Ошибка Airbag E36
Сообщений в теме: 25
#1 ScroogeMcDuck
ScroogeMcDuck
  • 21 сообщений
  • E36 touring 2.5 tds
  • Минск, Беларусь
Отправлено 11 Январь 2015 - 11:05
Здравствуйте. Помогите разобраться в проблеме. Значит так купил авто с приборной доской все было ок, в один прекрасный день решил убрать авто  двигал сидения и т.г. шарил пылесосом. Все убрал, присел, провернул ключ все лампочки погасли а подушка погасла и снова появилась, завел не погасла горит. Ездил я так пару дней пока не выжгла глаз, случайно попалось сто которое мне скинуло эту ошибку, прошло время все было хорошо и тут я подвинул водительское сиденье до упора к рулю искал что-то, как подвинул так и опять загорелась эта ПОДУШКА в чем проблема ??? Ошибку снять могут но смысла не вижу загорится же опять, что это ??? .
Сообщение отредактировал ScroogeMcDuck: 11 Январь 2015 - 11:46
#2 Snejny
Snejny
  • 503 сообщений
  • e46 tur
  • Minsk stadt
Отправлено 11 Январь 2015 - 11:14
это провода под сидением.
#3 ScroogeMcDuck
ScroogeMcDuck
  • 21 сообщений
  • Минск, Беларусь
Отправлено 11 Январь 2015 - 11:18
ну вот что-то мне говорил старый хозяин про это, сказал потрогай фишку провода под сиденьем . Трогал, фишку разъединял соединял не помогло.  И как выше сказал на сто сняли, но опять загорелась опять я там все потрогал ни черта вот горит, на сто не спешу ...) Что нужно сделать знает кто ?
Сообщение отредактировал ScroogeMcDuck: 11 Январь 2015 - 11:23
#4 Ghih
Ghih
  • 1 064 сообщений
  • Жабинка
Отправлено 12 Январь 2015 - 12:30
Все же надо было не тупо сбросить ошибку, а прочитать ее описание, может прояснилась бы что-нибудь.
#5 ScroogeMcDuck
ScroogeMcDuck
  • 21 сообщений
  • Минск, Беларусь
Отправлено 12 Январь 2015 - 12:35
дело в том что вышел пацанчик открыл капот подсоединил свой бук сбросил ошибку и попросил гроши. все ! ни здрасти не до свидания... проблема осталась проблемой...  ничего не объяснил что почему, я только сказал что сидение трогал она появилась, он попросил потрогать я  трогал трогал не загорелась но я то трогал провода, на  сидухе я тогда не додумался поездить...
Сообщение отредактировал ScroogeMcDuck: 12 Январь 2015 - 12:37
#6 ZINGER
ZINGER
  • 3 сообщений
  • е36 318tds,318,328 e30 324d
  • Ровно/Украина
Отправлено 12 Январь 2015 - 12:41
по всей вероятности датчик присутствия пассажира,(черная коробочка под пассажирским сиденьем),сделай эмулятор есть в яндексе,стоит копейки,и будет тебе счастье
#7 ScroogeMcDuck
ScroogeMcDuck
  • 21 сообщений
  • Минск, Беларусь
Отправлено 12 Январь 2015 - 12:45
Можно ли ее убрать без компа ?
так так это как, подробней можно ?) в первый раз загорелось именно когда я с пассажирским сидением чет делал при уборке толи ударил там что то не сильно правд не помню, ну а второй раз загорелось когда сиденье подвинул полностью вперед  свое но у меня и пассажир был в тот момент на переднем пассажирском...
#8 agro1980
agro1980
  • 240 сообщений
  • BMW 523i E39 M52B25
  • Несвиж/Беларусь
Отправлено 12 Январь 2015 - 12:48
Больше похоже на ошибку натяжителя ремня безопасности.
#9 ScroogeMcDuck
ScroogeMcDuck
  • 21 сообщений
  • Минск, Беларусь
Отправлено 12 Январь 2015 - 01:07
так отлично, что с ним надо сделать и уберется ли ошибка сома если я с натяжителем  что-нибудь сделаю...)
может кто знает что нужно заменить или покрутить или потрогать уже ни знаю как выразится ))
куда лезть надо ?)
знаю что водительское сиденье  полностью подвинул до упора в перед и она опять загорелась )
Сообщение отредактировал ScroogeMcDuck: 12 Январь 2015 - 01:08
#10 Jurun
Jurun
  • 1 700 сообщений
  • F48 Е90 E87
Отправлено 12 Январь 2015 - 02:20
А чего гадать то. Сделай компьютерную диагностику! Точно узнаешь что бьет ошибку. А там уже и смотри что ремонтировать. Ошибка сама не уйдет, нужно компом сбрасывать.
#11 Ghih
Ghih
  • 1 064 сообщений
  • Жабинка
Отправлено 12 Январь 2015 - 10:40
Ну про мат присутствия пассажира я сразу подумал, но автор указал, что танцы с бубном начались после манипуляций с вод. креслом.
Ну а так комп в помощь, чтоб все наугад не ковырять.У меня именно мат и ругался, вернее фишка на нем, разъединил, почистил, подпаял, соединил, сбросил ошибку... Все хорошо.
#12 denGT
denGT
  • 58 сообщений
  • 316 '93
  • Новополоцк->Витебск
Отправлено 12 Январь 2015 - 10:55
Можно посмотреть фишку на самой подушке на руле, возможно в ней контакт окислился. Как-то я менял приборку у себя и забыл фишку подушки соединить. Подключил аккум и лампочка загорелась. Ошибка при восстановлении контакта сама не сбрасывается нужен комп.
#13 slv852007
slv852007
  • 155 сообщений
  • 525 D
Отправлено 12 Январь 2015 - 06:45
болезнь многих бмв. смотри натяжитель ремня...
#14 ScroogeMcDuck
ScroogeMcDuck
  • 21 сообщений
  • Минск, Беларусь
а где он находится ?
#15 agro1980
agro1980
  • 240 сообщений
  • Несвиж/Беларусь
Отправлено 12 Январь 2015 - 06:47
Там где пристёгиваеться ремень безопасности.
Прикрепленный файл  Z.png   22,67К   15 Количество загрузок:
Сообщение отредактировал agro1980: 15 Январь 2015 - 12:38
