Сброс интервала замены тормозных колодок
Сообщений в теме: 23
#16 luch7
luch7
  • 388 сообщений
  • E46 M47N
  • Гродно
Отправлено 23 Февраль 2016 - 02:19
не путай датчик АБС и датчик износа колодок, это две разные вещи
я в курсе. смысл был "в качестве".
#17 BUMER 318I
BUMER 318I
  • 1 050 сообщений
  • F02 750LIX
  • Минск / Беларусь
Отправлено 23 Февраль 2016 - 02:31
Кто подскажет как самому убрать сервис на дисплее 65 кузов
Если загорелся индикатор о необходимости замены или проверки колодок (желтая машинка на дисплее), то чтобы его потушить, надо менять датчик колодок и в сервисном меню (которое первое высвечивается при нажатии кнопки на приборке) произвести замену колодок (обнулить, не знаю как правильно сказать), но толку от этого мало, так как новый датчик быстро сотрется и высветит снова. Если сделаете это без замены датчика, то загорится красная машинка.
P.S. Датчик поставил патрон (диски зимерман, колодки ате, чтобы не говорили, что шилом обслуживается авто) уже тысяч 15000 ходит.
Сообщение отредактировал BUMER 318I: 23 Февраль 2016 - 02:37
#18 1358673
1358673
  • 2 200 сообщений
  • Могилев Беларусь
Отправлено 23 Февраль 2016 - 02:39
не так понятно, что что-то можно брать китайское, а что-то нет...
#19 BUMER 318I
BUMER 318I
  • 1 050 сообщений
  • F02 750LIX
  • Минск / Беларусь
Отправлено 23 Февраль 2016 - 02:42
Ну в датчике колодок сделать брак сложновато, как мне кажется, а так согласен, китайские з/ч противопоказаны.
#20 Denis X5
Denis X5
  • 41 сообщений
  • е60 м54б30 акпп
Отправлено 14 Ноябрь 2020 - 12:43
Горят колодки и не сбрасываются, пишет -17000 км просрочен сервис
Обнулял и через меню БК и через комп, нифига не помогло, датчики и колодки новые
Пишет еще ( неправдоподобный износ тормозных накладок задней оси ) код ошибки 005F28
#21 Jurun
Jurun
  • 1 700 сообщений
  • F48 Е90 E87
Отправлено 14 Ноябрь 2020 - 04:33
Бракованный датчик, недоткнули разьем или сгнила (повреждена) проводка .
#22 M@ksimus
M@ksimus
  • 2 649 сообщений
  • III
  • Минск BY
Отправлено 14 Ноябрь 2020 - 09:23
Возможно смогу помочь. В л.с
#23 Denis X5
Denis X5
  • 41 сообщений
  • е60 м54б30 акпп
Отправлено 14 Ноябрь 2020 - 05:23
Ну вообще я изначально поменял его было все ок, скинулось и был интервал, через неделю решил обнулить и вот результат, минус 17000 км
#24 Denis X5
Denis X5
  • 41 сообщений
  • е60 м54б30 акпп
Отправлено 14 Ноябрь 2020 - 07:31
Все верно, приехал, перепроверил и действительно один из двух проводов был гнилой, временно скрутил их вместе до установки нового контакта, ошибка стерлась без проблем
Спасибо Jurun, навёл на мысль все же пересмотреть это фишку
