
Параметр PSD у всех дисков сделанных BMW AG одинаков и имеет значение 5х120 , за исключением старых автомобилей как Е12 Е21 Е30 и т.д., там параметр PSD 4х100)
а выходом Fи G серии появились совсем новые параметры дисков PSD 5х112 , 66,6 это пока касается автомобилей F45 F48 G11 G12 G30 , и возможно в дальнейшем перейдет на всю G-серию
Как это делать
Базовые параметры колесных дисков можно посмотреть в ЕТК либо на оф. сайте колесных дисков BMW AG
http://felgenkatalog.auto-treff.com/
как вариант можно использовать каталог закрепленный в шапке раздела ( там есть ошибки )
для этого просто нужно выбрать свой кузов и нужный диаметр диска
относительно базовых параметров можно пробывать подбирать диски с других кузовов BMW, например используя калькулятор для шин и дисков , их много , как вариант можно использовать вот этот
http://shinteh.com.u...nyy-kalkulyator
либо калькулятор закрепленный в шапке раздела " Шины и диски "
не принимайте варианты замены за чистую монету - для каждого конкретного варианта замены нужна дополнительная консультация специалиста , в особенности если параметры отличаются от базовых значительно .
в любом случае отличие параметров от базовых в большинстве случаев должно быть незначительным , если оно значительное то диски скорее всего не подойдут к вашему авто , но исключения есть и для каждого автомобиля их описать не получится, но при этом можно консультироваться отправляя собщение через личный ящик , это бесплатно .
При подборе колесных дисков необходимо принимать во внимание не только дизайн диска, что, безусловно, не мало важно для владельца, необходимо также учесть, что правильно подобранные диски - залог долгой жизни подвески автомобиля и Вашей безопасности.
Как отличить оригинальный диск BMW от сторонних производилелей/ реплик /
Сумашедшая популярность некоторых стилей дисков для BMW породило целую индустрию производителей выпускающих копии, ( реплики ) . Копии дисков могут быть и достаточно качественными , но как это определять мне не известно , а вот как отличить оригинальный диск от реплики я поясню .
Самый простой (но не 100% способ) без снятия диска с машины просто посмотреть на его лицевую сторону на наличие числа вылитого на ней , у большинства колесных дисков BMW OEM до грубо 300 дизайна и на некоторых дисках после на лицевой стороне будет отлитое выпуклое число от 1 до 19 ( выше не видела) как на фото , у реплики не будет
Более надежный способ снять диск со ступицы
1. На обратной стороне диска обязательно должен присутствовать заводской номер состоящий из семи основных цифр , при внесении которого в ЕТК , программа выдаст вам именно этот дизайн и параметры диска ( парамерты диска должны четко совпадать с конкретным номером детали) , у колесных дисков одного дизайна с разными параметрами - разные парт номера.
2.поскольку некоторые "подпольные" конторы подделывают и номер , убедитесь что вылет колесного диска обозначен буквами IS а не ЕТ ( как у обычных производителей) и отлит , а не впечатан после, на фото ниже также виден пример заводской балансировки современного образца
Ранее встречались более интересные заводские грузы . которые на сегодняшний день уже не используются , отметим что заводские грузы в своем большинстве не свинцовые а цинковые
3 Не должна смущать страна отливки детали , это может быть и Китай, при этом страна отливки диска на оригинале указывается обязательно , основные параметры диска в том числе оригинальный номер будет обязательно отлит , впечатана может быть только дополнительная информация . Если все признаки говорят о том, что диск оригинальный , где он отлит не имеет значения , этот диск все равно OEM , соответственно производитель берет на себя ответственность за его качество .
4. Если вы имеете возможность посмотреть на диск изнутри ( со снятой шиной ) то чаще всего на ободе диска будет чернильный оригинальный штамп с моментом выпуска детали с конвйера с точностью до минуты и штмп контроля качества .
P/S На На некоторых оригинальных кованных дисках BMW параметры имеют вид гравировки вокруг посадочной площадки или на лучах , а не отливки как у большинства дизайнов литых дисков , как пример одного из таких стилей можно привести распространенный стиль 37
5. Шина используемая заводом BMW или выпущенная для BMW AG имеет на боковине оригинальное обозначение в виде пятиконечной звездочки
Весь модельный ряд авто производимых BMW AG на сегодняшний момент переведен на использование безопасной антипрокольной шины сделанной по технологии Run on flat , шина с использованием этой технологии уступает обычной в комфорте ( мягкости ) , но имеет ряд неоспоримых приемуществ перед обычной шиной , во главе которой стоит ваша безопастность на дороге , шина сделанная по такой технологии может иметь следующие обозначения RunOnFlat, RFT,Run Flat,ZP,DSST и некоторые другие
BMW AG активно сотрудничает со следующими брендами
_________________________________________________________________________________________
В теме представлены колесные диски с шинами или без для ваших любимцев которые можно купить
диски только оригинал/ шины со звездочкой
Комплекты разбиты по кузовам по каталожному принципу: с фото, диаметром диска и номером стиля по каталогу , то есть если диски выпущены заводом для BMW 5-er F10 они будут находится в разделе именно для этого кузова , хотя при этом такой колесный диск может быть установлен на целую линейку других BMW без ущерба для авто .
Если в теме указано что диски сделаны для Е90 , это не означает что их нельзя поставить на Е46, если что то не поняли просто спросите об этом через клубную почту , не стесняйтесь, по возможности ответим всем .
ознакомится с более новыми стилями дисков и Немецкими ценами на них , можно тут
http://vipfelgen.de/felgenkatalog
для поиска конкретного стиля в строку Sushe просто забиваем номер стиля например 313
http://vipfelgen.de/...rch/sSearch,313
Отнеситесь к покупке колес для автомобиля как вы относитесь к покупке обуви для себя
Если вы приняли решение приобрести диски / комплект колес ОЕМ ( Оригинал BMW ) пожалуйста обращайтесь , мы поможем Вам подобрать нужные колеса для Вашего авто учитывая Ваши пожелания и бюджет . Подписывайтесь и следите за темой в ближайшее время в теме появятся предложения по зимним комплектам ОЕМ для ваших любимцев Е и F - серий , а также новые поступления летних шин и дисков .
Сообщение отредактировал GFS Tori: 23 Октябрь 2018 - 08:55
