Помогите с выбор пружин подвески
Сообщений в теме: 27
#16 BMW535i
BMW535i
    crazyman
  • 5 388 сообщений
  • e32 735ia, e70 3.0sd
  • Moskow +79778770490
Отправлено 22 Январь 2015 - 01:21
)))) усиленные, килен к примеру, ниже неусиленных  но имеют более упругие витки (толще или из другого материала - неважно  - это на совести производителя)
важно что они ниже в пустом состоянии и меньше сжимаются в нагруженным
лично беру все время усиленные и всегда только приятные ощущения - е36 купе на усиленных киленнах сзади была само то
бу - это как бу топливный фильтр - вроде ресурс еще есть но сколько неузнаешь  - так как пружины не только ломаются но еще становятся мягче со временем  но в расслабленном состоянии выглядят как новые
#17 Morozilkin
Morozilkin
  • 188 сообщений
  • 320D, Legasy 4WD
Отправлено 22 Январь 2015 - 11:24
Про бэушку совершенно солидарен. Усталость металла никто не отменял.
#18 men0411
men0411
  • 58 сообщений
  • 3
  • Могилев
Отправлено 23 Январь 2015 - 11:37
Пробил на свою машину по комплектации и VIN номер оригинальных пружин - 33 53 6 775 572 (старый номер 33 53 6 756 974 - сняли с производства в 2005 г.). В итоге выяснилось, что заменителей не выпускают на них, хотя машина со стандартной подвеской (седан, 2,0 дизель, 150 л.с., M47N, 2002 г.). Как то странно.. В итоге остается оригинал или б/у?? Подскажите...
Сообщение отредактировал men0411: 23 Январь 2015 - 11:37
#19 Morozilkin
Morozilkin
  • 188 сообщений
  • 320D, Legasy 4WD
Отправлено 23 Январь 2015 - 12:37
Только не Б/У. Машина может стоять не горизонтально - каждая пружина может иметь различные характеристики усталости.
#20 BMW535i
BMW535i
    crazyman
  • 5 388 сообщений
Отправлено 23 Январь 2015 - 12:56
51033 Killen 600000руб = 4208444 LESJOFORS 550000руб
это обычная подвеска задняя усиленная
и теперь вопрос по чем бу?
#21 men0411
men0411
  • 58 сообщений
  • 3
  • Могилев
Отправлено 23 Январь 2015 - 03:39
Собирался купить killen 51033 и заказал даже. Но потом узнал, что эти пружины под мою комплектацию не подходят и только подойдет оригинал (хотя подвеска стандартная), это мне сказали менеджеры Exist. Я сам удивился и не поверил сразу. В итоге сам решил пробить по VIN и комплектации в интернете какие пружины у меня стоят. Пробивал здесь: http://www.bmwcats.c... AS71 20020700/
Оказалось по заводскому номеру ничего в замен оригинала каталоги не предлагают. Вообще может такое быть? или возможно ошибка в каталогах??
Б/у за комплект просят 600 000 р.
Сообщение отредактировал men0411: 23 Январь 2015 - 03:57
#22 BMW535i
BMW535i
    crazyman
  • 5 388 сообщений
Отправлено 23 Январь 2015 - 04:06
это по умолчанию усиленная пружина она не соответствует ни одной из оригинальных
у бмв очень тонко с пружинами и там их столько разных оригинальных что ни один производитель не будет держать пружины схожие друг на друга на 98%  они делают вместо кучи уникальных 1 среднюю
но тут изначально УСИЛЕННАЯ = ни к одной бмв поидее не подходит по мнению бмв
но по факту она станет по всем креплениям на 100% и будет чуть ниже на пустой и может выдержать до 30% большего груза чем оригинальная
так что можешь не парится а брать LESJOFORS так как килен делает для них же пружины а они дешевле
#23 men0411
men0411
  • 58 сообщений
  • 3
  • Могилев
Отправлено 23 Январь 2015 - 04:35
Ну я возить то на ней в основном ни чего не вожу.. и не нужно чтобы она много выдерживала, в основном один езжу.. ну максимум 3 человека... Может стоить в этом случае взять не усиленные? И что они точно будут без нагрузки ниже проседать, чем оригинал?
#24 BMW535i
BMW535i
    crazyman
  • 5 388 сообщений
Отправлено 23 Январь 2015 - 05:17
они сразу будут короче чем оригинал на пару см но под нагрузкой будут сильнее сопротивлятся - лично мне на 36 задние усиленные очень понравились по ощущениям
очень упруго но не долбит как всякий спорт  машина стала собранной
+ очень уменьшилась колейность на 245 резине
просто штатные пружины они высокие и мягкие
я счас хочу и на цивика такиеже но пока килен не делал либо каталог старый
#25 men0411
men0411
  • 58 сообщений
  • 3
  • Могилев
Отправлено 24 Январь 2015 - 01:43
Спасибо.
#26 BMW535i
BMW535i
    crazyman
  • 5 388 сообщений
Отправлено 25 Январь 2015 - 06:43
Повторюсь...
Если хочешь усиленные - бери K+F 101532.
кстати по к+ф из 4 пружин сломалось 3 за 100000км
#27 Романтег
Романтег
    ///Messerschmitt
  • 1 770 сообщений
  • ///Metro
  • BY-Minsk / US-NewYork
Отправлено 31 Январь 2015 - 10:04
есть пара Ta-Technik задних, красные, пробег тыщ 10, были сняты в связи с вынужденной полной переборкой подвески, сча лежит на балконе...
если -30мм не пугают, отдам вместе с винтами ))) будет вот так на 17 литье
#28 Trulalaman
Trulalaman
  • 9 сообщений
  • Coupe
  • Minsk city
Отправлено 22 Сентябрь 2015 - 03:12
Год назад поменял пружины. Стояли lesjefors как понял ставились в оригинале на купе. Выбирал между разными брендами, в итоге на замену на тот момент купил самые дорогие что были в продаже те же lesjefors . По итогу через год просели, но не критично, хотя я практически ничего не вожу в багажнике. Просели после того как в один прекрасный день поломался бензонасос и машину пришлось грузить на эвакуатор. При погрузке немного затянули зад чтобы крепче держалась, соответсвенно когда сгрузили машина уже просела... вот такие дела и что покупать сейчас на замену и что делать хз... наверно на самом  деле стоит проставки поставить
ps пружины стандартные 3 витка не усиленные
Сообщение отредактировал Trulalaman: 22 Сентябрь 2015 - 03:14
